support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Qrevo Edge 2 Flow incluye todas las características de Qrevo Curv 2 Flow, con una base cuadrada, mayor potencia de succión, LDS elevable, un sistema de fregado SpiraFlow mejorado, un cepillo lateral derecho reversible mejorado, un diseño mejorado del tanque de agua sucia del robot y una temperatura de secado más alta.
Su tecnología principal es el sistema de "mopa de rodillo y fregado con agua limpia en tiempo real".
El nuevo cepillo lateral derecho reversible presenta un diseño especial que ofrece diferentes ventajas según el sentido de rotación:
Cuando se detecta alfombra, la mopa de rodillo se levanta automáticamente hasta 15 mm, mientras que la cubierta de la mopa de rodillo se desliza hacia afuera al mismo tiempo para crear una barrera física. Esto garantiza una limpieza solo de aspirado que ayuda a proteger la alfombra.
En comparación con un diseño de 8 salidas, el diseño de 16 salidas con pulverización a presión distribuye el agua de manera más uniforme, manteniendo el rodillo húmedo y ayudando a reducir las marcas de agua.
Un mayor número de rotaciones en el mismo lapso de tiempo aumenta la fricción con el suelo, lo que ayuda a eliminar la suciedad de forma más eficaz. Elimina las manchas con gran rapidez y eficacia, frotando y fregando simultáneamente para conseguir suelos más limpios.
No. Este robot está diseñado principalmente para la limpieza diaria de suelos. Su tanque de agua sucia integrado tiene una capacidad limitada y el robot no está diseñado para aspirar líquidos. Por lo tanto, no es adecuado para limpiar agua estancada en un baño o derrames de líquidos que excedan los 50 ml. En tales casos, se debe utilizar primero un paño o una mopa.
Cada uno de estos tres sistemas principales tiene ventajas distintas. La elección adecuada depende de cuáles sean las necesidades de limpieza principales.
Para los hogares que priorizan el máximo rendimiento de fregado, especialmente aquellos que frecuentemente lidian con grasa de cocina y derrames pegajosos y húmedos, el sistema de mopa de rodillo de Qrevo Curv 2 Flow / Qrevo Edge 2 Flow es la mejor opción.
Sí. Qrevo Edge 2 Flow tiene una cámara en la parte frontal, y cuenta con funciones de evitación de obstáculos y videollamada. Con luz estructurada y una cámara RGB, detecta y evita de forma inteligente más de 280 tipos de objetos con precisión, tanto de día como de noche.
34-900876088
