support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Paso 1. Mantenga pulsado el botón de carga durante 3-5 segundos.
Paso 2. Pulse una vez el botón de restablecimiento junto al indicador led Wi-Fi con un pasador. La luz del botón de encendido y del botón de carga se apagará. Asegúrese de mantener pulsado el botón de carga mientras realiza estas acciones.
Paso 3. Siga pulsando el botón de carga durante 5 segundos después de pulsar el botón de restablecimiento hasta que la luz del botón de encendido vuelva a parpadear y escuche el mensaje de voz «Restaurando la versión inicial. Este proceso tardará unos cinco minutos. Espere». Suelte el botón de carga cuando escuche el mensaje.
Aviso:
1. Al restablecer la configuración de fábrica, el robot se desconectará de la red Wi-Fi. Vuelva a añadirlo después del restablecimiento.
2. Al restablecer la configuración de fábrica, también se restaurará la versión original de firmware del robot. Tras el restablecimiento, compruebe si hay actualizaciones para actualizar el firmware a la versión más reciente.
3. Al restablecer la configuración de fábrica, se eliminará toda la configuración del dispositivo, como la limpieza programada.
4. Al restablecer la configuración de fábrica, se eliminarán todos los registros de limpieza, incluida la duración, el tamaño y el mapa de cada proceso de limpieza. No obstante, se conservará la duración total, el tiempo total de limpieza y el tamaño total.
Aviso:
Una carga completa requiere entre 4 y 5 horas
Se puede enjuagar con agua. El paño de fregado se puede lavar en la lavadora con agua tibia y detergente. Intente no arrugarlo demasiado; de lo contrario, el rendimiento de fregado se verá afectado.
Sí. Se pueden usar para controlar el robot.
Primero descargue el firmware en su teléfono. Cuando se complete la descarga, el firmware se instalará en el robot. Antes de iniciar la actualización del firmware, asegúrese de que el robot esté en la estación y de que el nivel de batería sea superior al 20 %.
Consulte la imagen siguiente:
Aplicación Mihome
Aplicación Roborock:
1) Asegúrese de que el robot esté conectado a la red Wi-Fi.
2) Toque el icono de los tres puntos y busque Programar.
3) Configure el programa según sus necesidades. Consulte la imagen.
Tenga en cuenta que, para que la limpieza programada se inicie, el robot debe estar conectado a la red Wi-Fi.
Debido a que su diseño ha evolucionado enormemente, únicamente son compatibles con el S7 los cepillos laterales de los modelos anteriores. El S7 no es compatible con los depósitos de agua, soportes de paño de fregado, depósitos de polvo, filtros, cepillos principales ni tapas de cepillos de modelos anteriores.
Hay dos formas de activar el bloqueo de niños.
Una vez habilitado, el S7 no responderá cuando se pulse ningún botón hasta que el bloqueo sea deshabilitado de nuevo.
Si seleccionas la ruta de fregado estándar, puedes personalizar como quieras tanto la potencia de aspiración como la intensidad de fregado. Este modo es ideal para un uso habitual. La ruta de fregado profundo ha sido pensada para ofrecer el máximo rendimiento de fregado. Si se selecciona la ruta de fregado profundo, la potencia de aspiración quedará ajustada al mínimo y el patrón en Z de la trayectoria del robot se estrecha llegando a ser casi dos veces más denso que el de la ruta de fregado estándar. En este modo, el robot tarda más en realizar el ciclo de limpieza. Para el modo de fregado profundo, recomendamos usar una intensidad de frotación baja o moderada.
El flujo de agua cambia al ajustar la intensidad de frotación. Existen cuatro niveles de intensidad de frotación disponibles. Si seleccionas la intensidad de frotación máxima, el robot puede frotar el suelo hasta 3000 veces por minuto y el flujo de agua se establecerá automáticamente en el nivel máximo.
El dispositivo cuenta con tecnología de reconocimiento ultrasónico de alfombras, por lo que es capaz de reconocer las mismas con una precisión extraordinaria. En función de tus necesidades, puedes elegir entre diferentes modos de funcionamiento con alfombras. Por ejemplo, puedes programar el robot para que eleve el módulo de fregado automáticamente cuando detecte una alfombra. Este modo es el más recomendado para las alfombras de pelo corto.
El robot puede enviarte una alerta cuando considere que el depósito de agua está vacío en base a sus algoritmos. No obstante, ten en cuenta que el envío de la alerta se realizará en base al uso real del dispositivo, y no tiene por qué ser necesariamente cuando el depósito de agua esté vacío.
¿Recibiré una alerta cuando el depósito de agua esté vacío?
La base estándar funciona entre 100 V y 240 VCA (voltios de corriente alterna).
La base de autovaciado, la base de autovaciado Pure y la Base de Vaciado, Lavado y Llenado funcionan en los siguientes rangos:
Versión de EE. UU.: 100 V-120 V
Versión de UE: 220 V-240 V
Versión de Australia: 220 V-240 V
Versión de Japón: 100 V-127 V
Versión de Corea: 220 V-240 V
Versión de Taiwán: 100 V-127 V
Versión de Rusia: 220 V-240 V
Versión de Reino Unido: 220 V-240 V
Consulte la tensión de su región antes de usar el producto.
34-900876088
