support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
Pourquoi le robot nettoyeur refuse-t-il de nettoyer une moquette sombre ?
Pourquoi le robot nettoyeur refuse-t-il de nettoyer une moquette épaisse ?
Le robot ne se connecte pas au Wi-Fi 5 GHz. Si vous avez correctement suivi toutes les étapes pour la configuration du Wi-Fi, essayez l’une des méthodes suivantes :
Assurez-vous que vous utilisez le bon mot de passe pour le Wi-Fi.
Si vous utilisez un téléphone Android, nous vous recommandons d’accorder les autorisations nécessaires pour le Bluetooth, le GPS et la localisation.
Dans les paramètres de l’app Mi Home, sélectionnez votre région.
Lorsque vous configurez le Wi-Fi, sélectionnez le bon robot.
Si votre Wi-Fi contient des caractères spéciaux comme des points d’interrogation, nous vous recommandons de modifier votre mot de passe, puis de réessayer.
Le robot peut rencontrer des problèmes pour retourner à la station d’accueil s’il a été démarré à un emplacement différent, s’il heurte un obstacle ou s’il a été déplacé manuellement. Si cela se produit, essayez l’une des solutions suivantes :
Placez le robot à un nouvel endroit et voyez si le robot le localise. La station d’accueil doit être placée contre un mur, avec au moins 0,5 m de dégagement de chaque côté et 1,5 m devant. Nettoyez ensuite la zone avant de transmission du signal de la station d’accueil ainsi que le capteur avant du robot, qui sont tous deux utilisés par le robot pour localiser la station d’accueil.
Si vous continuez de rencontrer cette erreur, contactez le service clientèle de Roborock.
Restaurez les réglages par défaut du robot nettoyeur.
Essuyez les contacts de rechargement situés sur la station et sous l’appareil. Assurez-vous qu’ils ne sont pas corrosifs. Si vous continuez de rencontrer cette erreur, contactez le service clientèle de Roborock.
33-0800-944-991
