support-es@roborock-eu.com
34-900876088
Lunes - Viernes 09:00-18:00
Semejanzas:
1.Ambos modelos incluyen las funciones esenciales, como la autolimpieza, el secado automático y DirTect™.
2.Equipadas con una potencia de aspiración de 17 000 Pa, ambas aspiradoras destacan a la hora de eliminar la suciedad seca y húmeda de una sola pasada.
Diferencias: Las siguientes funciones son exclusivas de la aspiradora Flexi.
1.Flexi ofrece la tecnología FlatReach™, que garantiza una limpieza exhaustiva debajo de los muebles.
2.Flexi supera a Dyad Pro gracias a sus funciones avanzadas de autolimpieza con agua caliente y secado automático con aire caliente. Flexi utiliza agua caliente a 60 °C para frotar y enjuagar el rodillo en dos direcciones y, a continuación, aplica circulación de aire caliente a 55 °C, de modo que ofrece una limpieza higiénica y sin olores en 30 minutos. Este sistema optimiza la temperatura y la velocidad de secado para ofrecer resultados superiores.
3.En el interior de la estación de la aspiradora Flexi, hay un módulo calentador que calienta el agua a 60 °C. El agua caliente a 60 °C es capaz de disolver la mayor parte de la suciedad grasa, mientras que Dyad Pro solo utiliza agua a temperatura ambiente para lavar los rodillos.
4.La aspiradora Flexi solo tiene un rodillo, en contraposición a los tres rodillos de la aspiradora Dyad Pro, lo que facilita el mantenimiento diario.
Las siguientes funciones son exclusivas de la aspiradora Dyad Pro:
1. La aspiradora Dyad Pro es compatible con la función de autosecado, que seca los rodillos para evitar la aparición de olores.
2. Los rodillos de la aspiradora Dyad Pro pueden alternar la dirección de limpieza durante la autolimpieza para ofrecer un mejor rendimiento de limpieza.
3. La aspiradora Dyad Pro es compatible con la dispensación automática de detergente. Puede añadir detergente directamente en el cartucho para detergente sin necesidad de diluirlo.
4. La aspiradora Dyad Pro es compatible con el control por aplicación. Puede iniciar o programar la autolimpieza y el autosecado de forma remota a través de la aplicación. También son compatibles las actualizaciones de firmware.
5. La capacidad de limpieza de bordes se ha mejorado de 2 mm a 1 mm.
Mantenga la aspiradora en posición vertical y pulse el botón de encendido para encender la pantalla y acceder al modo de espera. Mantenga pulsados los botones Autolimpieza y Cambiar modo hasta que escuche el mensaje de voz "Restableciendo WiFi". A continuación, la aspiradora esperará una conexión.
Solo se puede conectar mediante la aplicación Roborock.
Se pueden enjuagar con agua las piezas desmontables, incluidos los rodillos, la cubierta de los rodillos, los depósitos de agua y el filtro. Hay otras piezas que contienen componentes electrónicos que no se pueden enjuagar con agua. La bandeja de la estación se puede enjuagar, pero el cuerpo no.
Para evitar fugas de agua sucia, no coloque el cuerpo de la aspiradora plano sobre el suelo ni lo incline más de 60° cuando el depósito de agua sucia esté instalado. Para limpiar y comprobar la aspiradora, apáguela y asegúrese de que no puede encenderse accidentalmente. A continuación, extraiga los depósitos de agua limpia y sucia, y asegúrese de que no haya agua en el cabezal de limpieza.
Solo hay que añadir detergente en el cartucho para detergente. La aspiradora Dyad Pro dispensará automáticamente una proporción de detergente y la mezclará con agua limpia.
La aspiradora Dyad Pro cuenta con dos modos de secado: Secado silencioso y Secado rápido. La duración predeterminada del Secado silencioso es de 3 horas, y el usuario puede modificarla en la aplicación de 2 a 6 horas en función de la humedad ambiental. El Secado rápido tarda aproximadamente 1 hora.
De forma predeterminada, el secado se inicia automáticamente una vez que se completa la autolimpieza, pero el usuario puede desactivar esta función en la aplicación. Para iniciar o detener el secado manualmente, se debe pulsar el botón de encendido de la aspiradora mientras está colocada en la estación. El usuario puede activar el modo Secado inteligente programado en la aplicación, y la estación determinará si los rodillos se deben secar a una hora programada.
La aspiradora Dyad Pro se puede utilizar para limpiar del suelo polvo y suciedad (como huellas de pisadas o manchas de café y de zumo), residuos secos de pequeño tamaño (como cereales, pelusas y trozos de comida), residuos húmedos (como arroz, gachas, huevos y pasta) y líquidos (como agua, sopa y bebidas).
La aspiradora Dyad Pro está equipada con un depósito de agua limpia de 900 ml y un depósito de agua sucia de 770 ml.
34-900876088
