support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Una carga completa requiere entre 4 y 5 horas
Se puede enjuagar con agua. El paño de fregado se puede lavar en la lavadora con agua tibia y detergente. Intente no arrugarlo demasiado; de lo contrario, el rendimiento de fregado se verá afectado.
Sí. Se pueden usar para controlar el robot.
Primero descargue el firmware en su teléfono. Cuando se complete la descarga, el firmware se instalará en el robot. Antes de iniciar la actualización del firmware, asegúrese de que el robot esté en la estación y de que el nivel de batería sea superior al 20 %.
Consulte la imagen siguiente:
Aplicación Mihome
Aplicación Roborock:
1) Asegúrese de que el robot esté conectado a la red Wi-Fi.
2) Toque el icono de los tres puntos y busque Programar.
3) Configure el programa según sus necesidades. Consulte la imagen.
Tenga en cuenta que, para que la limpieza programada se inicie, el robot debe estar conectado a la red Wi-Fi.
Paso 1. Mantenga pulsado el botón de carga durante 3-5 segundos.
Paso 2. Pulse una vez el botón de restablecimiento junto al indicador led Wi-Fi con un pasador. La luz del botón de encendido y del botón de carga se apagará. Asegúrese de mantener pulsado el botón de carga mientras realiza estas acciones.
Paso 3. Siga pulsando el botón de carga durante 5 segundos después de pulsar el botón de restablecimiento hasta que la luz del botón de encendido vuelva a parpadear y escuche el mensaje de voz «Restaurando la versión inicial. Este proceso tardará unos cinco minutos. Espere». Suelte el botón de carga cuando escuche el mensaje.
Aviso:
1. Al restablecer la configuración de fábrica, el robot se desconectará de la red Wi-Fi. Vuelva a añadirlo después del restablecimiento.
2. Al restablecer la configuración de fábrica, también se restaurará la versión original de firmware del robot. Tras el restablecimiento, compruebe si hay actualizaciones para actualizar el firmware a la versión más reciente.
3. Al restablecer la configuración de fábrica, se eliminará toda la configuración del dispositivo, como la limpieza programada.
4. Al restablecer la configuración de fábrica, se eliminarán todos los registros de limpieza, incluida la duración, el tamaño y el mapa de cada proceso de limpieza. No obstante, se conservará la duración total, el tiempo total de limpieza y el tamaño total.
Puede configurar la limpieza programada en la aplicación. Consultar el archivo adjunto.
¿Cómo puedo configurar el horario de limpieza para la serie Roborock E?
¿Cómo puedo configurar el horario de limpieza para la serie Roborock S?
Sugerimos restablecer el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.
Pasos:
Avisos:
Aunque nos pese, actualmente la función de limpieza programada de habitaciones no está disponible con el modo de almacenamiento de mapas de varios pisos.
Preguntas frecuentes relacionadas:¿Va a ser compatible con la limpieza programada de habitaciones? ¿Puedo hacer que el robot limpiador limpie habitaciones concretas? |
Se encuentra actualmente en desarrollo y se incorporará en unos meses.
Preguntas frecuentes relacionadas:¿Puedo hacer que el robot limpiador limpie habitaciones concretas? ¿Por qué el S6 MaxV ya no admite la limpieza programada de habitaciones? |
Preguntas frecuentes relacionadas:¿Cómo fusiono o divido habitaciones en el mapa? |
| Imagen adjunta como referencia. |
Lamentamos informarle que su dispositivo es una versión diseñada para China continental a la que solo se puede acceder desde la aplicación en China continental. Establecemos esta limitación porque estamos obligados a cumplir con las leyes locales vigentes. Hemos comunicado esta norma a todos nuestros distribuidores. Lo lamentamos y esperamos que lo comprenda y pueda perdonar estas molestias.
En esta situación, le sugerimos contactar con el vendedor para obtener una solución.
Lamentamos informarle que su aspiradora no es una versión de china y no puede funcionar junto con sus otros dispositivos Mi con la versión de china en el servidor continental de China. Esto se debe a la obligación de cumplir con las leyes locales del país para que los datos del dispositivo no se puedan guardar en un servidor en China.
La base estándar funciona entre 100 V y 240 VCA (voltios de corriente alterna).
La base de autovaciado, la base de autovaciado Pure y la Base de Vaciado, Lavado y Llenado funcionan en los siguientes rangos:
Versión de EE. UU.: 100 V-120 V
Versión de UE: 220 V-240 V
Versión de Australia: 220 V-240 V
Versión de Japón: 100 V-127 V
Versión de Corea: 220 V-240 V
Versión de Taiwán: 100 V-127 V
Versión de Rusia: 220 V-240 V
Versión de Reino Unido: 220 V-240 V
Consulte la tensión de su región antes de usar el producto.
Los modelos S6, S4 y S5 Max pueden guardar 3 mapas. Sin embargo, no son los mapas de las distintas plantas.
Así, no podrá elegir guardar ningún registro de mapa de limpieza específico. Además, no podrá renombrar los mapas guardados.
En resumen, ahora no es compatible con múltiples funciones de los mapas guardados.
Puede restablecer el mapa como el archivo adjunto para obtener un nuevo mapa en la aplicación.
¿Cuántos mapas puede guardar el robot limpiador?
¿Cómo crear varios mapas para una casa de varios pisos?
Roborock Plus es una skill que permite a los usuarios vincular su ID de Roborock a Alexa. Después de vincular la cuenta, los usuarios podrán controlar los dispositivos Roborock a través de Alexa.
Consulte el archivo adjunto sobre cómo conectar el Roborock Plus a Alexa.
Sí. El archivo adjunto recoge los pasos necesarios para compartir el dispositivo con otros. Por favor, lea con atención.
¿Cómo puedo configurar el horario de limpieza para la serie Roborock S5 Max?
Pasos:
Avisos:
Puede fusionar o dividir habitaciones editando el mapa. Consultar el archivo adjunto.
Puede establecer cintas de barrera y zonas de acceso restringido para impedir la limpieza de ciertas zonas. Consultar el archivo adjunto.
Siga estas instrucciones.
El dispositivo puede funcionar bien sin wifi. La conexión a Internet aporta algunas funciones adicionales en la aplicación, como la limpieza programada o el interruptor de potencia de succión. No obstante, aún sin estas características podría usar los 3 botones del dispositivo para iniciar/finalizar la limpieza, dirigir el dispositivo de vuelta a la base para cargarse y dejar que el dispositivo realice limpiezas localizadas.
El modo de refuerzo automático para alfombras significa que el dispositivo aumentará automáticamente la potencia de succión al máximo cuando se encuentre sobre una alfombra, para mejorar su capacidad de aspiración. El cepillo podría reconocer la presencia de la alfombra al sentir que aumenta su resistencia, en comparación con la madera dura o las baldosas. La potencia de succión regresa a la normalidad sobre el suelo duro, cuando la resistencia disminuye.
Si las cerdas del cepillo principal se han desgastado, es posible que el modo alfombra ya no funcione, dado que el robot no advertiría el cambio de resistencia.
¿Cuánto tarda en cargarse la aspiradora escoba inalámbrica Roborock H7?
¿Por qué la aspiradora escoba inalámbrica Roborock H7 tarda más en cargarse en verano?
Sí. La aplicación Mi Home tiene una función de mando a distancia. Puede usar la mano para controlar el robot limpiador.
No. Recomendamos añadir agua regularmente.
¿Recibiré una alerta cuando el depósito de agua del Roborock S7 esté vacío?
Lamentamos informarle que nuestros productos no alertan cuando el depósito de polvo está lleno, solo cuando no se ha vaciado durante un largo periodo de tiempo. Recomendamos vaciar regularmente el depósito de polvo.
Sí. Sugerimos el uso por parte de otros de la cuenta Mi del propietario, ya que es posible iniciar sesión en una cuenta Mi simultáneamente en varios teléfonos.
Sí. Simplemente toque la habitación que desea limpiar en la aplicación y el robot limpiará esa habitación. Consultar el archivo adjunto.
34-900876088
