support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
La principal diferencia entre estos dos modelos es que el F25 ACE Combo incluye accesorios adicionales, como el minicepillo motorizado, el cepillo multisuperficie y el cabezal de limpieza 2 en 1. Estos dispositivos permiten transformar la aspiradora en seco y húmedo en una aspiradora de mano. Gracias a esta flexibilidad adicional, el modelo F25 ACE Combo es capaz de aspirar y limpiar alfombras, algo que no es posible con el modelo F25.
Además, el modelo F25 ACE está equipado con la función de detección de suciedad inteligente, que ajusta automáticamente la potencia de limpieza dependiendo del nivel de suciedad, una función que no está disponible en el modelo F25 ACE Combo. El modelo F25 ACE también ofrece un secado más rápido, ya que cuenta con modos de secado que se completan en 5 minutos y en 20 minutos, mientras que el modelo F25 ACE Combo ofrece opciones de secado en 5 minutos y en 30 minutos.
Cabe destacar también que, de toda la serie F25, los modelos F25 ACE y F25 ACE Combo son los de mayor rendimiento y ofrecen las siguientes funciones avanzadas:
En resumen:
F25 ACE Combo: incluye un módulo de aspiradora de mano y accesorios (minicepillo motorizado, cepillo multisuperficie y cabezal de limpieza 2 en 1) que permiten tanto la limpieza en seco y húmedo como la aspiración portátil.
F25 ACE: cuenta con la función de detección de suciedad inteligente y una opción de secado más rápido, pero no dispone de la capacidad de convertirse en aspiradora de mano ni incluye los accesorios relacionados.
La principal diferencia entre estos dos modelos es que el F25 Combo incluye accesorios adicionales, como el minicepillo motorizado, el cepillo multisuperficie y el cabezal de limpieza 2 en 1. Estos dispositivos permiten transformar la aspiradora en seco y húmedo en una aspiradora de mano. Gracias a esta flexibilidad adicional, el modelo F25 Combo es capaz de ofrecer tanto limpieza en seco y húmedo como aspiración de alfombras, algo que no es posible con el modelo F25.
Además, el modelo F25 está equipado con la función de detección de suciedad inteligente, que ajusta automáticamente la potencia de limpieza dependiendo del nivel de suciedad, una función que no está disponible en el modelo F25 Combo. El modelo F25 también ofrece un secado más rápido, ya que cuenta con modos de secado que se completan en 5 minutos y en 20 minutos, mientras que el modelo F25 Combo ofrece opciones de secado en 5 minutos y en 30 minutos.
En resumen:
F25 Combo: incluye un módulo de aspiradora de mano y accesorios (minicepillo motorizado, cepillo multisuperficie y cabezal de limpieza 2 en 1) que permiten tanto la limpieza en seco y húmedo como la aspiración portátil.
F25: cuenta con la función de detección de suciedad inteligente y una opción de secado más rápido, pero no dispone de la capacidad de convertirse en aspiradora de mano ni incluye los accesorios relacionados.
No, los modelos F25 Combo y F25 ACE Combo no disponen de la función de detección de suciedad inteligente.
La detección de suciedad inteligente es una función que mejora la eficiencia de limpieza al detectar el nivel de suciedad del agua durante la limpieza. Mediante el uso de un emisor y un receptor de infrarrojos ubicados alrededor del conducto de agua sucia, el sistema es capaz de detectar el nivel de suciedad del agua.
Además, los modelos F25 y F25 ACE incorporan capacidades de autolimpieza proactiva gracias al módulo DirTect, que detecta el nivel de limpieza del agua durante la autolimpieza. De este modo, el sistema determina la intensidad de autolimpieza óptima, lo que garantiza que este proceso se lleve a cabo de forma inteligente y eficiente.
Esta función está disponible en los modelos F25 y F25 ACE.
Potencia de aspiración: 20 000 Pa. Ofrece una fuerte succión para conseguir una limpieza profunda en distintas superficies.
Altura en posición horizontal: 12,5 cm. La aspiradora se puede colocar en posición horizontal para limpiar debajo de muebles y electrodomésticos, lo que garantiza una mejor limpieza de las zonas de difícil acceso.
Temperatura de autolimpieza y secado: 90 °C
Dos rascadores: rascador flotante de presión constante + rascador de peine antienredos. El diseño de dos rascadores es capaz de recoger el pelo y evitar que se enrede en el rodillo.
Sistema de rodillos: un rodillo + limpieza de bordes (ambos lados, 1 mm)
Detección de suciedad: sí. El módulo DirTect detecta el nivel de polvo durante la limpieza y ajusta el modo en consecuencia. Además, después de colocar la aspiradora en la estación de carga, determina la intensidad de autolimpieza óptima.
Control por aplicación: sí. Ofrece capacidades de control remoto y personalización de la limpieza a través de la aplicación para una mayor comodidad.
Dispensador automático de solución de limpieza: sí. Disfruta de hasta 30 días de limpieza con una sola recarga de solución de limpieza gracias al dispensador automático, que distribuye la solución de limpieza con precisión en función de la necesidad.
Volumen del depósito de agua: el depósito de agua limpia tiene una capacidad de 740 ml, el dispensador de 100 ml y el depósito de agua sucia de 720 ml.
Tiempo de funcionamiento: 40 minutos (en modo Automático). Ofrece una gran autonomía para permitir la limpieza de grandes superficies sin interrupciones.
Tiempo de secado: 5/20 minutos. El modo Secado rápido se completa en 5 minutos, mientras que el modo Secado silencioso tarda 20 minutos. Ambos modos ofrecen la misma eficiencia de secado; la única diferencia es el nivel de ruido y el tiempo necesario para completar el secado.
Ruedas motrices adaptativas: sí. La aspiradora está equipada con ruedas motrices adaptativas que facilitan un movimiento y desplazamiento fluidos durante el uso.
La serie F25 está compuesta por 7 modelos que comparten las siguientes características:
No obstante, hay diferencias en cuanto a la duración de la batería, la facilidad de uso, el control a través de WiFi, la detección de suciedad, la dispensación automática de solución de limpieza, la capacidad de uso solo como aspiradora y el tiempo de secado. A continuación, te ofrecemos algunos consejos para ayudarte a encontrar el modelo que mejor se adapta a tus necesidades:
Además, la serie Combo (que incluye los modelos F25 Combo y F25 ACE Combo) también se puede utilizar como aspiradora de mano, lo que resulta ideal para la limpieza de alfombras.
Para obtener más información sobre todas las funciones disponibles, visita nuestro sitio web oficial en
Volumen del depósito de agua: el depósito de agua limpia tiene una capacidad de 870 ml, mientras que el depósito de agua sucia tiene una capacidad de 720 ml.
34-900876088
