support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Semejanzas:
①. Todos los modelos incluyen funciones esenciales, como el vaciado automático, el lavado de mopa con agua caliente, el llenado de agua y el secado automático.
②. Todos ofrecen cuatro modos para alfombras, limpieza temporal, detección de zonas sucias y repetición automática del fregado, sistema de fregado FlexiArm Design™ y mopas giratorias a alta velocidad.
③. Cada modelo tiene un tanque de agua de 80 ml integrado en el robot aspirador, un tanque de agua limpia de 4 l y un tanque de agua sucia de 3,5 l.
Diferencias:
①. Tan solo Qrevo Master está equipado con el cepillo lateral FlexiArm Design™.
②. Qrevo Master cuenta con el cepillo DuoRoller Riser™, que incrementa la eficiencia de la limpieza respecto al cepillo principal de Qrevo Pro y Qrevo MaxV.
③. Las bandejas de limpieza de Qrevo Pro y Qrevo MaxV carecen de la limpieza automática que sí que incluye Qrevo Master.
④. La potencia máxima de succión de Qrevo Master es de 10 000 Pa, mientras que la de Qrevo MaxV y Qrevo Pro es de 7000 Pa.
⑤. Qrevo Master y Qrevo MaxV ofrecen elevación automática del cepillo y de la mopa. Qrevo Pro, por su parte, solo tiene la función de elevación automática de la mopa.
⑥. Qrevo MaxV y Qrevo Master incluyen un asistente de voz inteligente y visualización remota, mientras que Qrevo Pro no.
La frecuencia de lavado predeterminada es de 15 minutos, que puede ajustarse en la página de ajustes de lavado de la aplicación. Si es necesario, también se puede iniciar el lavado de mopa manualmente manteniendo pulsado el botón Base mientras el robot aspirador está en la base.
Sí, el robot aspirador puede funcionar sin WiFi y realizar limpiezas domésticas completas y limpiezas localizadas y volver a la base con solo pulsar un botón. Además, puede ejecutar comandos de voz básicos. La conexión a WiFi desbloquea funciones avanzadas como la limpieza programada, la selección de la potencia de succión y mucho más.
El Qrevo MaxV está equipado tanto con luz estructurada 3D como con una cámara RGB para reconocer y evitar obstáculos, mientras que el Qrevo solo tiene luz estructurada 3D. Su sistema de lavado de mopa con agua caliente mejora su capacidad para realizar la limpieza con mopa de forma eficaz. Además, el Qrevo MaxV cuenta con un cepillo FlexiArm que se mantiene más cerca de los bordes y las esquinas para mejorar la cobertura de la limpieza y admite la función de control por voz.
Hay cuatro modos de lavado disponibles: inteligente, ligero, intermedio y profundo.
- El modo inteligente ajusta automáticamente el volumen de agua y la duración del lavado de la mopa según el grado de suciedad.
- El modo ligero es adecuado para entornos limpios, ya que presenta un tiempo de limpieza y un consumo de agua reducidos.
- El modo intermedio es adecuado para hogares de tamaño medio, ya que utiliza una velocidad de limpieza y un rendimiento de la limpieza intermedios.
- El modo profundo es adecuado para hacer una limpieza profunda ocasional, ya que comporta un mayor consumo de agua y un mayor tiempo de limpieza.
El cepillo lateral, el cepillo principal y la tapa del cepillo principal son compatibles con los de Qrevo. Sin embargo, el depósito de polvo, el filtro y la mopa del Qrevo MaxV no son compatibles con ningún otro modelo Qrevo.
Se recomienda utilizar únicamente la solución de limpieza Roborock en el tanque de agua. Otras soluciones de limpieza pueden tener fórmulas diferentes que podrían dañar el tanque de agua. Además, las burbujas producidas por las sustancias químicas de los limpiadores pueden hacer que la función de fregado no funcione correctamente. Si utiliza limpiador Roborock, disuélvalo (en una proporción 1:300) antes de usarlo.
Siga los pasos que se indican a continuación para inspeccionar el robot aspirador:
1. Asegurarse de que la tensión local cumpla los requisitos indicados en la base.
2. Verificar la colocación del tanque de agua limpia y rellenarlo si es necesario.
3. Verificar la colocación del tanque de agua sucia y vaciarlo si es necesario.
4. Comprobar que el tanque de lavado y el filtro del tanque de lavado se hayan instalado correctamente.
Sí, puede ver el registro de conversaciones en la aplicación. El robot aspirador almacena hasta 100 conversaciones y también puede eliminar registros dentro de la aplicación.
1. Con la función Añadir zona, puede seleccionar una zona adicional para limpiar en mitad de una sesión de limpieza. El robot aspirador priorizará la limpieza de la nueva zona seleccionada en primer lugar.
2. Con la función Omitir zona, puede indicar al robot aspirador que omita la zona actual durante el proceso de limpieza y pase a la siguiente zona.
Cuando active la función "Limpiar aquí" en el robot aspirador mediante el control por voz, vendrá a su ubicación y limpiará la zona especificada.
El asistente de voz está activado por defecto, lo que significa que puede controlar el robot aspirador con su voz aunque no lo conecte a la aplicación Roborock. Sin embargo, solo se puede acceder a los comandos básicos, como Inicio/Parada, Control de base y ajuste de la potencia de succión y el volumen de agua, entre otros.
Con la función de asistente de voz integrada, puede utilizar comandos de voz para controlar el robot aspirador y realizar diversas tareas, como iniciar o pausar su funcionamiento e iniciar tareas básicas relacionadas con la base.
Aspirar alfombras primero: el robot aspirador aspirará las alfombras identificadas en el mapa cuando se inicie un ciclo de limpieza. A continuación, volverá para lavar las mopas y limpiar las zonas restantes.
Limpieza profunda de alfombras: el robot aspirador aspirará las alfombras identificadas en el mapa dos veces utilizando un patrón de cuadrícula para una limpieza a fondo.
¿Qué distingue el modo cruzar del modo elevado en la evitación de obstáculos? Existen cuatro modos de evitación de obstáculos:
1. Elevado: cuando se detecta una alfombra, la mopa se eleva y el flujo de agua se detiene para poder aspirarla.
2. Evitar: el robot aspirador evita por completo las alfombras.
3. Ignorar: ideal para entornos sin alfombras o donde se puedan fregar las alfombras.
4. Cruzar: el modo cruzar es apto para felpudos o alfombras. Los cruza sin limpiarlos.
El filtro del depósito de polvo interior del robot aspirador es un filtro E11 (filtro Efficient Particulate Arrestance 11 o EPA 11), en lugar de HEPA. Elimina eficazmente el 95 % de las partículas con un tamaño igual o superior a 0,3 μm.
El robot aspirador dispone de un cepillo de goma con extremos desmontables a ambos lados.
Sí, el Qrevo MaxV admite el reconocimiento de obstáculos y las fotos de obstáculos. El reconocimiento de obstáculos permite al robot aspirador identificar y evitar objetos utilizando su cámara. Además, se mostrarán iconos de obstáculos en tiempo real en el mapa.
1). Tipo de tanque de agua:
El modelo está equipado con un tanque de agua electrónico que ofrece varios niveles de flujo de agua para que usted pueda ajustar la limpieza en la aplicación y así el robot aspirador pueda adaptarse a sus tipos de suelo y sus preferencias.
Nota: El tanque de agua del robot aspirador está integrado.
2). Método de fregado:
a. Qrevo MaxV cuenta con 2 ejes de mopa que giran hacia dentro, mejorando su rendimiento de limpieza para una limpieza más profunda.
b. Equipado con la mopa FlexiArm Design, se extiende para cubrir los bordes, mejorando significativamente su capacidad para limpiar los bordes.
El tanque del Qrevo MaxV (tanque de agua del robot aspirador) es de 80 ml. El tanque de agua limpia de la base es de 4 l.
Tiempo de funcionamiento de Qrevo MaxV con la batería llena (modo intermedio): 150 minutos.
La capacidad del depósito de polvo del Qrevo MaxV es de 330 ml.
34-900876088
