support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Lo siguiente se aplica a S7 Max Ultra, Q Revo y S8 Pro Ultra:
1. El secado automático está deshabilitado en la aplicación. Verifique y habilítelo.
2. El secado se detendrá al presionar cualquier botón en el robot o si el robot sale de la base durante el secado.
3. Si la humedad ambiental es alta, establezca una duración de secado mayor a través de la aplicación para obtener un mejor efecto de secado.
Lo siguiente se aplica a S7 Max Ultra, S8+, S8 Pro Ultra y Q Revo:
1.Compruebe que la opción Vaciado automático esté habilitada en la aplicación.
2.Verifique que la cubierta del contenedor de polvo esté instalada.
3.El vaciado automático no se iniciará si coloca manualmente el dispositivo en la base.
4.Verifique si la opción "Deshabilitar vaciado automático" está desactivada en el ajuste "Personalizar modo No molestar". De lo contrario, el vaciado automático no se iniciará en el modo DND.
5.El vaciado automático no se activará si el robot regresa a la base sin limpiar.
Limpia el filtro, sécalo bien, vuelve a colocarlo en el robot e inténtalo de nuevo.
Si sigue dando el mismo error, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Roborock.
Nuestros dispositivos no son compatibles con redes wifi de 5 GHz. Si has seguido los pasos de configuración correctamente, pero la conexión no funciona, prueba lo siguiente:
1. Comprueba que has introducido correctamente la contraseña de tu wifi.
2. Permite que la aplicación móvil acceda a tu ubicación. Ver la imagen adjunta.
3. Si usas un sistema IOS 14 o una versión posterior, permite que la aplicación móvil acceda a la red local. Ver la imagen adjunta.
4. Presta mucha atención en el paso en el que debes elegir la red wifi. Selecciona tu red wifi doméstica, no la red wifi del robot, e introduce la contraseña correctamente.
5. Si el nombre o la contraseña de tu wifi tienen caracteres especiales como !@#$, te recomendamos que los cambies y se los elimines en la configuración del router.
6. El robot no es compatible con el modo de encriptación WEP. Si el cifrado de tu wifi es WEP, cámbialo a WPA o WPA2.
7. Solo si te manejas muy bien con la configuración del router, prueba a cambiar la DNS a 8.8.8.8 en la página de ajustes del router.
8. Reinicia el dispositivo y el router e inténtalo de nuevo.
Si la conexión wifi sigue fallando, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Roborock.
Encienda el robot y observe para asegurarse de que la unidad láser esté girando. Si la unidad láser no gira, gírela suavemente a mano, luego reinicie el robot. Si continúa experimentando este error, contacte con el servicio de Atención al cliente de Roborock.
En primer lugar, asegúrese de que no haya obstáculos que impidan el acceso a las áreas ignoradas. En segundo lugar, la mayoría de las áreas ignoradas y las rutas de limpieza anómalas se deben a la suciedad acumulada en el sensor de pared, en el lado derecho del robot. Use un paño húmedo para limpiar el sensor de pared y realice otra limpieza para comprobar si ha resuelto su problema.
La limpieza por zonas podría fallar si la zona se establece en un área previamente situada tras una puerta cerrada. Inicie una limpieza normal cerca de la puerta abierta, luego comience una limpieza por zonas una vez que el robot haya advertido que la puerta está abierta. Si continúa experimentando este error, contacte con el servicio de Atención al cliente de Roborock.
El robot podría experimentar problemas al regresar a su estación de carga si se inició en una ubicación diferente, si choca contra un obstáculo o si se trasladó manualmente. Si esto sucede, pruebe una de las siguientes soluciones:
Desplace la base de carga a una nueva ubicación y compruebe si el robot puede localizarla. La base de carga debe colocarse contra una pared con al menos 0,5 m de
Lo siguiente se aplica a S8 Pro Ultra, S7MaxV Ultra, S7 Max Ultra, S7Pro Ultra y la base de llenado de lavado vacía.
1) La mopa no se lava si no se usa.
2) El robot no volverá a la estación para lavar la mopa si no sale desde la estación o si la estación no se encuentra en el mapa de la aplicación.
3) Compruebe la colocación del depósito y llénelo o vacíelo según sea necesario.
4) Compruebe que el filtro de agua está instalado correctamente.
Lo siguiente se aplica a S7 Max Ultra, Q Revo, S8 Pro Ultra, S7MaxV Ultra, S7Pro Ultra y la base de llenado de lavado vacía.
1) La mopa no está colocada correctamente. Vuelva a colocar la mopa.
2) El suelo está sucio. Cambie el modo de lavado de mopa a "Profundo" en la aplicación para conseguir una limpieza mejor.
Lo siguiente se aplica a S8 Pro Ultra, Q Revo, S7MaxV Ultra, S7Max Ultra, S7Pro Ultra y la base de llenado de lavado vacía.
1) Compruebe que el cepillo principal y la tapa del cepillo principal están instalados correctamente.
2) El filtro, el conducto de aire, la entrada de succión, la entrada de aire o el depósito de polvo pueden estar obstruidos. Límpielos para eliminar las obstrucciones.
Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.
Lo siguiente se aplica a S8 Pro Ultra, S7MaxV Ultra, S7Max Ultra, S7Pro Ultra y la base de llenado de lavado vacía.
1) Compruebe y corrija la instalación del depósito de polvo y de la bolsa para polvo.
2) Compruebe que la tensión local cumple con los requisitos indicados en la estación.
3) Compruebe la colocación del depósito de agua limpia y vuelva a llenarlo si es necesario.
4) Compruebe la colocación del depósito de agua sucia y vacíelo si es necesario.
5) Compruebe si el filtro de agua está instalado correctamente.
1) Si el cepillo se detiene en el lado izquierdo, podría estar atascado. Elimine cualquier elemento que esté provocando el atasco.
2) Si el cepillo se detiene en el lado derecho, puede que el filtro esté bloqueado o no esté instalado correctamente. Límpielo y corrija la instalación si fuera necesario.
34-900876088
