support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
①. La puissance d’aspiration maximale du Qrevo S est de 7 000 Pa, alors que celle du Qrevo est de 5 500 Pa.
②. La capacité du bac à poussière du Qrevo S est de 330 ml et donc légèrement inférieure à celle de celui du Qrevo qui est de 350 ml.
③. Contrairement au Qrevo, le Qrevo S est doté de la technologie Roborock SmartPlan qui ajuste automatiquement les modes de nettoyage en fonction de l’environnement de votre domicile et de vos précédentes habitudes de nettoyage.
④. Le Qrevo S offre des fonctions supplémentaires, notamment « Ajouter une zone » pour effectuer un renettoyage ciblé et « Ignorer la zone » qui permet d’ignorer une zone spécifique pour plus d’efficacité, alors que ces deux fonctions ne sont pas disponibles sur le Qrevo.
⑤. Le Qrevo S est également capable de traverser des moquettes et tapis sans les nettoyer dès qu’il les détecte, une capacité dont le Qrevo ne dispose pas.
1). Type de réservoir d’eau :
Ce modèle est équipé d’un réservoir d’eau électronique permettant plusieurs débits d’eau, afin que vous puissiez ajuster précisément le nettoyage dans l’application pour qu’il corresponde à vos types de sol et préférences.
Remarque : Le réservoir d’eau est intégré au robot.
2). Méthode de nettoyage à la serpillière :
Le Qrevo S est muni de 2 axes de serpillière qui tournent vers l’intérieur et améliorent ses performances de nettoyage afin qu’il puisse assurer un nettoyage en profondeur.
Le volume du réservoir du Qrevo S est de 80 ml (pour le réservoir d’eau du robot). Le volume du réservoir d’eau propre de la station est de 4 l.
Le volume du bac à poussière du Qrevo S est de 330 ml.
La fréquence de lavage par défaut est de 15 minutes, mais elle peut être réglée via la page des paramètres de lavage de l’application. Si nécessaire, vous pouvez également lancer un lavage des serpillières manuellement en appuyant sur le bouton Station et en le maintenant enfoncé lorsque le robot est sur sa station.
Oui, cet aspirateur robot peut fonctionner sans WiFi et effectuer des nettoyages complets de votre domicile, des nettoyages localisés et revenir à sa station d’une simple pression sur un bouton. De plus, il pourra également prendre en charge des commandes vocales de base. La connexion au WiFi débloque des fonctions avancées telles que le nettoyage programmé, la sélection d’une puissance d’aspiration, et bien plus encore.
Quatre modes de nettoyage sont disponibles : Intelligent, Léger, Équilibré et En profondeur.
- Le mode Intelligent ajuste automatiquement le volume d’eau et la durée du lavage des serpillières en fonction de leur niveau de saleté.
- Le mode Léger convient pour les environnements propres : la durée du nettoyage et la consommation d’eau sont réduites.
- Le mode Équilibré est l’idéal pour les logements de taille moyenne : il offre un équilibre entre vitesse de nettoyage et performances.
- Le mode En profondeur convient pour les nettoyages en profondeur occasionnels : il implique une plus grande consommation d’eau et une plus longue durée de nettoyage.
Il est recommandé de n’utiliser que la solution de nettoyage Roborock dans le réservoir d’eau. Les formules des autres solutions de nettoyage peuvent être différentes et cela risquerait potentiellement d’endommager le réservoir d’eau. De plus, les bulles produites par les substances chimiques des produits de nettoyage peuvent entraîner un dysfonctionnement du nettoyage à la serpillière. Si vous utilisez le produit de nettoyage Roborock, veuillez le diluer avant utilisation (rapport de dilution de 1:300).
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour inspecter votre robot :
1. Assurez-vous que la tension locale respecte les exigences spécifiées sur la station.
2. Vérifiez si le réservoir d’eau propre est bien placé et remplissez-le si nécessaire.
3. Vérifiez si le réservoir d’eau sale est bien placé et videz-le si nécessaire.
4. Vérifiez que le bac de nettoyage et son filtre ont été correctement installés.
Aspiration des moquettes et tapis en priorité : le robot aspirera les moquettes et tapis identifiés sur la carte dès qu’un cycle de nettoyage sera lancé. Il reviendra ensuite à sa station pour laver ses serpillières avant de nettoyer les zones restantes.
Nettoyage des moquettes et tapis en profondeur : le robot aspirera les moquettes et tapis identifiés sur la carte à deux reprises en adoptant un déplacement en quadrillage pour les nettoyer minutieusement.
En quoi le mode « Traverser » est-il distinct du mode « Se lever » pour l’évitement des obstacles ? Quatre modes d’évitement des obstacles sont disponibles :
1. Se lever : lorsque de la moquette ou un tapis sera détecté, les serpillières se lèveront et le débit d’eau s’arrêtera afin que ce sol soit aspiré.
2. Éviter : le robot évitera complètement les moquettes et tapis.
3. Ignorer : l’idéal pour les environnements sans moquettes/tapis ou qui comportent des paillassons qui peuvent être nettoyés à la serpillière.
4. Traverser : le mode Traverser convient pour les paillassons ou les moquettes/tapis. Le robot les traversera sans les nettoyer.
Le filtre du bac à poussière intégré au robot est un filtre E11 (filtre à particules efficace 11 ou EPA 11) plutôt qu’un filtre HEPA. Il élimine efficacement 95 % des particules d’une taille supérieure ou égale à 0,3 μm.
33-0800-944-991
