support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Se puede enjuagar con agua. El paño de fregado se puede lavar en la lavadora con agua tibia y detergente. Intente no arrugarlo demasiado; de lo contrario, el rendimiento de fregado se verá afectado.
Imagen adjunta como referencia. |
Lamentamos informarle que su dispositivo es una versión diseñada para China continental a la que solo se puede acceder desde la aplicación en China continental. Establecemos esta limitación porque estamos obligados a cumplir con las leyes locales vigentes. Hemos comunicado esta norma a todos nuestros distribuidores. Lo lamentamos y esperamos que lo comprenda y pueda perdonar estas molestias.
En esta situación, le sugerimos contactar con el vendedor para obtener una solución.
Lamentamos informarle que su aspiradora no es una versión de china y no puede funcionar junto con sus otros dispositivos Mi con la versión de china en el servidor continental de China. Esto se debe a la obligación de cumplir con las leyes locales del país para que los datos del dispositivo no se puedan guardar en un servidor en China.
La base estándar funciona entre 100 V y 240 VCA (voltios de corriente alterna).
La base de autovaciado, la base de autovaciado Pure y la Base de Vaciado, Lavado y Llenado funcionan en los siguientes rangos:
Versión de EE. UU.: 100 V-120 V
Versión de UE: 220 V-240 V
Versión de Australia: 220 V-240 V
Versión de Japón: 100 V-127 V
Versión de Corea: 220 V-240 V
Versión de Taiwán: 100 V-127 V
Versión de Rusia: 220 V-240 V
Versión de Reino Unido: 220 V-240 V
Consulte la tensión de su región antes de usar el producto.
Siga estas instrucciones.
Roborock Home es una skill que permite a los usuarios vincular su ID de Mi a Alexa. Después de vincular la cuenta, los usuarios podrán controlar los dispositivos Roborock (S4/S5/S5 Max/S50/S6) a través de Alexa.
Consulte el archivo adjunto sobre cómo conectar Roborock Home a Alexa.
Sí. El archivo adjunto recoge los pasos necesarios para compartir el dispositivo con otros. Por favor, lea con atención.
Roborock E4/E3/E2: Puede configurar la limpieza programada en la aplicación. Consultar el archivo adjunto.
¿Cómo puedo configurar el horario de limpieza para la serie Roborock S?
¿Cómo puedo configurar el horario de limpieza para la serie Roborock S5 Max?
Sugerimos restablecer el Roborock E4/E3/E2 a los valores predeterminados de fábrica.
Pasos:
Avisos:
El dispositivo puede funcionar bien sin wifi. La conexión a Internet aporta algunas funciones adicionales en la aplicación, como la limpieza programada o el interruptor de potencia de succión. No obstante, aún sin estas características podría usar los 3 botones del dispositivo para iniciar/finalizar la limpieza, dirigir el dispositivo de vuelta a la base para cargarse y dejar que el dispositivo realice limpiezas localizadas.
El modo de refuerzo automático para alfombras significa que el dispositivo aumentará automáticamente la potencia de succión al máximo cuando se encuentre sobre una alfombra, para mejorar su capacidad de aspiración. El cepillo podría reconocer la presencia de la alfombra al sentir que aumenta su resistencia, en comparación con la madera dura o las baldosas. La potencia de succión regresa a la normalidad sobre el suelo duro, cuando la resistencia disminuye.
Si las cerdas del cepillo principal se han desgastado, es posible que el modo alfombra ya no funcione, dado que el robot no advertiría el cambio de resistencia.
El E3 tiene mayor potencia de succión y una batería más grande que el E2.
¿Cuánto tarda en cargarse la aspiradora escoba inalámbrica Roborock H7?
¿Por qué la aspiradora escoba inalámbrica Roborock H7 tarda más en cargarse en verano?
Sí. La aplicación Mi Home tiene una función de mando a distancia. Puede usar la mano para controlar el robot limpiador.
Lamentamos informarle que el dispositivo no pudo reconocer la alfombra y omitirla con el módulo de fregado instalado. Lamentablemente, deberá desinstalar el módulo de fregado antes de aspirar la alfombra.
No. Recomendamos añadir agua regularmente.
¿Recibiré una alerta cuando el depósito de agua del Roborock S7 esté vacío?
Lamentamos informarle que nuestros productos no alertan cuando el depósito de polvo está lleno, solo cuando no se ha vaciado durante un largo periodo de tiempo. Recomendamos vaciar regularmente el depósito de polvo.
Sí. Sugerimos el uso por parte de otros de la cuenta Mi del propietario, ya que es posible iniciar sesión en una cuenta Mi simultáneamente en varios teléfonos.
34-900876088
