support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
El cepillo multisuperficie y el minicepillo motorizado están equipados con funciones de protección contra sobreintensidades y sobrecalentamiento. Si el cepillo se enreda o la temperatura del motor es demasiado alta, dejará de funcionar para evitar posibles peligros. Retire el cepillo y límpielo según las instrucciones de mantenimiento descritas en el manual. Espere a que baje la temperatura del motor antes de volver a utilizarlo.
Asegúrese de que el nivel de carga de la batería sea suficiente. Vuelva a intentarlo después de cargar.
Es posible que algún objeto extraño esté enredado en el cepillo. Limpie el cepillo, compruebe que puede girar sin problema y vuelva a intentarlo.
Limpie el depósito de polvo, el filtro trasero y el filtro delantero, y vuelva a intentarlo. Si el problema no se soluciona, retire todos los accesorios, incluidos los cepillos, el tubo o el tubo flexible, y pruebe la unidad principal sin accesorios para comprobar si así se soluciona el problema.
34-900876088
