support-fr@roborock-eu.com
33-0800-944-991
Lundi-Vendredi 09:00-18:00
la brosse principale, le cache de la brosse principale et la brosse latérale sont compatibles avec le S7 ; le support de serpillière et la serpillière sont compatibles avec ceux des modèles S5Max et S6MaxV. Notez que le filtre du bac à poussière du Q7Max n’est compatible avec aucun des modèles précédents.
Non. Pour empêcher l’appareil d’entrer dans une zone donnée, veuillez définir des Murs invisibles ou des Zones interdites dans l’application.
Suivez les instructions ici pour connecter Roborock S5 / S5 Max, S6, S6 MAXV / S7 et ainsi de suite à l'application(appli) roborock.
Le mode Accélération moquette signifie que, lorsqu’il se trouve sur de la moquette, l’appareil augmente automatiquement l’intensité de l’aspiration jusqu’à son maximum, afin de mieux aspirer. La brosse peut reconnaître une moquette en sentant sa résistance accrue par rapport au plancher ou au carrelage. L’intensité de l’aspiration revient à la normale sur un plancher lorsque la résistance diminue.
Si les poils de la brosse principale sont usés, le mode moquette peut ne plus fonctionner, car le robot ne sent pas le changement de résistance.
Pourquoi le mode Amélioration de tapis ne s'active-t-il pas sur les tapis?
Le robot nettoyeur peut-il s’arrêter automatiquement de laver la moquette ?
33-0800-944-991
