support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
En comparación con F25 /F25 BX, los modelos F25 Gen 2/F25 BX Gen 2 incluyen varias actualizaciones o mejoras importantes:
Y la nueva función de bloqueo en posición vertical evita la activación accidental cuando la aspiradora se encuentra en esta posición, lo que añade un capa extra de seguridad durante el uso.
La aspiradora F25 Gen 2/F25 BX Gen 2 ofrece una potencia de aspiración de hasta 20 000 Pa y cuatro modos de limpieza: Automático, Máximo, ECO y Esponja. En combinación con FlatReach® 2.0 y el diseño giratorio de 70°, llega sin esfuerzo debajo de los muebles y se desliza con suavidad para sortear los obstáculos. Además, se ha diseñado para ofrecer una experiencia de limpieza más cómoda y silenciosa, con un nivel de ruido de 74 dB en los modos Automático, ECO, Esponja y Secado rápido, y de 76 dB durante la autolimpieza y el modo Máximo. En el modo Secado silencioso, el nivel de ruido se reduce a tan solo 56 dB, lo que minimiza las molestias en tu rutina diaria.
La aspiradora F25 Gen 2/F25 BX Gen 2 está equipada con una batería de iones de litio de alta densidad energética de 4 000 mAh, que proporciona una mayor autonomía para que puedas limpiar todo tu hogar.
La estación de carga de la aspiradora F25 Gen 2/F25 BX Gen 2 cuenta con un potente sistema de autolimpieza y secado que destaca tanto por su comodidad como por su eficiencia energética:
Dos modos de secado: puedes elegir entre el modo Secado rápido (que se completa en unos 5 minutos) o Secado silencioso (que tarda unos 22 minutos). Ambos modos tienen un consumo energético mínimo en cada ciclo.
Sí. Se ha diseñado cuidadosamente para facilitar el uso diario:
La aspiradora F25 Gen 2/F25 BX Gen 2 está equipada con un depósito de agua limpia de 870 ml y un depósito de agua sucia de 720 ml. Gracias a su gran capacidad, la necesidad de vaciar y rellenar los depósitos con frecuencia es mínima, por lo que podrás limpiar grandes superficies sin interrupciones.
Con el depósito de agua limpia lleno: en modo Automático, el suministro de agua del depósito de agua limpia dura unos 40 minutos; en modo Máximo, unos 30 minutos, y en modo ECO y Esponja, unos 40 minutos.
En condiciones de funcionamiento normales: el depósito de agua sucia puede durar hasta 55 minutos de uso en modo ECO, 30 minutos en modo Máximo y 40 minutos en modo Automático antes de que sea necesario vaciarlo. En el modo Esponja: la duración del depósito de agua sucia varía en función de la cantidad de líquido sobre el suelo.
34-900876088
