support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Encienda el robot y observe para asegurarse de que la unidad láser esté girando. Si la unidad láser no gira, gírela suavemente a mano, luego reinicie el robot. Si continúa experimentando este error, contacte con el servicio de Atención al cliente de Roborock.
Busque el imán en el lateral del filtro. Si no lo encuentra, sustituya el filtro y vuelva a intentarlo. Si continúa experimentando este error, contacte con el servicio de Atención al cliente de Roborock.
Limpie el filtro, séquelo bien, móntelo de nuevo en el robot y vuelva a intentarlo. Si continúa experimentando este error, contacte con el servicio de Atención al cliente de Roborock.
El robot se carga cuando los contactos de carga del robot y de la base de carga están correctamente alineados y conectados. Si la conexión no es correcta, la carga no se iniciará.
Estado del indicador luminoso de la base de carga cuando el robot está acoplado:
· Apagado = Los contactos de carga están correctamente conectados y la carga funciona correctamente.
· Encendido = Los contactos de carga no están correctamente conectados.
Si el indicador luminoso permanece encendido:
1. Vuelva a colocar el robot en la base de carga
Ajuste ligeramente la posición del robot hasta que el indicador luminoso se apague. Esto confirma que los contactos de carga están correctamente alineados.
2. Limpie los contactos de carga
Compruebe los contactos de carga del robot y de la base de carga para detectar polvo, suciedad, manchas u oxidación. Límpielos con un paño seco o con un paño ligeramente humedecido con alcohol. También puede frotarlos suavemente con una goma de borrar.
3. Compruebe la conexión de alimentación
Asegúrese de que el cable de alimentación de la base de carga esté firmemente conectado tanto a la base como a la toma de corriente. Pruebe con otra toma de corriente si es necesario.
Después de completar estos pasos, coloque el robot nuevamente en la base de carga y confirme que el indicador luminoso se apaga.
Pruebe primero los siguientes pasos:
Restablecer el sistema
Abra la cubierta superior del robot y pulse el botón de restablecimiento.
Nota: Al restablecer el sistema, todos los ajustes actuales volverán a los valores predeterminados de fábrica, incluida la conexión Wi-Fi y las limpiezas programadas.
La ubicación del botón de restablecimiento puede variar ligeramente según el modelo. Consulte el manual de usuario o el diagrama mostrado en la aplicación para localizarlo. También puede consultar este vídeo para obtener ayuda:
https://youtube.com/shorts/9F8as9-PbD0
Si el error continúa apareciendo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Roborock.
Sustituya el filtro para comprobar si el problema se ha resuelto.
El mapa que se muestra en la aplicación solo debe verse en horizontal o vertical. Si aparece en ángulo, podría deberse a la ubicación de la estación de carga. Desplace la estación a una nueva ubicación, con al menos 0,5 m de espacio libre a cada lado y 1,5 m delante. También puede probar a desactivar Map Saving y luego volver a activarlo para crear un nuevo mapa con su próxima limpieza.
La limpieza por zonas podría fallar si la zona se establece en un área previamente situada tras una puerta cerrada. Inicie una limpieza normal cerca de la puerta abierta, luego comience una limpieza por zonas una vez que el robot haya advertido que la puerta está abierta.
Cambie el paño de fregado y los filtros de agua y vuelva a intentarlo. No añada productos de limpieza al agua, ya que podrían bloquear el filtro. Use una aguja para limpiar suavemente la salida de agua. Disponga el depósito de agua sobre una superficie plana y busque signos de deformación. De encontrarlos, deberá sustituir el depósito de agua.
El robot no puede conectarse a WiFi de 5 GHz. Si ha seguido correctamente todos los pasos de configuración de WiFi, pruebe uno de los siguientes métodos: Asegúrese de estar utilizando la contraseña WiFi correcta.
Si usa un teléfono Android, recomendamos otorgar permisos para Bluetooth, GPS y ubicación.Seleccione su región actual en la configuración de la aplicación Mi Home. Seleccione el robot correcto al configurar la WiFi.
Si su WiFi contiene caracteres especiales como signos de interrogación, recomendamos cambiar su contraseña y volver a intentarlo.
Pruebe cada uno de los siguientes pasos hasta que el ruido desaparezca. Después de cada paso, inicie el robot brevemente para comprobar si el ruido persiste. De lo contrario, vuelva a montar la pieza y proceda con el siguiente paso hasta que el ruido desaparezca. Si el ruido desaparece, limpie a fondo la pieza, vuelva a montarla e inténtelo de nuevo.
- Desmonte el cepillo principal y su cubierta- Desenrosque y desmonte el cepillo lateral- Desinstale la rueda delantera (manteniendo sujeta la parte delantera del robot)Si el ruido cesa al desmontar la rueda delantera, después de la limpieza vierta no más de dos gotas de aceite de oliva en el eje de la rueda y gírela para esparcir el aceite antes de proceder con el montaje.
Si ninguna de las acciones anteriores ha logrado detener el ruido, gire las ruedas motrices manualmente.
Si eran la fuente del ruido, contacte con su distribuidor Roborock o conectar con el servicio de Atención al cliente de Roborock para solicitar más ayuda.
Los sensores de desnivel utilizados por los robots Roborock pueden provocar que el robot no logre limpiar alfombras oscuras, ya que estas activan los sensores de desnivel de igual forma que una variación de altura. En la actualidad, no es posible desactivar los sensores de desnivel, ya que resultan esenciales en la mayoría de los hogares. Espero que logre entender y perdonar cualquier molestia ocasionada.
Los sensores de desnivel utilizados en el robot limpiador provocan que el dispositivo no pueda limpiar alfombras de rizo largo, que podrían activar los sensores de desnivel de igual forma que una variación de altura. En la actualidad, no es posible desactivar los sensores de desnivel, ya que resultan esenciales en la mayoría de los hogares.
Limpia el filtro, sécalo bien, vuelve a colocarlo en el robot e inténtalo de nuevo.
Si el problema no se resuelve siguiendo estos pasos, ponte en contacto con el servicio de
Nuestros dispositivos no son compatibles con redes wifi de 5 GHz. Si has seguido los pasos de configuración correctamente, pero la conexión no funciona, prueba lo siguiente:
Si la conexión wifi sigue fallando, ponte en contacto con el servicio de Atención al cliente de Roborock.
Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.
1) Si el cepillo se detiene en el lado izquierdo, podría estar atascado. Elimine cualquier elemento que esté provocando el atasco.
2) Si el cepillo se detiene en el lado derecho, puede que el filtro esté bloqueado o no esté instalado correctamente. Límpielo y corrija la instalación si fuera necesario.
El robot podría experimentar problemas al regresar a su estación de carga si se inició en una ubicación diferente, si choca contra un obstáculo o si se trasladó manualmente.
Si esto sucede, pruebe una de las siguientes soluciones:Desplace la base de carga a una nueva ubicación y compruebe si el robot puede localizarla. La base de carga debe colocarse contra una pared con al menos 0,5 m de
¿Qué debo hacer cuando el robot limpiador ignora algunas áreas de mi casa?
En primer lugar, asegúrese de que no haya obstáculos que impidan el acceso a las áreas ignoradas.
En segundo lugar, la mayoría de las áreas ignoradas y las rutas de limpieza anómalas se deben a la suciedad acumulada en el sensor de pared, en el lado derecho del robot. Use un paño húmedo para limpiar el sensor de pared y realice otra limpieza para comprobar si ha resuelto su problema.
Limpia el filtro, sécalo bien, vuelve a colocarlo en el robot e inténtalo de nuevo.Si sigue dando el mismo error, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Roborock.
1. El secado automático está deshabilitado en la aplicación. Verifique y habilítelo.
2. El secado se detendrá al presionar cualquier botón en el robot o si el robot sale de la base durante el secado.
3. Si la humedad ambiental es alta, establezca una duración de secado mayor a través de la aplicación para obtener un mejor efecto de secado.
Error de voltaje. Verifique que el voltaje local cumpla con los requisitos enumerados en la base. •
Verifique que el tanque de agua limpia esté bien colocado o rellénelo si es necesario.
Verifique que el tanque de agua sucia esté bien colocado o vacíelo si es necesario.
Verifique que el tanque de limpieza y su filtro se hayan instalado correctamente.
La mopa no se lavará si no se utiliza.
El robot no regresará a la base para el lavado de la mopa si no comienza desde la base o no se encuentra la base en el mapa de la aplicación.
Verifique que el tanque de agua limpia esté bien colocado o rellénelo si es necesario. Verifique que el tanque de agua sucia esté bien colocado o vacíelo si es necesario.
34-900876088
