support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Lo siguiente se aplica a S7 Max Ultra, Q Revo, S8, S8+ y S8 Pro Ultra:
La aspiradora robot limpia en patrón de zig-zag solo para permitir una limpieza más rápida y eficiente que ahorra tiempo. Se omitirán los límites de habitaciones y es posible pasar por alto determinados puntos. Esta función es ideal para limpieza diaria.
Lo siguiente se aplica a S7Max Ultra, Q Revo, S8, S8+ y S8 Pro Ultra:
Sí, el robot limpiará el piso a lo largo de su dirección para minimizar el raspado contra las vetas del piso en limpieza completa o limpieza de habitación. Configure la dirección del piso y habilite "Limpiar a lo largo de la dirección del piso" en la aplicación para que tenga efecto esta función.
Siga estas instrucciones.
El dispositivo puede funcionar bien sin wifi. La conexión a Internet aporta algunas funciones adicionales en la aplicación, como la limpieza programada o el interruptor de potencia de succión. No obstante, aún sin estas características podría usar los 3 botones del dispositivo para iniciar/finalizar la limpieza, dirigir el dispositivo de vuelta a la base para cargarse y dejar que el dispositivo realice limpiezas localizadas.
El modo de refuerzo automático para alfombras significa que el dispositivo aumentará automáticamente la potencia de succión al máximo cuando se encuentre sobre una alfombra, para mejorar su capacidad de aspiración. El cepillo podría reconocer la presencia de la alfombra al sentir que aumenta su resistencia, en comparación con la madera dura o las baldosas. La potencia de succión regresa a la normalidad sobre el suelo duro, cuando la resistencia disminuye.
Si las cerdas del cepillo principal se han desgastado, es posible que el modo alfombra ya no funcione, dado que el robot no advertiría el cambio de resistencia.
Lamentamos informarle que nuestros productos no alertan cuando el depósito de polvo está lleno, solo cuando no se ha vaciado durante un largo periodo de tiempo. Recomendamos vaciar regularmente el depósito de polvo.
No. Sugerimos el uso por parte de otros de la cuenta del propietario, ya que es posible iniciar sesión en una cuenta simultáneamente en varios teléfonos.
Las rutinas le permiten configurar el dispositivo para que limpie una zona específica, una habitación o la casa entera con solo tocar un botón. También puede programarlas para que el dispositivo limpie una zona específica, una habitación o la casa entera de acuerdo a un determinado horario.
El flujo de agua cambia al ajustar la intensidad de frotación. Existen cuatro niveles de intensidad de frotación disponibles. Si seleccionas la intensidad de frotación máxima, el robot puede frotar el suelo hasta 3000 veces por minuto y el flujo de agua se establecerá automáticamente en el nivel máximo.
Preguntas frecuentes relacionadas:¿Cómo fusiono o divido habitaciones en el mapa? |
34-900876088
