support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
le Saros 20 a bénéficié d'une série d'améliorations majeures par rapport au Saros 10R. La puissance d'aspiration est passée à 36 000 Pa, tandis que la pression vers le bas de la serpillière atteint désormais 13 N. Le nouveau système de relevage du châssis AdaptiLift™ 3.0 améliore considérablement la capacité de franchissement d'obstacles, permettant au robot de franchir des seuils à deux marches de 4,5 cm + 4,3 cm de haut. Parmi les autres améliorations, on peut citer le séchage du sac à poussière, la température de lavage des serpillières pouvant atteindre 100 °C, une augmentation de la reconnaissance des obstacles et l'ajout de SmartPlan 3.0. L'extérieur du robot a également été modernisé : la finition en métal brossé optimise sa durabilité et lui donne un aspect plus élégant.
le Saros 20 est doté d'un système d'aspiration haute performance de 36 000 Pa, d'une brosse principale DuoDivide™ et d'un système 100 % anti-enchevêtrements, assurant un nettoyage puissant et en profondeur des tapis et moquettes. Lors du nettoyage à la serpillière, il applique jusqu'à 13 N de pression vers le bas ; les serpillières sont lavées à l'eau chauffée à 100 °C, ce qui permet une élimination plus efficace des taches tenaces. La brosse latérale FlexiArm et la serpillière extensible assurent un nettoyage complet des bords et des coins.
le Saros 20 conserve son système de navigation ToF 3D, qui exploite le système autonome StarSight à l'avant et le système de navigation StarSight à l'arrière gauche, tout en bénéficiant d'améliorations logicielles significatives grâce à l'optimisation des algorithmes. Il peut désormais identifier plus de 300 types d'obstacles, avec une précision d'évitement latéral nettement améliorée, assurant une navigation plus fluide et plus précise dans les environnements domestiques complexes.
SmartPlan 3.0 est la nouvelle génération de système de nettoyage intelligent proposée par Roborock, bénéficiant de fonctionnalités de planification avancées. Il analyse la configuration du logement et les habitudes des utilisateurs afin de créer et exécuter automatiquement des programmes de nettoyage personnalisés. Le système prend en charge la cartographie multi-étages, les paramètres de priorité de zone et les ajustements en temps réel par l'application Roborock. Une fois le robot configuré, il s'occupe du reste.
la station d'accueil multifonctionnelle du Saros 20 prend en charge le lavage des serpillières à l'eau chauffée à 100 °C, le séchage à l'air chaud à 55 °C, la distribution automatique de produit nettoyant, le vidage automatique, le remplissage automatique de l'eau et l'auto-nettoyage. Un nouveau système de séchage du sac à poussière contribue à prévenir l'accumulation d'humidité et les mauvaises odeurs, assurant une hygiène et une fraîcheur à long terme dans l'ensemble du système de nettoyage.
le Saros 20 est doté d'un boîtier monocoque avec une finition élégante en métal brossé qui résiste mieux à l'usure et aux rayures. Son corps ultra-mince de 7,98 cm lui permet de nettoyer facilement sous les canapés, les lits et autres meubles bas. Grâce au châssis AdaptiLift™ 3.0, le robot s'adapte parfaitement aux tapis/moquettes et aux sols durs, ce qui augmente considérablement la surface de nettoyage globalement prise en charge.
oui. Le Saros 20 est équipé d'une caméra RGB intégrée qui prend en charge les appels vidéo, ce qui vous permet à tout moment de surveiller votre logement à distance. Il est également doté d'un assistant vocal intégré, permettant d'utiliser les fonctions de nettoyage en mains libres et de profiter d'une domotique plus intuitive.
le Saros 20 est doté d'un module de stabilisation des brosses qui fonctionne de pair avec le système de relevage multi-niveau du châssis AdaptiLift™ 3.0. Cet équipement maintient le brosse principale dans une position qui est contrôlée de manière précise, ce qui améliore les performances de nettoyage des tapis et moquettes et augmente considérablement l'efficacité du ramassage des débris plus volumineux.
le Saros 20 peut franchir des seuils d'une hauteur maximale de 8,8 cm ; il est donc adapté à des logements très divers. Il franchit aisément les seuils simples, notamment les seuils de porte mesurant jusqu'à 4,5 cm de haut, ainsi que les seuils à deux marches, de type rail de balcon associé à un seuil de porte mesurant jusqu'à 4,5 cm + 4,3 cm de haut. Il s'adapte ainsi parfaitement aux portes coulissantes et autres transitions de sol complexes.
ces deux modèles sont des produits phares de Roborock et ont certaines caractéristiques essentielles en commun, notamment une aspiration ultra puissante à 36 000 Pa, le franchissement de seuil à deux marches d'une hauteur de 8,8 cm, le système de relevage de châssis AdaptiLift™ 3.0, le lavage des serpillières à l'eau chaude à 100 °C et le séchage du sac à poussière. Les principales différences résident dans le système de lavage à la serpillière et le système de navigation avec technologies d'évitement d'obstacles.
En matière de navigation, les deux modèles détectent avec précision les obstacles domestiques courants et planifient efficacement les itinéraires de nettoyage, mais leurs technologies de détection sont différentes :
Sur les deux modèles, les performances de puissance d'aspiration, de gestion des obstacles et de fonctionnalité de la station d'accueil sont exceptionnelles. Le modèle qui vous conviendra le mieux dépend avant tout de la méthode de nettoyage à la serpillière que vous préférez.
33-0800-944-991
