support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Semejanzas:
①. Todos los modelos incluyen funciones esenciales, como el vaciado automático, el lavado de mopa con agua caliente, el llenado de agua y el secado automático.
②. Todos ofrecen cuatro modos para alfombras, limpieza temporal, detección de zonas sucias y repetición automática del fregado, sistema de fregado FlexiArm Design™ y mopas giratorias a alta velocidad.
③. Cada modelo tiene un tanque de agua de 80 ml integrado en el robot aspirador, un tanque de agua limpia de 4 l y un tanque de agua sucia de 3,5 l.
Diferencias:
①. Tan solo Qrevo Master está equipado con el cepillo lateral FlexiArm Design™.
②. Qrevo Master cuenta con el cepillo DuoRoller Riser™, que incrementa la eficiencia de la limpieza respecto al cepillo principal de Qrevo Pro y Qrevo MaxV.
③. Las bandejas de limpieza de Qrevo Pro y Qrevo MaxV carecen de la limpieza automática que sí que incluye Qrevo Master.
④. La potencia máxima de succión de Qrevo Master es de 10 000 Pa, mientras que la de Qrevo MaxV y Qrevo Pro es de 7000 Pa.
⑤. Qrevo Master y Qrevo MaxV ofrecen elevación automática del cepillo y de la mopa. Qrevo Pro, por su parte, solo tiene la función de elevación automática de la mopa.
⑥. Qrevo MaxV y Qrevo Master incluyen un asistente de voz inteligente y visualización remota, mientras que Qrevo Pro no.
①. Ofrece una limpieza profunda gracias al sistema de fregado giratorio con dos ejes de mopa que giran hacia dentro a alta velocidad. También cuenta con el sistema de fregado de bordes y el cepillo lateral FlexiArm Design™, que contribuyen a lograr una limpieza precisa, impecable y cómoda en esquinas y bordes con la mopa y el cepillo extensibles.
②. El robot aspirador está equipado con un cepillo DuoRoller Riser™ con una potencia máxima de succión de 10 000 Pa. Tanto el cepillo principal como el módulo de fregado son elevables.
③. La base multifunción ofrece carga rápida, lavado de la mopa con agua caliente, llenado automático del tanque de agua y vaciado automático del depósito de polvo del robot aspirador, y secado mediante aire caliente de las mopas húmedas y la bandeja de limpieza.
④. La bandeja de limpieza, donde se lavan las mopas, incluye una función de limpieza automática.
⑤. El asistente de voz inteligente integrado permite iniciar un ciclo de limpieza tan solo con decir "Hello, Rocky"; ni siquiera es necesario disponer de conexión WiFi.
⑥. Con la luz estructurada y la cámara RGB, Qrevo Master proporciona funciones de videollamada. Las videollamadas en tiempo real y la interacción bidireccional por voz le permiten "hablar" con sus adorables compañeros de cuatro patas como nunca antes.
⑦. Ofrece cuatro modos de evitación de alfombras, y es posible personalizar las preferencias de limpieza seleccionando las alfombras o moquetas que deben limpiarse, omitirse o ignorarse.
⑧. Incluye funciones para la detección de zonas sucias y el fregado inteligente, de modo que los suelos con manchas y suciedad difíciles se vuelven a fregar automáticamente para garantizar una limpieza óptima.
Para facilitar el mantenimiento, la bandeja de limpieza es extraíble. Durante el proceso de lavado de las mopas, los rascadores limpian las mopas en la bandeja de limpieza, que los usuarios deberán retirar y lavar con frecuencia.
Sí. Roborock Qrevo Master tiene un tanque de agua eléctrico. La aplicación le permite seleccionar el flujo de agua según las condiciones de su suelo.
Roborock Qrevo Master cuenta con un nuevo sistema de fregado con rotación a alta velocidad. Los módulos de fregado giran hacia dentro a 200 revoluciones por minuto, aplicando una presión constante sobre el suelo para una limpieza y un fregado más profundos.
Sí, incluye funciones de reconocimiento y visualización de fotos de los obstáculos.
Gracias al reconocimiento de obstáculos, el robot aspirador puede identificar y evitar objetos por medio de la cámara. Además, el icono del obstáculo se mostrará en el mapa en tiempo real.
Podrá ver fotografías de los objetos identificados en la página del mapa. El robot guardará una imagen de cada objeto reconocido. Puede que algunas imágenes de objetos no se guarden.
34-900876088
