support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
Le Qrevo S Pro offre un nettoyage très efficace avec une puissance d’aspiration de 18 500 Pa et peut couvrir jusqu’à 290 mètres carrés sur une seule charge. Grâce à son module de relevage automatique des serpillières, il peut facilement nettoyer les tapis en mode Aspiration seulement.
Le Qrevo S Pro utilise un nouveau système de nettoyage à la serpillière rotatif à grande vitesse. Les modules de nettoyage à la serpillière effectuent 200 tr/min vers l’intérieur tout en assurant une pression constante sur le sol pour un nettoyage plus en profondeur et plus efficace.
La station multifonction du Qrevo S Pro prend en charge le lavage des serpillières avec de l’eau chaude à 75 °C (167 °F), un séchage à l’air chauffé à 45 °C (113 °F), un vidage automatique et un remplissage automatique de l’eau.
Le Qrevo S Pro utilise la technologie d’évitement d’obstacles Reactive Tech. Grâce à ses capteurs de lumière structurée, à ultrasons et infrarouges, il navigue avec précision autour des obstacles sans heurter les meubles. L’application propose également un mode « Moins de collisions » avec trois niveaux de sensibilité réglables.
Dans des conditions d’utilisation normales, le Qrevo S Pro émet un niveau sonore d’environ 59 dB, un niveau proche de celui d’une bibliothèque, et descend à seulement 45 dB lors du séchage.
Il offre jusqu’à 180 minutes d’autonomie (* Basée sur des tests réalisés en interne par le fabricant dans les conditions suivantes : mode Silencieux, sols durs, batterie entièrement chargée et sans installation du module de nettoyage à la serpillière). Les performances réelles peuvent varier en fonction des caractéristiques du logement et du mode de nettoyage utilisé.)
Il est équipé d’une batterie intégrée de 5 200 mAh. Il faut compter environ 4 heures pour charger la batterie, de 15 % à sa pleine capacité.
Basé sur les Qrevo S5V/QV 35A/QV 35S, le Qrevo S Pro propose plusieurs améliorations de fonctionnalités :
De plus, l’application du Qrevo S Pro propose de nouvelles fonctionnalités, notamment « Supprimer » dans « Modifier la pièce », qui permet aux utilisateurs de supprimer des pièces du plan.
33-0800-944-991
