support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
Ce qui suit s’applique aux modèles S7 Max Ultra, Q Revo, S8, S8+ et S8 Pro Ultra :
Dans ce mode, votre aspirateur robot nettoie uniquement en zigzag, ce qui permet un nettoyage plus rapide et plus efficace qui vous fait gagner du temps. Les limites des pièces sont ignorées et votre robot risque de manquer certains endroits. Cette fonction est l’idéal pour un nettoyage quotidien.
Oui, lors d’un nettoyage complet ou d’un nettoyage de pièces, votre robot nettoiera dans le sens du plancher pour minimiser ses rayures contre les jonctions du plancher. Veuillez configurer le sens du plancher et activer « Nettoyer en suivant le sens du plancher » dans l’application pour que cette fonction opère.
Suivez les instructions ici.
L’appareil est équipé d’une technologie de reconnaissance des tapis par ultrasons. Il peut reconnaître un tapis avec précision. Vous pouvez choisir différents modes pour les tapis selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez configurer le robot de manière à ce qu’il lève automatiquement sa serpillière lorsqu’il détecte un tapis. Ce mode est recommandé pour les tapis à poils courts.
Les éléments suivants s’appliquent aux modèles S8, S7MaxV, S7, S6MaxV, S6Pure, S5Max et S4Max.
Vous pouvez définir l’appareil pour qu’il nettoie une zone/pièce de manière répétée. De cette façon, l’appareil effectuera le nettoyage en suivant un quadrillage.
Il y a deux moyens d’activer le verrouillage enfant.
i. Dans l’application : ouvrez l’application et appuyez sur votre robot. Sur l’écran principal, appuyez sur les points de suspension qui se trouvent en haut à droite, puis appuyez sur Paramètres du robot. Vous pouvez activer le verrouillage enfant dans cette section.
ii. À l’aide du bouton physique : appuyez sur le bouton Nettoyage localisé et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous entendiez l’alerte vocale « Verrouillage enfant activé ».
Une fois ce verrouillage activé, le S8 ne réagira pas si un bouton est pressé tant qu’il ne sera pas désactivé.
Si vous sélectionnez Parcours de nettoyage standard, la puissance d’aspiration et l’intensité de nettoyage à la serpillière peuvent toutes deux être ajustées selon vos préférences ; il s’agit donc de l’option idéale pour les utilisations régulières. Parcours de nettoyage en profondeur est conçu pour offrir les meilleures performances de nettoyage à la serpillière. Si Parcours de nettoyage en profondeur est sélectionné, la puissance d’aspiration sera minimisée et le parcours en Z sera pratiquement deux fois plus dense qu’avec un Parcours de nettoyage standard. Dans ce mode, le nettoyage prendra plus longtemps. Nous vous recommandons par ailleurs d’opter pour une intensité de frottage légère ou moyenne si vous sélectionnez Parcours de nettoyage en profondeur.
Le débit d’eau changera selon l’intensité de frottage sélectionnée. Quatre niveaux d’intensité de frottage sont disponibles. Si vous sélectionnez l’intensité de frottage maximale, le robot peut frotter jusqu’à 3 000 fois par minute et le débit d’eau est automatiquement réglé sur son niveau maximal.
Non. Le filtre ne peut pas être retiré. Pour le nettoyer, veuillez l’essuyer à l’aide d’un chiffon sec. Vous pouvez également utiliser un aspirateur pour le nettoyer.
Non. Le vidage sans sac à poussière est susceptible d’endommager le ventilateur. Pour éviter que cela se produise, l’entrée de poussière sera fermée en l’absence de sac à poussière. Veuillez vérifier que le sac à poussière est installé correctement avant le début du vidage.
Nous vous recommandons de remplacer le sac à poussière jetable toutes les 7 semaines. Cela dépend de l’utilisation effective de l’appareil.
Oui, il existe deux façons de déclencher le vidage manuellement.
1) Vous pouvez le déclencher en appuyant sur le bouton Station lorsque le robot est en charge sur la station.
2) Si votre robot est connecté au WiFi, vous pouvez déclencher le vidage en cliquant sur le bouton « Vider le bac à poussière » dans l’application.
Veuillez éviter de déclencher fréquemment le vidage manuellement.
Oui. Les détecteurs de dénivelé intégrés détectent toute déclivité et empêchent le robot de tomber.
33-0800-944-991
