support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
La aspiradora F25 Steam incluye varias mejoras destacadas en comparación con F25 Ultra. Ofrece una mayor potencia de aspiración de hasta 25 000 Pa, frente a los 22 000 Pa del modelo F25 Ultra. También cuenta con una pantalla LED mejorada, que sustituye la interfaz numérica por un diseño más intuitivo con barra de progreso. Además, la aspiradora F25 Steam ofrece una autonomía prolongada de 80 minutos en modo ECO, que es de 60 minutos en la aspiradora F25 Ultra. No obstante, a diferencia del modelo F25 Ultra, la aspiradora F25 Steam no es compatible con el fregado de suelos con agua caliente ni se puede conectar con la aplicación.
En el modo Vapor, la temperatura medida en la salida del calentador interno alcanza los 180 °C aproximadamente y la temperatura en la salidas de vapor es de 99 °C aproximadamente. Cuando el vapor entra en contacto con la superficie del suelo, tiene una temperatura inferior a 70 °C. La aspiradora F25 Steam se ha sometido a exhaustivas pruebas de seguridad para suelos en las que no se han observado daños en suelos de baldosas de cerámica, mármol, madera maciza o madera laminada.
La aspiradora F25 Steam ofrece cuatro modos de limpieza: Automático, Vapor, ECO y Esponja.
La duración de la batería en cada modo es la siguiente:
Automático: 49 min; Vapor: 20 min; ECO: 80 min; Esponja: 49 min.
La duración del depósito de agua limpia en cada modo es la siguiente:
Automático: 60 min; Vapor: 30-40 min; ECO: 80 min; Esponja: 80 min.
La duración del depósito de agua sucia en cada modo es la siguiente:
Automático: 40 min; Vapor: 40 min; ECO: 55 min; Esponja: varía en función de la cantidad de líquido sobre el suelo.
La cobertura de limpieza en cada modo es la siguiente:
Automático: 370 m²; Vapor: 180 m²; ECO: 660 m²; Esponja: 370 m².
La aspiradora F25 Steam está equipada con un sistema de autolimpieza con vapor que penetra en profundidad en el rodillo para una esterilización más eficaz.
Cuando se usa su cargador de 45 W, la aspiradora F25 Steam tarda unas 4 horas en cargarse por completo. Una carga completa consume aproximadamente 0,2 kWh de electricidad.
Consumo de batería en el modo Autolimpieza con vapor: 15 %. Consumo energético (aspiradora + estación de carga): 0,01 kWh.
Consumo de batería en el modo Secado rápido: 10 %. Consumo energético (aspiradora + estación de carga): 0,06 kWh.
Consumo de batería en el modo Secado silencioso: 5 %. Consumo energético (aspiradora + estación de carga): 0,19 kWh.
Sí. Se ha diseñado cuidadosamente para facilitar el uso diario:
34-900876088
