support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
le robot consomme peu d’énergie. Par exemple :
Lorsque le bras robotisé est désactivé et que la fréquence de lavage de la serpillière est réglée sur 15 minutes, le robot peut passer de l’aspiration et nettoyer à la serpillière pendant environ 2 heures et 15 minutes, voire plus, pour nettoyer une pièce d’une superficie d’environ 180 mètres carrés à la fois ;
Lorsque le bras robotisé est activé et que la fréquence de lavage de la serpillière est réglée sur 15 minutes, en supposant que le bras robotisé range 10 objets pendant le nettoyage, le robot peut nettoyer une pièce d’une superficie d’environ 150 mètres carrés à la fois ;
En général, si vous contrôlez à distance le bras robotisé pour ramasser des objets sans nettoyer, chaque opération consomme environ 1 % de l’énergie.
Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif. Les résultats réels varient en fonction de la situation des objets sur le sol et de la fréquence de lavage de la serpillière ou d’autres paramètres.
grâce à la technologie de coupe active, le robot peut couper les poils avec sa brosse principale lors du nettoyage et les aspirer facilement grâce à une aspiration puissante. Toutefois, s’il y a trop de poils lors du nettoyage quotidien, la brosse principale risque de ne pas pouvoir aspirer les poils à temps et de les emmêler. Il est donc recommandé de le nettoyer régulièrement.
Saros Z70 est conçu avec de multiples dispositifs/mécanismes de protection pour éviter que le bras robotisé en mouvement ne blesse les utilisateurs, les enfants et les animaux de compagnie. Ces mécanismes sont les suivants :
le bras robotisé à 5 axes rétractable de Saros Z70 se rétracte dans son compartiment lorsqu’il est inactif et s’étend pendant le nettoyage. Ses fonctions sont les suivantes :
En outre, le bras robotisé prendra en charge davantage de fonctions grâce à des mises à jour OTA.
Comme le Saros 10R, le Saros Z70 bénéficie également du châssis AdaptiLift™ Chassis, de la brosse latérale FlexiArm Riser et de la serpillière FlexiArm relevable, et prend en charge des fonctions telles que le nettoyage automatique. Avec un châssis ultra fin de 7,98 cm, il offre d’excellentes performances de nettoyage des sols grâce à la technologie la plus récente.
33-0800-944-991
