support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Base multifuncional: combina carga, vaciado, lavado de mopa y secado para una experiencia de limpieza más inteligente y cómoda.
Sistema anti-enredos: incluye el cepillo principal DuoDivide y el cepillo lateral en arco FlexiArm, ambos certificados para evitar que el pelo se enrede.
Fregado de bordes FlexiArm: extiende y retrae automáticamente la mopa para una limpieza más completa de bordes y esquinas.
Desmontaje automático de los soportes de mopa: desmonta automáticamente los soportes de mopa, para una limpieza de alfombras más cómoda y para ayudar a evitar que las alfombras se mojen.
Potente succión de 25 000 Pa: levanta fácilmente el polvo, el pelo y los residuos de los suelos para una limpieza profunda y completa.
Lavado de mopa con agua caliente a 75 °C con el nuevo modo de lavado en remojo: limpia profundamente las mopas para eliminar las manchas y los olores persistentes, mientras que la nueva bandeja de limpieza integrada se limpia y limpia las mopas al mismo tiempo.
Secado con aire caliente a 45 °C: seca eficazmente las mopas para ayudar a reducir la humedad y los olores y obtener una limpieza más higiénica.
El cepillo DuoDivide, certificado por SGS, ofrece un 0 % de enredos de pelo. La reducción de la eficacia de limpieza a causa de enredos de pelo en el cepillo principal es cosa del pasado. Además, reduce el riesgo de que el cepillo principal se dañe, prolongando la vida útil del robot aspirador.
El nuevo cepillo lateral derecho reversible presenta un diseño especial que ofrece diferentes ventajas según el sentido de rotación:
Consulte la imagen siguiente para ver las principales similitudes y diferencias entre los dos modelos:
Coloque la base sobre una superficie plana y dura (de madera, baldosa, hormigón, etc.), contra una pared. Mantenga un espacio libre de al menos 0,82 m (2,70 pies) de alto, 0,42 m (1,38 pies) de ancho y 1,2 m (3,94 pies) de profundidad.
Cuando utilice el robot aspirador en una superficie elevada (por ejemplo, en apartamentos dúplex), use siempre una barrera física de seguridad para evitar caídas accidentales que podrían provocar lesiones personales o daños a la propiedad.
34-900876088
