support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Lo siguiente se aplica a S7 Max Ultra, Q Revo, S8, S8+ y S8 Pro Ultra:
La aspiradora robot limpia en patrón de zig-zag solo para permitir una limpieza más rápida y eficiente que ahorra tiempo. Se omitirán los límites de habitaciones y es posible pasar por alto determinados puntos. Esta función es ideal para limpieza diaria.
Lo siguiente se aplica a S7Max Ultra, Q Revo, S8, S8+ y S8 Pro Ultra:
Sí, el robot limpiará el piso a lo largo de su dirección para minimizar el raspado contra las vetas del piso en limpieza completa o limpieza de habitación. Configure la dirección del piso y habilite "Limpiar a lo largo de la dirección del piso" en la aplicación para que tenga efecto esta función.
Siga estas instrucciones.
El dispositivo puede funcionar bien sin wifi. La conexión a Internet aporta algunas funciones adicionales en la aplicación, como la limpieza programada o el interruptor de potencia de succión. No obstante, aún sin estas características podría usar los 3 botones del dispositivo para iniciar/finalizar la limpieza, dirigir el dispositivo de vuelta a la base para cargarse y dejar que el dispositivo realice limpiezas localizadas.
El modo de refuerzo automático para alfombras significa que el dispositivo aumentará automáticamente la potencia de succión al máximo cuando se encuentre sobre una alfombra, para mejorar su capacidad de aspiración. El cepillo podría reconocer la presencia de la alfombra al sentir que aumenta su resistencia, en comparación con la madera dura o las baldosas. La potencia de succión regresa a la normalidad sobre el suelo duro, cuando la resistencia disminuye.
Si las cerdas del cepillo principal se han desgastado, es posible que el modo alfombra ya no funcione, dado que el robot no advertiría el cambio de resistencia.
No. Sugerimos el uso por parte de otros de la cuenta del propietario, ya que es posible iniciar sesión en una cuenta simultáneamente en varios teléfonos.
Lo siguiente se aplica a S8 Pro Ultra, S7MaxV Ultra, S7 Max Ultra, S7Pro Ultra, Q revo y la base de llenado de lavado vacía.
Hay 3 modos de limpieza disponibles: ligero, intermedio y profundo. El modo ligero es adecuado para entornos limpios, ya que presenta un tiempo de limpieza y un consumo de agua reducidos. El modo intermedio es adecuado para hogares de tamaño medio, ya que utiliza una velocidad de limpieza y un rendimiento de la limpieza intermedios. El modo profundo es adecuado para hacer una limpieza profunda ocasional, ya que comporta un mayor consumo de agua y un mayor tiempo de limpieza.
Lo siguiente se aplica a S8 Pro Ultra, S7MaxV Ultra, S7 Max Ultra, Q Revo, S7Pro Ultra y la base de llenado de lavado vacía.
La frecuencia de lavado es de 20 minutos por defecto, pero puede cambiarse en la página de ajustes de lavado de la aplicación móvil. Si es necesario, también se puede iniciar el lavado de mopa manualmente manteniendo pulsado el botón Estación mientras el robot está en la estación.
Para evitar posibles daños y corrosión, utilice únicamente limpiadores de suelo de la marca Roborock en el depósito de agua.
Lo siguiente se aplica a S8 Pro Ultra, S7MaxV Ultra, S7 Max Ultra, S7Pro Ultra y la base de llenado de lavado vacía.
Son el depósito de agua sucia, el depósito de agua limpia y el depósito de polvo, de izquierda a derecha.
Sí, existen dos formas de realizar el vaciado de forma manual.
1) Puede realizarlo pulsando el botón Estación cuando el robot se está cargando en la estación.
2) Si el robot está conectado a la WiFi, puede realizar el vaciado pulsando el botón "Vaciar depósito de polvo" en la aplicación.
Evite realizar un vaciado manual frecuente.
Lo siguiente se aplica al S6MaxV, S7, Q7Max y S7 Max Ultra.
Hay dos formas de activar el bloqueo de niños.
Desde la aplicación: en la pantalla principal, pulse los tres puntos de la esquina superior derecha y elija Configuración del robot. Desde ahí podrá activar el bloqueo de niños.
Con los botones del robot: mantenga pulsado el botón Limpieza localizada hasta que oigas la alerta de voz "Bloqueo para niños activado".
Una vez habilitado el bloqueo de niños, el dispositivo no responderá cuando se pulse ningún botón hasta que el bloqueo se deshabilite de nuevo.
Las rutinas le permiten configurar el dispositivo para que limpie una zona específica, una habitación o la casa entera con solo tocar un botón. También puede programarlas para que el dispositivo limpie una zona específica, una habitación o la casa entera de acuerdo a un determinado horario.
Si seleccionas la ruta de fregado estándar, puedes personalizar como quieras tanto la potencia de aspiración como la intensidad de fregado. Este modo es ideal para un uso habitual. La ruta de fregado profundo ha sido pensada para ofrecer el máximo rendimiento de fregado. Si se selecciona la ruta de fregado profundo, la potencia de aspiración quedará ajustada al mínimo y el patrón en Z de la trayectoria del robot se estrecha llegando a ser casi dos veces más denso que el de la ruta de fregado estándar. En este modo, el robot tarda más en realizar el ciclo de limpieza. Para el modo de fregado profundo, recomendamos usar una intensidad de frotación baja o moderada.
El flujo de agua cambia al ajustar la intensidad de frotación. Existen cuatro niveles de intensidad de frotación disponibles. Si seleccionas la intensidad de frotación máxima, el robot puede frotar el suelo hasta 3000 veces por minuto y el flujo de agua se establecerá automáticamente en el nivel máximo.
Preguntas frecuentes relacionadas:¿Cómo fusiono o divido habitaciones en el mapa? |
Sugerimos restablecer el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.
Pasos:
Avisos:
34-900876088
