support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
La spazzola multisuperficie e la mini-spazzola motorizzata sono dotate di funzioni di protezione dal sovraccarico e dal surriscaldamento. Quando la spazzola si inceppa o la temperatura del motore è troppo alta, il dispositivo smette di funzionare per evitare potenziali pericoli. Rimuovi la spazzola e puliscila seguendo le istruzioni di manutenzione riportate nel manuale. Attendi che la temperatura si abbassi prima di utilizzare di nuovo il dispositivo.
Accertati che l'alimentazione dell'apparecchio sia sufficiente e riprova dopo averlo ricaricato.
Pulisci il serbatoio di raccolta della polvere, il filtro posteriore e quello anteriore, quindi riprova. Se il problema persiste, rimuovi tutti gli accessori, inclusi spazzole, tubo prolunga e tubo flessibile, quindi verifica l'unità principale da sola per verificare se il problema è ancora riscontrabile.
Le moteur de la tête de nettoyage est peut-être en surchauffe. Attendez que la température revienne à la normale avant de l’utiliser.
Les contacts de la tête de nettoyage sont peut-être sales. Nettoyez-le avec un chiffon doux sec, puis essayez de nouveau.
Des objets peuvent s’emmêler dans la brosse multi-surfaces. Vérifiez et nettoyez la brosse multi-surfaces pour vous assurer qu’elle tourne librement
Le bac à poussière est plein ou le filtre est obstrué. Utilisez l’appareil après avoir nettoyé le bac à poussière et le filtre.
La tête de nettoyage est obstruée. Retirez-y tous les objets coincés.
Vérifiez que l’alimentation électrique est correctement connectée à l’aspirateur ou à la station de rechargement.
Lorsque la batterie est complètement chargée, l’aspirateur se met en veille et les trois voyants de niveau de batterie s’éteignent.
Lorsqu’il est utilisé à des températures élevées ou basses, l’aspirateur réduit automatiquement la vitesse de chargement. Attendez que la température revienne à la normale et refaites une tentative.
33-0800-944-991
