support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
La principale différence entre le F25 ACE et le F25 ACE Combo est que le F25 ACE Combo comprend des accessoires supplémentaires tels qu'une mini-brosse motorisée, une brosse multi-surfaces et une tête de nettoyage 2-en-1. Cela vous permet de transformer l'appareil d'un aspirateur laveur en un aspirateur portatif. Cette flexibilité supplémentaire rend le F25 ACE Combo adapté à l'aspiration et au nettoyage des tapis, ce que le F25 ACE ne prend pas en charge.
De plus, le F25 ACE est doté d'une détection intelligente de la saleté, qui ajuste automatiquement la puissance de nettoyage en fonction du niveau de saleté, une fonction non disponible sur le F25 ACE Combo. Le F25 ACE offre également un séchage plus rapide, avec des options pour les modes de séchage de 5 minutes et 20 minutes, tandis que le F25 ACE Combo offre des options de séchage de 5 minutes et 30 minutes.
Il convient également de noter que les modèles F25 ACE et F25 ACE Combo représentent les modèles les plus performants de la gamme F25, offrant des fonctionnalités avancées telles que :
En résumé :
F25 ACE Combo : comprend un module d'aspirateur portatif et des accessoires (mini-brosse motorisée, brosse multi-surfaces, tête de nettoyage 2-en-1), qui permettent à la fois l'aspiration et le lavage du sol ainsi que l'aspiration à main.
F25 ACE : inclut la détection intelligente de la saleté et un séchage plus rapide, mais manque de capacité d'aspiration et d'accessoires pour une utilisation portative.
La principale différence entre le F25 et le F25 Combo est que le F25 Combo comprend des accessoires supplémentaires tels qu'une mini-brosse motorisée, une brosse multi-surfaces et une tête de nettoyage 2-en-1. Cela vous permet de transformer l'appareil d'un aspirateur laveur en un aspirateur portatif. Cette flexibilité supplémentaire rend le F25 Combo adapté à l'aspiration et au nettoyage des tapis, ce que le F25 ne prend pas en charge.
De plus, le F25 est doté d'une détection intelligente de la saleté, qui ajuste automatiquement la puissance de nettoyage en fonction du niveau de saleté, une fonction non disponible sur le F25 Combo. Le F25 offre également un séchage plus rapide, avec des options pour les modes de séchage de 5 minutes et 20 minutes, tandis que le F25 Combo offre des options de séchage de 5 minutes et 30 minutes.
En résumé :
F25 Combo : comprend un module d'aspirateur portatif et des accessoires (mini-brosse motorisée, brosse multi-surfaces, tête de nettoyage 2-en-1), qui permettent à la fois l'aspiration et le lavage du sol ainsi que l'aspiration à main.
F25 : inclut la détection intelligente de la saleté et un séchage plus rapide, mais manque de capacité d'aspiration et d'accessoires pour une utilisation portative.
Non, les modèles F25 Combo et F25 ACE Combo ne sont pas dotés de la détection intelligente de la saleté.
La détection intelligente de la saleté est une fonction qui améliore l'efficacité de l'appareil en détectant le niveau de saleté dans l'eau au cours du nettoyage. Utilisant un émetteur et un récepteur infrarouges au niveau de la conduite d'eau sale, le système estime le niveau de saleté de l'eau.
De plus, les modèles F25 et F25 ACE intègrent un auto-lavage proactif à l'aide du module DirTect, qui détecte la propreté de l'eau pendant le nettoyage. Cela permet au système de déterminer l'intensité d'auto-nettoyage optimale, garantissant des performances d'auto-nettoyage intelligentes et efficaces.
Cette fonction est disponible sur les modèles F25 et F25 ACE.
Puissance d'aspiration : 20 000 Pa – offre une aspiration puissante permettant un nettoyage en profondeur sur diverses surfaces.
Hauteur en position couchée : 12,5 cm/4,92 po – vous pouvez poser l'aspirateur à plat pour nettoyer sous les meubles et les appareils électroménagers, pour un nettoyage en profondeur dans les espaces difficiles d'accès.
Température d'auto-lavage et de séchage : 90 °C.
Grattoir double : grattoir flottant à pression constante + grattoir à peigne anti-enchevêtrement – le grattoir double est conçu pour ramasser les cheveux et éviter qu'ils ne s'emmêlent dans le rouleau.
Système de rouleaux : nettoyage simple + nettoyage des bords (1 mm des deux côtés).
Détection de la saleté : oui – le module DirTect détecte le niveau de poussière pendant le nettoyage et ajuste le mode en conséquence. Il détermine également l'intensité d'auto-nettoyage optimale après avoir placé l'aspirateur sur la station de rechargement.
Contrôle par application : oui – permet le contrôle à distance et le nettoyage personnalisé via l'application pour plus de commodité.
Distributeur automatique de solution de nettoyage : oui - profitez de jusqu'à 30 jours de nettoyage avec une seule recharge de solution de nettoyage, grâce au dosage précis par le distributeur automatique en fonction des besoins.
Volume du réservoir d'eau : réservoir d'eau propre de 740 ml, et distributeur de solution de 100 ml et réservoir d'eau sale de 720 ml.
Autonomie : 40 minutes (mode Auto) – offre une longue durée de fonctionnement pour nettoyer des surfaces importantes sans interruption.
Durée du séchage : 5/20 minutes – offre un mode de séchage rapide en 5 minutes et un mode de séchage silencieux en 20 minutes. Ils offrent la même efficacité de séchage, avec comme seule différence le niveau de bruit et la durée de séchage.
Roues motrices adaptatives : oui – comprend des roues motrices adaptatives pour un mouvement fluide et une manœuvre facile pendant le fonctionnement.
La gamme F25 comprend 7 modèles qui partagent les caractéristiques suivantes :
Cependant, les appareils présentent des différences en termes d'autonomie de la batterie, de facilité d'utilisation, de contrôle à l'aide du WiFi, de détection de la saleté, de distribution automatique de la solution de nettoyage, de la fonctionnalité d'aspiration uniquement et de durée de séchage. Voici un aperçu des modèles qui pourraient vous convenir le mieux :
De plus, les appareils de la gamme Combo (comprenant le F25 Combo et le F25 ACE Combo) peuvent également servir d'aspirateurs à main, ce qui les rend adaptés au nettoyage des tapis.
Pour plus de détails sur l'ensemble des fonctionnalités disponibles, visitez notre site Web officiel :
Système de rouleau : rouleau unique + nettoyage des bords (1 mm des deux côtés).
Volume du réservoir d'eau : réservoir d'eau propre de 870 ml et réservoir d'eau sale de 720 ml.
33-0800-944-991
