support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Los sensores de desnivel utilizados en el robot limpiador provocan que el dispositivo no pueda limpiar alfombras de rizo largo, que podrían activar los sensores de desnivel de igual forma que una variación de altura. En la actualidad, no es posible desactivar los sensores de desnivel, ya que resultan esenciales en la mayoría de los hogares.
¿Por qué el robot limpiador se niega a limpiar alfombras oscuras?
¿Qué debo hacer si el modo Turbo para alfombras se activa en suelos duros?
¿Por qué el modo Turbo para alfombras no se activa en las alfombras?
¿El robot aspirador puede dejar de fregar la alfombra automáticamente?
¿Puede el robot limpiador dejar de fregar alfombras automáticamente?
Los sensores de desnivel utilizados por los robots Roborock pueden provocar que el robot no logre limpiar alfombras oscuras, ya que estas activan los sensores de desnivel de igual forma que una variación de altura. En la actualidad, no es posible desactivar los sensores de desnivel, ya que resultan esenciales en la mayoría de los hogares. Espero que logre entender y perdonar cualquier molestia ocasionada.
¿Por qué el robot limpiador se niega a limpiar alfombras de rizo largo?
Pruebe cada uno de los siguientes pasos hasta que el ruido desaparezca. Después de cada paso, inicie el robot brevemente para comprobar si el ruido persiste. De lo contrario, vuelva a montar la pieza y proceda con el siguiente paso hasta que el ruido desaparezca. Si el ruido desaparece, limpie a fondo la pieza, vuelva a montarla e inténtelo de nuevo.
- Desmonte el cepillo principal y su cubierta- Desenrosque y desmonte el cepillo lateral- Desinstale la rueda delantera (manteniendo sujeta la parte delantera del robot)Si el ruido cesa al desmontar la rueda delantera, después de la limpieza vierta no más de dos gotas de aceite de oliva en el eje de la rueda y gírela para esparcir el aceite antes de proceder con el montaje.
Si ninguna de las acciones anteriores ha logrado detener el ruido, gire las ruedas motrices manualmente.
Si eran la fuente del ruido, contacte con su distribuidor Roborock o conectar con el servicio de Atención al cliente de Roborock para solicitar más ayuda.
El robot no puede conectarse a WiFi de 5 GHz. Si ha seguido correctamente todos los pasos de configuración de WiFi, pruebe uno de los siguientes métodos:
Asegúrese de estar utilizando la contraseña WiFi correcta.
Si usa un teléfono Android, recomendamos otorgar permisos para Bluetooth, GPS y ubicación.
Seleccione su región actual en la configuración de la aplicación Mi Home.
Seleccione el robot correcto al configurar la WiFi.
Si su WiFi contiene caracteres especiales como signos de interrogación, recomendamos cambiar su contraseña y volver a intentarlo.
Cambie el paño de fregado y los filtros de agua y vuelva a intentarlo. No añada productos de limpieza al agua, ya que podrían bloquear el filtro. Use una aguja para limpiar suavemente la salida de agua. Disponga el depósito de agua sobre una superficie plana y busque signos de deformación. De encontrarlos, deberá sustituir el depósito de agua.
El robot podría experimentar problemas al regresar a su estación de carga si se inició en una ubicación diferente, si choca contra un obstáculo o si se trasladó manualmente. Si esto sucede, pruebe una de las siguientes soluciones:
Desplace la base de carga a una nueva ubicación y compruebe si el robot puede localizarla. La base de carga debe colocarse contra una pared con al menos 0,5 m de espacio libre a cada lado y 1,5 m delante. A continuación, limpie el área de transmisión de señal frontal de la base de carga y el sensor frontal del robot, que utiliza el robot para localizar la estación.
Sustituya el filtro para comprobar si el problema se ha resuelto.
Si continúa experimentando este error, contacte con el servicio de Atención al cliente de Roborock.
Limpie el filtro, séquelo bien, móntelo de nuevo en el robot y vuelva a intentarlo. Si continúa experimentando este error, contacte con el servicio de Atención al cliente de Roborock.
Busque el imán en el lateral del filtro. Si no lo encuentra, sustituya el filtro y vuelva a intentarlo. Si continúa experimentando este error, contacte con el servicio de Atención al cliente de Roborock.
34-900876088
