Ir directamente al contenido
1. Incluye el sistema de fregado VibraRise® 3.0, que elimina sin esfuerzo el polvo, la suciedad y las manchas secas gracias a su fregado a alta velocidad de 4000 veces/min. Además, cuenta con un cepillo lateral FlexiArm Design™ y un sistema de fregado de bordes extra, que contribuyen a lograr una limpieza precisa, impecable y cómoda en esquinas y bordes.
2. El robot aspirador está equipado con un cepillo DuoRoller Riser™ con una potencia máxima de succión de 10 000 Pa. Tanto los cepillos principales como los módulos de fregado son elevables.
3. La base multifunción ofrece carga rápida, lavado de la mopa con agua caliente, llenado automático del tanque de agua y vaciado automático del depósito de polvo del robot aspirador, y secado mediante aire caliente de las mopas húmedas y la pila de limpieza.
4. Equipado con tecnología DirTect®. S8 MaxV Ultra va más allá de la simple detección de la suciedad. Reconoce la suciedad y limpia de forma adaptativa. Por ejemplo, aumenta la potencia de succión para capas de polvo gruesas o activa el modo de solo fregado con un mayor flujo de agua para las manchas difíciles.
5. El asistente de voz inteligente integrado permite iniciar un ciclo de limpieza tan solo con decir "Hello, Rocky"; ni siquiera es necesario disponer de conexión WiFi.
6. Con la luz estructurada 3D y la cámara RGB, S8 MaxV Ultra proporciona funciones de videollamada. Las videollamadas en tiempo real y la interacción bidireccional por voz le permiten "hablar" con sus adorables compañeros de cuatro patas como nunca antes.
7. Ofrece ajustes de limpieza de alfombras, y es posible personalizar las preferencias seleccionando las alfombras o moquetas que deben limpiarse, omitirse o ignorarse.
8. El detergente se dispensa automáticamente, por lo que no es necesario rellenar el detergente cada vez ni preocuparse por las cantidades. El espacioso tanque de detergente de 580 ml permite un uso de más de tres meses por llenado.
support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Envía tu consulta
*Selecciona tu ubicación
