support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
En mode Amélioration des tapis, l'appareil reconnaît les tapis en fonction de la rugosité de la surface. Les tapis à fibres courtes et lisses peuvent ne pas être reconnus. Pour nettoyer en profondeur ces types de tapis, il n'est pas nécessaire d'utiliser le mode Enhancement pour les tapis.
Le robot nettoyeur peut-il s’arrêter automatiquement de laver la moquette ?
Quelle est la signification du mode Accélération moquette dans les paramètres du robot nettoyeur ?
Lorsque le niveau de la batterie atteint 100 %, la charge de l'aspirateur sans fil Roborock H7 s'arrête et l'appareil s'éteint. Cependant, lorsqu'il est en mode Veille, l'appareil continue à consommer une petite quantité d'énergie et, après un certain temps, le niveau de la batterie baisse légèrement. Lorsque le niveau de la batterie devient trop faible, la charge reprend.
Combien de temps dure l'aspirateur sans fil Roborock H7?
Combien de temps faut-il pour recharger l'aspirateur sans fil Roborock H7?
La connexion fréquente de l'appareil au chargeur ou au socle de charge endommage-t-elle sa batterie?
L'aspirateur sans fil Roborock H7 est équipé d'un système sophistiqué de gestion de l'alimentation. Lorsque le niveau de la batterie atteint 100 %, la charge s'arrête automatiquement et l'appareil passe en mode veille à faible consommation d'énergie. Lorsque le niveau de la batterie descend en dessous d'un certain niveau, la charge reprend. Cela évite les risques de surcharge de la batterie ou de recharges fréquentes affectant sa durée de vie. Vous pouvez laisser l'appareil branché sur le chargeur ou le socle de charge sans aucun problème.
Pourquoi faut-il plus de temps pour charger l'aspirateur sans fil Roborock H7 pendant l'été?
L'aspirateur sans fil Roborock H7 est équipé d'un système sophistiqué de gestion de chargement et de déchargement. Pendant l'été, lorsqu'il fait chaud, la température de la batterie peut augmenter après utilisation. Pour prolonger la durée de vie de la batterie et assurer une charge en toute sécurité, l'appareil attend que la batterie refroidisse avant de commencer à se charger. Par conséquent, le chargement de l'aspirateur peut prendre plus de temps en été.
L'aspirateur sans fil Roborock H7 est équipé de quelques accessoires magnétiques qui peuvent être placés des deux côtés du support mural. Ces accessoires comprennent le suceur plat, la brosse-brosse, le tuyau et la mini-brosse motorisée. Pour retirer les accessoires du support mural, faites-les pivoter doucement. Ne tirez pas trop fort sur les accessoires pour les retirer du support mural.
Les accessoires des modèles précédents peuvent-ils être utilisés sur le Roborock S7 ?
Pour activer la sécurité enfants, maintenez enfoncé le bouton Hold pendant 5 secondes lorsque l'aspirateur est en charge ou en mode veille. Lorsque la sécurité enfants est activée, l'aspirateur ne démarre pas. Pour désactiver la sécurité enfants, appuyez à nouveau sur le bouton Hold et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
Comment puis-je activer et désactiver le verrouillage enfant ?
Pour une recharge complète de l'aspirateur (de 0% à 100%) il faut environ 2,5 heures. La température de la batterie augmente après une utilisation continue en mode MAX. Cela permet d'augmenter le temps de rechargement. Il est conseillé de laisser refroidir l'appareil pendant 30 minutes avant de le charger.
En mode Standard, la durée de fonctionnement est d'environ 45 minutes. En mode MAX, la durée de fonctionnement est d'environ 8 minutes. En mode Eco, la durée de fonctionnement est d'environ 90 minutes. Lorsque le mode Amélioration de tapis est actif, la durée d'exécution est d'environ 20 minutes. Les durées de fonctionnement ci-dessus peuvent varier légèrement en fonction de la température ambiante, de la surface et d'autres facteurs.
En mode veille, l'écran s'éteint automatiquement après 30 secondes d'inactivité. L'appareil s'éteindra automatiquement après 30 secondes d'inactivité supplémentaires.
Pour accéder à l'interface de sélection de la langue, appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes. Un caret (^) apparaît avant la langue sélectionnée. Appuyez sur le bouton Mode pour déplacer le curseur. Si le curseur se trouve devant une langue non sélectionnée, appuyez sur la gâchette pour la sélectionner. Si le curseur se trouve avant une langue sélectionnée, appuyez sur la gâchette pour quitter. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Keep pour quitter l'interface de sélection de la langue. L'appareil s'éteindra automatiquement après 30 secondes d'inactivité.
L'aspirateur fonctionne peut-être en mode Continu. Appuyez sur le bouton Hold pour quitter ce mode et arrêter l'appareil. Il est également possible que la gâchette soit bloquée. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Hold pendant 2 secondes pour arrêter l'appareil. Le bouton Hold est un petit bouton rond situé sur la poignée, à gauche de l'écran.
"MAX" indique la capacité maximale du réservoir de récupération de poussière. Lorsque la poudre atteint ou dépasse la ligne "MAX", le réservoir doit être vidé immédiatement pour assurer des performances optimales.
Ce sont des lignes causées par la moisissure du bac à poussière et non par des fissures. Ces lignes sont normales et n'ont aucun effet sur les performances ou l'étanchéité de l'unité.
Le produit peut présenter de légères rayures causées par le transport, mais nous garantissons que chaque appareil que nous livrons à nos clients est neuf et n'a pas été utilisé.
33-0800-944-991
