support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Qrevo S Pro ofrece una limpieza muy eficaz con una potencia de succión de 18 500 Pa y puede cubrir hasta 290 metros cuadrados con una sola carga. Gracias a su módulo de fregado con elevación automática, puede limpiar fácilmente las alfombras en modo solo aspirado.
Qrevo S Pro utiliza un nuevo sistema de fregado rotatorio de alta velocidad. Los módulos de fregado giran hacia adentro a 200 RPM, aplicando una presión continua al suelo para una limpieza más profunda y un fregado más eficaz.
La base multifuncional de Qrevo S Pro admite el lavado de la mopa con agua caliente a 75 °C (167 °F), secado con aire caliente a 45 °C (113 °F), vaciado automático y recarga automática de agua.
Qrevo S Pro adopta la tecnología de evitación de obstáculos Reactive Tech. Gracias a sus sensores de luz estructurada, ultrasónicos e infrarrojos, navega con precisión sorteando los obstáculos sin chocar con los muebles. La aplicación también ofrece un modo Menos colisiones con tres niveles de sensibilidad ajustables.
En condiciones de uso típicas, Qrevo S Pro funciona a unos 59 dB, más o menos tan silencioso como una biblioteca, y a solo 45 dB durante el secado.
Ofrece hasta 180 minutos de tiempo de funcionamiento (*basado en pruebas internas realizadas por el fabricante en estas condiciones: modo silencioso, suelos duros, batería completamente cargada y sin el módulo de fregado instalado. El rendimiento real puede variar dependiendo del entorno del hogar y del modo de limpieza utilizado).
Viene con una batería integrada de 5200 mAh y tarda aproximadamente 4 horas en cargarse del 15 % al 100 %.
Tomando como referencia Qrevo S5V/QV 35A/QV 35S, Qrevo S Pro ofrece varias mejoras de características:
Además, Qrevo S Pro introduce nuevas funciones en la aplicación, incluida la opción "Eliminar" en "Editar habitación", que permite a los usuarios eliminar habitaciones del mapa.
34-900876088
