support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
1. Ce robot intègre le système de nettoyage à la serpillière VibraRise® 3.0 qui lui permet de gérer facilement les poussières, saletés et taches séchées grâce à un frottage haut régime atteignant 4 000 tours par minute. De plus, il est également équipé d’une brosse latérale FlexiArm Design™ et d’une technologie de nettoyage des bords des pièces à la serpillière qui l’aident à vous offrir des bords et des coins impeccables en toute simplicité. Ces deux éléments lui permettent en effet d’assurer une couverture précise de ces parties de vos pièces.
2. Le robot est aussi doté d’une brosse DuoRoller Riser™ et sa puissance d’aspiration maximale est de 10 000 Pa. Sa double brosse principale et ses modules de nettoyage à la serpillière sont conçus de manière à pouvoir être relevés.
3. Cet appareil prend en outre en charge une station multifonction vous faisant bénéficier d’un rechargement rapide, d’un lavage des serpillières à l’eau chaude, d’un remplissage automatique du réservoir d’eau embarqué, d’un vidage automatique rapide du bac à poussière embarqué et d’un séchage à l’air chaud des serpillières humides et de l’évier de nettoyage.
4. Cet appareil est également équipé de la technologie DirTect®. Le S8 MaxV Ultra va au-delà d’une simple détection de la saleté, puisqu’il la reconnaît et s’adapte pour la nettoyer, que ce soit en augmentant sa puissance d’aspiration lorsqu’il y a beaucoup de poussière ou en utilisant le mode Nettoyage à la serpillière seulement avec un débit d’eau plus élevé pour les taches tenaces.
5. Ce robot intègre un assistant vocal intelligent qui vous permet de lancer des nettoyages en toute simplicité en prononçant « Hello Rocky », y compris si votre robot n’est pas connecté au WiFi.
6. Le S8 MaxV Ultra exploite un éclairage structuré en 3D et une caméra RGB qui le rendent capable d’exécuter une fonction d’appels vidéo. Ces appels vidéo et interactions vocales bidirectionnelles en temps réel vous permettent de « parler » avec vos adorables animaux d’une manière unique.
7. Ce robot propose également divers réglages pour vos moquettes et tapis qui vous permettent de personnaliser vos préférences de nettoyage en choisissant les moquettes et tapis qui doivent être nettoyés ou ignorés.
8. Le détergent est distribué automatiquement afin que vous n’ayez pas à en ajouter systématiquement et à vous préoccuper de sa proportion. Un seul remplissage du spacieux réservoir de détergent de 580 ml suffit pour assurer plus de 3 mois de nettoyage.
oui, ce robot prend en charge la reconnaissance d’obstacles et l’affichage de photos des obstacles.
La reconnaissance d’obstacles fait référence au fait que ce robot sera capable de reconnaître et d’éviter des objets grâce à sa caméra. Des icônes représentant les obstacles seront également affichées en temps réel dans la carte.
La capacité d’affichage de photos des obstacles signifie quant à elle que vous pouvez consulter des photos des objets identifiés sur la page de la carte. Une image sera stockée à bord pour chaque objet reconnu. Il est possible que certaines images d’objets ne soient pas stockées.
le S8 MaxV Ultra allie une technologie avancée d’éclairage structuré en 3D et une caméra RGB qui lui permettent d’identifier facilement les différents types de sols et de pièces tout en naviguant adroitement autour des obstacles, tels que les chaussures. Il vous offre donc une expérience de nettoyage véritablement sans soucis.
le S8 MaxV Ultra est équipé du système de nettoyage à la serpillière VibraRise® 3.0.
Ce robot intègre un double module vibrant : son nettoyage à la serpillière amélioré lui permet de gérer facilement les poussières, saletés et taches séchées grâce à un frottage haut régime atteignant 4 000 tours par minute. Ce double module s’élève jusqu’à 20 mm au-dessus du sol lorsque le robot nettoie des moquettes et tapis et il lui est donc possible d’aspirer et de nettoyer à la serpillière dans une même session sans entraîner d’humidité indésirable.
La fréquence de lavage par défaut est de 15 minutes, mais elle peut être réglée via la page des paramètres de lavage de l’application. Si nécessaire, vous pouvez également lancer un lavage des serpillières manuellement en appuyant sur le bouton Station et en le maintenant enfoncé lorsque le robot est sur sa station.
Oui, cet aspirateur robot peut fonctionner sans WiFi et effectuer des nettoyages complets de votre domicile, des nettoyages localisés et revenir à sa station d’une simple pression sur un bouton. De plus, il pourra également prendre en charge des commandes vocales de base. La connexion au WiFi débloque des fonctions avancées telles que le nettoyage programmé, la sélection d’une puissance d’aspiration, et bien plus encore.
Quatre modes de nettoyage sont disponibles : Intelligent, Léger, Équilibré et En profondeur.
- Le mode Intelligent ajuste automatiquement le volume d’eau et la durée du lavage des serpillières en fonction de leur niveau de saleté.
- Le mode Léger convient pour les environnements propres : la durée du nettoyage et la consommation d’eau sont réduites.
- Le mode Équilibré est l’idéal pour les logements de taille moyenne : il offre un équilibre entre vitesse de nettoyage et performances.
- Le mode En profondeur convient pour les nettoyages en profondeur occasionnels : il implique une plus grande consommation d’eau et une plus longue durée de nettoyage.
Il est recommandé de n’utiliser que la solution de nettoyage Roborock dans le réservoir d’eau. Les formules des autres solutions de nettoyage peuvent être différentes et cela risquerait potentiellement d’endommager le réservoir d’eau. De plus, les bulles produites par les substances chimiques des produits de nettoyage peuvent entraîner un dysfonctionnement du nettoyage à la serpillière. Si vous utilisez le produit de nettoyage Roborock, veuillez le diluer avant utilisation (rapport de dilution de 1:300).
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour inspecter votre robot :
1. Assurez-vous que la tension locale respecte les exigences spécifiées sur la station.
2. Vérifiez si le réservoir d’eau propre est bien placé et remplissez-le si nécessaire.
3. Vérifiez si le réservoir d’eau sale est bien placé et videz-le si nécessaire.
4. Vérifiez que le bac de nettoyage et son filtre ont été correctement installés.
Aspiration des moquettes et tapis en priorité : le robot aspirera les moquettes et tapis identifiés sur la carte dès qu’un cycle de nettoyage sera lancé. Il reviendra ensuite à sa station pour laver ses serpillières avant de nettoyer les zones restantes.
Nettoyage des moquettes et tapis en profondeur : le robot aspirera les moquettes et tapis identifiés sur la carte à deux reprises en adoptant un déplacement en quadrillage pour les nettoyer minutieusement.
En quoi le mode « Traverser » est-il distinct du mode « Se lever » pour l’évitement des obstacles ? Quatre modes d’évitement des obstacles sont disponibles :
1. Se lever : lorsque de la moquette ou un tapis sera détecté, les serpillières se lèveront et le débit d’eau s’arrêtera afin que ce sol soit aspiré.
2. Éviter : le robot évitera complètement les moquettes et tapis.
3. Ignorer : l’idéal pour les environnements sans moquettes/tapis ou qui comportent des paillassons qui peuvent être nettoyés à la serpillière.
4. Traverser : le mode Traverser convient pour les paillassons ou les moquettes/tapis. Le robot les traversera sans les nettoyer.
Le filtre du bac à poussière intégré au robot est un filtre E11 (filtre à particules efficace 11 ou EPA 11) plutôt qu’un filtre HEPA. Il élimine efficacement 95 % des particules d’une taille supérieure ou égale à 0,3 μm.
33-0800-944-991
