support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
La brosse latérale, brosse principale, bac à poussière, filtre, brosse principale et cache de la brosse sont compatibles avec ceux du S7. Son réservoir d’eau n’est compatible avec aucun des modèles précédents.
Ce son est produit par la bille flottante qui se trouve dans le réservoir d’eau. Ceci est normal.
Il s’agit des lignes de moulage du réservoir d’eau et non de fissures. Ces lignes sont normales et n’affectent pas la performance, ni l’étanchéité du réservoir d’eau.
Il existe deux façons de le faire :
1) Veuillez retirer le réservoir d’eau et commencer le nettoyage
2) Sélectionnez Aspirer au lieu d’Aspirer&Laver ou Laver.
Remarque : Les mises à jour du logiciel peuvent modifier l’interface utilisateur sans préavis.
Les éléments suivants s’appliquent aux modèles S7MaxV, S7, S6MaxV, S6Pure, S5Max et S4Max.
Vous pouvez définir l’appareil pour qu’il nettoie une zone/pièce de manière répétée. De cette façon, l’appareil effectuera le nettoyage en suivant un quadrillage.
Le S7MaxV est équipé d’une lumière structurée 3D et d’une caméra RGB pour détecter et éviter les obstacles. Son système de nettoyage à la serpillière VibraRise lui permet de mieux traiter les tapis. Le S7MaxV permet en outre d’utiliser une station de vidage automatique et une Empty Wash Fill Dock.
Il y a deux moyens d’activer le verrouillage enfant.
Une fois ce verrouillage activé, le S7 ne réagira pas si un bouton est pressé tant qu’il ne sera pas désactivé.
Si vous sélectionnez Parcours de nettoyage standard, la puissance d’aspiration et l’intensité de nettoyage à la serpillière peuvent toutes deux être ajustées selon vos préférences ; il s’agit donc de l’option idéale pour les utilisations régulières. Parcours de nettoyage en profondeur est conçu pour offrir les meilleures performances de nettoyage à la serpillière. Si Parcours de nettoyage en profondeur est sélectionné, la puissance d’aspiration sera minimisée et le parcours en Z sera pratiquement deux fois plus dense qu’avec un Parcours de nettoyage standard. Dans ce mode, le nettoyage prendra plus longtemps. Nous vous recommandons par ailleurs d’opter pour une intensité de frottage légère ou moyenne si vous sélectionnez Parcours de nettoyage en profondeur.
Le débit d’eau changera selon l’intensité de frottage sélectionnée. Quatre niveaux d’intensité de frottage sont disponibles. Si vous sélectionnez l’intensité de frottage maximale, le robot peut frotter jusqu’à 3 000 fois par minute et le débit d’eau est automatiquement réglé sur son niveau maximal.
L’appareil est équipé d’une technologie de reconnaissance des tapis par ultrasons. Il peut reconnaître un tapis avec précision. Vous pouvez choisir différents modes pour les tapis selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez configurer le robot de manière à ce qu’il lève automatiquement sa serpillière lorsqu’il détecte un tapis. Ce mode est recommandé pour les tapis à poils courts.
Le nettoyage de pièce planifié sera-t-il pris en charge ?
Comment définir un nettoyage programmé pour la série Roborock S?
Comment définir un nettoyage programmé pour la série Roborock E?
Pourquoi le S6 MaxV ne prend-il plus en charge le nettoyage de pièce planifié ?
Grâce à notre algorithme, le robot vous informe lorsque le réservoir d’eau est vide. Le moment auquel l’alerte est émise peut varier selon l’utilisation réelle, elle n’est donc pas nécessairement émise exactement au moment où le réservoir d’eau est vide.
33-0800-944-991
