support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
Ce qui suit s’applique aux modèles S7 Max Ultra, Q Revo, S8, S8+ et S8 Pro Ultra :
Dans ce mode, votre aspirateur robot nettoie uniquement en zigzag, ce qui permet un nettoyage plus rapide et plus efficace qui vous fait gagner du temps. Les limites des pièces sont ignorées et votre robot risque de manquer certains endroits. Cette fonction est l’idéal pour un nettoyage quotidien.
Oui, lors d’un nettoyage complet ou d’un nettoyage de pièces, votre robot nettoiera dans le sens du plancher pour minimiser ses rayures contre les jonctions du plancher. Veuillez configurer le sens du plancher et activer « Nettoyer en suivant le sens du plancher » dans l’application pour que cette fonction opère.
Ce qui suit s'applique aux S8 Pro Ultra, Q Revo, S7MaxV Ultra, S7 Max Ultra, S7Pro Ultra et Empty Wash Fill Dock.
Trois modes de nettoyage sont disponibles : Léger, Équilibré et En profondeur. Le mode Léger convient pour les environnements propres : la durée du nettoyage et la consommation d’eau sont réduites. Le mode Équilibré convient pour les logements de taille moyenne : la vitesse et les performances de nettoyage sont équilibrées. Le mode En profondeur convient pour les nettoyages en profondeur occasionnels, avec une plus grande consommation d’eau et une plus longue durée de nettoyage.
La fréquence de lavage est de 20 minutes par défaut, vous pouvez la modifier sur la page des paramètres de lavage de l’application. Si nécessaire, vous pouvez également démarrer manuellement le lavage de la serpillière en appuyant sur le bouton Station et en le maintenant enfoncé lorsque le robot est sur la station.
Ce qui suit s'applique aux Q Revo, S7MaxV Ultra, S7 Max Ultra, S7Pro Ultra et Empty Wash Fill Dock.
Toutes les stations sont soumises à des tests à l’eau avant de quitter l’usine. Il est normal qu’une petite quantité d’eau subsiste dans le passage d’eau de la station.
Ce qui suit s'applique aux S8 Pro Ultra, Q Revo, S7MaxV Ultra, S7Max Ultra, S7Pro Ultra et Empty Wash Fill Dock.
Pour éviter toute corrosion ou tout dommage, n’utilisez que du nettoyant pour sols de marque Roborock dans le réservoir d’eau.
Ce qui suit s'applique aux S8 Pro Ultra, S7MaxV Ultra, S7 Max Ultra, S7Pro Ultra et Empty Wash Fill Dock.
Il s’agit du réservoir d’eau sale, du réservoir d’eau propre et du bac à poussière, de gauche à droite.
Oui, il existe deux façons de déclencher le vidage manuellement.
1) Vous pouvez le déclencher en appuyant sur le bouton Station lorsque le robot est en charge sur la station.
2) Si votre robot est connecté au WiFi, vous pouvez déclencher le vidage en cliquant sur le bouton « Vider le bac à poussière » dans l’application.
Veuillez éviter de déclencher fréquemment le vidage manuellement.
Non. Le vidage sans sac à poussière est susceptible d’endommager le ventilateur. Pour éviter que cela se produise, l’entrée de poussière sera fermée en l’absence de sac à poussière. Veuillez vérifier que le sac à poussière est installé correctement avant le début du vidage.
Nous vous recommandons de remplacer le sac à poussière jetable toutes les 7 semaines. Cela dépend de l’utilisation effective de l’appareil.
Comment restaurer les réglages par défaut de mon robot nettoyeur ?
Nous vous suggérons de restaurer les réglages par défaut de l’appareil.
Étape 1. Maintenez enfoncé le bouton arborant l’icône d’accueil durant 3 à 5 secondes.
Étape 2. Utilisez une épingle pour appuyer une seule fois sur le bouton de réinitialisation situé à côté de la LED Wi-Fi,et du bouton d’alimentation les voyants des boutons d’accueil et de nettoyage localisé s’éteindront. Lorsque vous procédez de la sorte, assurez-vous que le bouton d’accueil se trouve bien sous votre doigt ; maintenez-le sans bouger.
Étape 3. Après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation, maintenez le bouton d’accueil enfoncé pendant 5 secondes jusqu’à ce que le bouton d’alimentation clignote de nouveau et que vous entendiez la tonalité « Restauration de la version initiale ». Cela prendra environ cinq minutes. Merci de patienter ; vous pourrez ensuite retirer votre doigt.
Remarque :
1. La restauration des réglages par défaut déconnectera le RoboVac du Wi-Fi. Rajoutez ce dernier après avoir réinitialisé l’appareil.
2. La réinitialisation de l’appareil ramènera également le firmware du RoboVac à sa version d’origine (celle qui était la sienne lorsqu’il a été fabriqué en usine). Après la réinitialisation, vous pouvez aller dans les paramètres du RoboVac, Paramètres généraux, Vérifier les mises à jour, afin de mettre votre firmware à niveau vers la dernière version.
3. La restauration des réglages par défaut de l’appareil supprimera tous vos réglages, comme les nettoyages programmés, par exemple.
4. La restauration des réglages par défaut supprimera le journal de chaque nettoyage, (durée, taille et carte des nettoyages). Mais la durée totale, le total des fois et la taille totale y seront toujours conservés.
Comment restaurer les réglages par défaut de mon robot nettoyeur pour Roborock S5?
Suivez les instructions ici.
Suivez les instructions ici pour connecter Roborock S5 / S5 Max, S6, S6 MAXV / S7 et ainsi de suite à l'application(appli) roborock.
33-0800-944-991
