support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
Pourquoi le robot nettoyeur refuse-t-il de nettoyer une moquette sombre ?
Pourquoi le robot nettoyeur refuse-t-il de nettoyer une moquette épaisse ?
Le robot ne se connecte pas au Wi-Fi 5 GHz. Si vous avez correctement suivi toutes les étapes pour la configuration du Wi-Fi, essayez l’une des méthodes suivantes :
Assurez-vous que vous utilisez le bon mot de passe pour le Wi-Fi.
Si vous utilisez un téléphone Android, nous vous recommandons d’accorder les autorisations nécessaires pour le Bluetooth, le GPS et la localisation.
Dans les paramètres de l’app Mi Home, sélectionnez votre région.
Lorsque vous configurez le Wi-Fi, sélectionnez le bon robot.
Si votre Wi-Fi contient des caractères spéciaux comme des points d’interrogation, nous vous recommandons de modifier votre mot de passe, puis de réessayer.
Si vous continuez de rencontrer cette erreur, contactez le service clientèle de Roborock.
Restaurez les réglages par défaut du robot nettoyeur.
33-0800-944-991
