support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
Elle vous fait bénéficier d’un lavage des serpillières à haute température (jusqu’à 80 °C), d’une détection intelligente de la saleté, d’un remplissage automatique du réservoir d’eau embarqué, d’un distributeur automatique de détergent, d’un vidage automatique du bac à poussière embarqué et d’un séchage des serpillières à l’air chaud.
le Saros 10 et le Saros 10R emploient des technologies de navigation différentes :
Pour résumer :
Les deux systèmes offrent d’excellentes performances en navigation et en évitement des obstacles.
Oui, il l’est.
la connectivité Bluetooth du Saros 10 est utilisée pour faciliter la configuration du réseau. Cependant, le Bluetooth à lui seul ne permet pas de contrôler le robot : le WiFi reste nécessaire pour le contrôler via l’application et vous devez accorder des autorisations Bluetooth pour la configuration. Sans WiFi, le Bluetooth à lui seul ne permet pas de procéder à la configuration du réseau.
la fonction de démontage automatique des supports de serpillière permet au robot de détacher automatiquement ses supports de serpillière avant de nettoyer des moquettes et tapis. Elle évite ainsi que les serpillières ne les mouillent tout en améliorant l’efficacité du nettoyage et en vous faisant gagner du temps.
Placez la station d’accueil sur un sol dur et plat (bois, carrelage, béton, etc.), à plat contre un mur, et gardez un espace d’au moins 0,8 m (2,62 pi) de hauteur, 0,42 m (1,38 pi) de largeur et 1 m (3,28 pi) de profondeur.
Le Saros 10 est conçu pour offrir des performances de nettoyage avancées et des fonctions intelligentes. Voici ses principaux points forts :
1. Conception et fabrication
Cache supérieur métallique pour le LDS et corps plus fin (7,98 cm d’épaisseur).
2. Brosse principale et nettoyage
Brosse principale DuoDivide pour un meilleur nettoyage.
Brosse latérale anti-enchevêtrements à hauteur ajustable et serpillière latérale relevable pour un nettoyage efficace le long des murs.
3. Navigation et évitement des obstacles
LDS relevable avec capteur orienté vers le haut, éclairage structuré à triple laser et caméra RGB pour une navigation précise.
Meilleure détection des murs et capteurs de vide ToF pour éviter les chutes.
4. Aspiration et batterie
Puissance d’aspiration de 22 000 Pa pour un nettoyage en profondeur.
Batterie 6 400 mAh pour une plus longue autonomie par rapport aux modèles précédents.
5. Nettoyage à la serpillière et retour à la station d’accueil
Nettoyage à la serpillière avec une pression de 8 N, nettoyage à la serpillière à l’eau chaude (jusqu’à 70 °C) et lavage des serpillières à 80 °C par la station d’accueil.
De plus, la fonction de recueil très fréquent de la poussière dans le sac à poussière opère à la fois en mode Aspirer et laver et en mode Aspiration pour ces deux modèles.
6. Bluetooth et application
Bluetooth pour une connexion simple et rapide à l’application.
Grâce à ces caractéristiques, le Saros 10 assure des nettoyages puissants et efficaces de votre domicile.
33-0800-944-991
