support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
Le robot se charge lorsque les contacts de charge du robot et de la station de charge sont correctement alignés et connectés. Si la connexion est insuffisante, la charge ne démarre pas.
État du voyant lumineux de la station de charge lorsque le robot est installé sur celle-ci :
· Éteint = Les contacts de charge sont correctement connectés et la charge fonctionne.
· Allumé = Les contacts de charge ne sont pas correctement connectés.
Si le voyant lumineux reste allumé :
1. Replacez le robot sur la station de charge
Ajustez légèrement la position du robot jusqu’à ce que le voyant lumineux s’éteigne. Cela confirme que les contacts de charge sont correctement alignés.
2. Nettoyez les contacts de charge
Vérifiez les contacts de charge du robot et de la station de charge afin de détecter toute poussière, saleté, trace ou oxydation. Nettoyez-les avec un chiffon sec ou un chiffon légèrement imbibé d’alcool. Vous pouvez également les frotter délicatement avec une gomme.
3. Vérifiez l’alimentation électrique
Assurez-vous que le câble d’alimentation de la station de charge est correctement branché à la station et à la prise murale. Essayez une autre prise si nécessaire.
Après avoir effectué ces étapes, replacez le robot sur la station de charge et vérifiez que le voyant lumineux s’éteint.
Veuillez d’abord suivre les étapes suivantes :
Réinitialiser le système
Ouvrez le capot supérieur du robot et appuyez sur le bouton de réinitialisation.
Remarque : La réinitialisation du système restaurera tous les paramètres actuels aux valeurs d’usine par défaut, y compris la connexion Wi-Fi et les nettoyages programmés.
L’emplacement du bouton de réinitialisation peut légèrement varier selon le modèle. Veuillez consulter le manuel d’utilisation ou le schéma affiché dans l’application pour localiser le bouton. Vous pouvez également consulter cette vidéo pour obtenir de l’aide :
https://youtube.com/shorts/9F8as9-PbD0
Si l’erreur persiste, veuillez contacter le service client Roborock.
Le robot peut rencontrer des problèmes pour retourner à la station d’accueil s’il a été démarré à un emplacement différent, s’il heurte un obstacle ou s’il a été déplacé manuellement. Si cela se produit, essayez l’une des solutions suivantes :Placez le robot à un nouvel endroit et voyez si le robot le localise. La station d’accueil doit être placée contre un mur, avec au moins 0,5 m de dégagement de chaque côté et 1,5 m devant. Nettoyez ensuite la zone avant de transmission du signal de la station d’accueil ainsi que le capteur avant du robot, qui sont tous deux utilisés par le robot pour localiser la station d’accueil.
Changez la serpillière et les filtres à eau, puis réessayez. N’utilisez pas de produits de nettoyage dans l’eau, car cela pourrait bloquer le filtre. Utilisez une aiguille pour nettoyer délicatement la sortie d’eau. Placez le réservoir d’eau sur une surface plane et essayez de le plier. Un réservoir d’eau plié doit être remplacé.
Nettoyez le filtre, laissez-le complètement sécher, remettez-le en place dans le robot, puis réessayez.
Si vous continuez à rencontrer cette erreur, contactez l'Assistance clientèle de Roborock.
Si aucune de ces démarches ne vous permet de résoudre le problème, veuillez contacter l'Assistance service clientèle de Roborock.
1) Si la brosse s’arrête du côté gauche, elle est peut-être coincée. Retirez tout élément qui la coince.
2) Si la brosse s’arrête du côté droit, le filtre est peut-être obstrué ou n’est pas installé en place. Nettoyez et rectifiez l’installation.
Si le problème persiste, veuillez contacter l’Assistance clientèle pour obtenir de l’aide.
1) Veuillez vérifier que la brosse principale ou le cache de la brosse principale est correctement installé(e).
2) Le filtre, le tuyau d’air, l’entrée d’aspiration, l’entrée d’air ou le bac à poussière peut être obstrué(e). Veuillez les nettoyer pour éliminer les blocages.
1) La serpillière n’est peut-être pas correctement fixée. Réinstallez correctement la serpillière.
2) Le sol est sale. Passez au mode de lavage de la serpillière « En profondeur » dans l’application pour un meilleur nettoyage.
1. Videz le bac à poussière. Nettoyez le filtre et séchez-le à l’extérieur.
2. Remplacez le filtre par un nouveau.
3. Veuillez mettre à niveau votre robot en installant la dernière version logicielle.Si le problème persiste, veuillez contacter l’Assistance clientèle.
Restaurez les réglages par défaut du robot nettoyeur. Si vous continuez de rencontrer cette erreur, contactez le service clientèle de Roborock.
Le nettoyage par zone peut échouer si la zone est définie dans un espace qui se trouvait auparavant derrière une porte fermée. Commencez un nettoyage normal près de la porte ouverte, puis commencez un nettoyage par zone une fois que le robot s’est rendu compte que la porte est ouverte. Si vous continuez de rencontrer cette erreur, contactez le service clientèle de Roborock.
1. Le séchage automatique est peut-être désactivé dans l’application. Vérifiez et activez-le.
2. Le séchage s’arrêtera si vous appuyez sur un bouton du robot ou si le robot part de sa station durant le séchage.
3. Si l’humidité ambiante est élevée, définissez une plus longue durée de séchage par le biais de l’application pour améliorer son efficacité.
Erreur de tension. Veillez à ce que la tension locale respecte les exigences mentionnées sur la station. •
Vérifiez le placement du réservoir d’eau propre ou remplissez-le si nécessaire.
Vérifiez le placement du réservoir d’eau sale ou videz-le si nécessaire.
Vérifiez que le bac de nettoyage et son filtre ont été correctement installés.
Les serpillières ne seront pas lavées si elles ne sont pas utilisées.
Le robot ne reviendra pas à sa station pour laver les serpillières s’il n’a pas été démarré depuis celle-ci ou s’il ne la trouve pas sur la carte de l’application.
Vérifiez le placement du réservoir d’eau propre ou remplissez-le si nécessaire. Vérifiez le placement du réservoir d’eau sale ou videz-le si nécessaire.
33-0800-944-991
