support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Ambos comparten la misma tecnología avanzada de robot aspirador y ofrecen una funcionalidad idéntica en términos de rendimiento de limpieza. Las principales diferencias entre los dos modelos residen en el diseño de la base. Estas variaciones de diseño responden a las preferencias y necesidades específicas de los distintos usuarios, pero las capacidades básicas de limpieza siguen siendo las mismas.
El cepillo DuoDivide presenta una tasa de enredos de pelo del 0 % y una tasa de eliminación del pelo del 100 %, certificado por SGS. Así, el problema de una eficacia de limpieza reducida a causa de los enredos en el cepillo principal es cosa del pasado. Además, reduce el riesgo de que el cepillo principal se dañe, prolongando la vida útil del robot aspirador.
Qrevo Edge S5A y Qrevo Edge comparten muchas características, pero también tienen ciertas diferencias clave:
Semejanzas:
Diferencias:
Qrevo Edge S5A ofrece un diseño más compacto con unas funciones ligeramente inferiores a las de Qrevo Edge, pero sigue proporcionando una potente succión y un rendimiento de limpieza eficaz.
Qrevo Edge S5A ofrece una potente experiencia de limpieza con las siguientes características
1. Hasta 18 500 Pa de potencia de succión HyperForce para un sólido rendimiento de limpieza.
2. Sistema antienredos completo: equipado con el cepillo DuoDivide y el cepillo lateral en arco FlexiArm, evita que el pelo se enrede.
3. La mopa y el cepillo lateral con diseño FlexiArm para una limpieza más eficaz de bordes.
4. Navegación con luz estructurada + LDS: navegación eficiente y evitación de obstáculos.
5. Altura de 9,79 cm: ideal para limpiar debajo de muebles bajos.
6. Base multifunción con lavado de mopa con agua caliente a 75 °C, llenado automático del tanque de agua del robot aspirador, vaciado automático del depósito de polvo y secado de mopas con - aire caliente.
34-900876088
