support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
1. Videz le bac à poussière. Nettoyez le filtre et séchez-le à l’extérieur.
2. Remplacez le filtre par un nouveau.
3. Veuillez mettre à niveau votre robot en installant la dernière version logicielle.
Si le problème persiste, veuillez contacter l’Assistance clientèle.
33-0800-944-991
