support-de@roborock-eu.com
+49 211/ 869-42937
9:00-21:00 Montag - Freitag
9:00-18:00 Samstag - Sonntag
Der Saros 20 Sonic bietet mehrere wesentliche Verbesserungen hinsichtlich der Reinigungsleistung. Die Saugleistung wurde auf 36.000 Pa erhöht, wodurch Staub und Rückstände von Teppichen und aus tiefen Ritzen deutlich besser entfernt werden können. Das Wischsystem wurde auf VibraRise® 5.0 aufgerüstet und verfügt über einen ausfahrbaren Mopp mit einem Anpressdruck von 14 N und einem leiseren Betrieb als die Vorgängergeneration. Darüber hinaus wurde die Fähigkeit zum Überwinden von Schwellen verbessert. Der Roboter kann nun Doppelschwellen bis zu 4,5 cm + 4,3 cm überwinden und gleitet so reibungslos über Türschwellen, Schiebetürschienen usw.
Das Wischsystem VibraRise® 5.0 verzichtet auf ein seitliches Wischmodul und verwendet stattdessen einen ausfahrbaren Mopp, um Ecken und Kanten effektiver zu reinigen. Der Anpressdruck des Mopps wurde auf 14 N erhöht. In Kombination mit 4.000 Vibrationen pro Minute sorgt dies für eine gründlichere Entfernung hartnäckiger Flecken. Darüber hinaus wurde der Gesamtgeräuschpegel des Systems deutlich reduziert, wodurch die Reinigung leiser wird.
Der Saros 20 Sonic verfügt über ein Bürstenstabilisierungsmodul, das in Verbindung mit dem mehrstufigen AdaptiLift™ Chassis 3.0 Anhebesystem funktioniert. Diese Kombination hält die Hauptbürste in einer präzise kontrollierten Position, wodurch die Teppichreinigungsleistung verbessert und die Effizienz bei der Aufnahme von größeren Schmutzpartikeln deutlich erhöht wird.
Die Dockingstation verfügt über das branchenweit erste unabhängige Moppwäschesystem, das die Moppwäsche bei Temperaturen von bis zu 100 °C ermöglicht und eine weiter optimierte Trocknungsleistung bietet. Außerdem gibt es eine neue Funktion zur Trocknung des Staubbeutels bei 55 °C, um Gerüche und das Wachstum von Bakterien zu vermeiden. Zusammen verbessern diese Neuerungen sowohl die Reinigungseffizienz als auch die Hygiene erheblich.
Der Saros 20 Sonic unterstützt das Überfahren von Schwellen mit maximal 8,8 cm und eignet sich daher für eine Vielzahl von Wohnumgebungen. Er kann problemlos Einzelschwellen wie Türschwellen bis zu 4,5 cm sowie Doppelschwellen wie Balkonleisten in Kombination mit Türschwellen bis zu 4,5 cm + 4,3 cm überwinden. Dadurch passt er sich reibungslos an Schiebetüren und andere komplexe Bodenübergänge an.
Ja. Dank des intelligenten AdaptiLift™ Chassis 3.0 Anhebesystems erkennt der Roboter automatisch Teppiche und hebt den Mopp an, um das Durchnässen der Teppiche zu verhindern. In Kombination mit der Stabilisierung der Hauptbürste und der Steuerung des Anpressdrucks sorgt er im Modus „Nur Saugen“ für eine gründlichere und effektivere Teppichreinigung.
Der Roboter verfügt weiterhin über die einziehbare RetractSense LiDAR Navigation und ist mit dem Reactive AI 3.0 Hindernisvermeidungssystem ausgestattet, das strukturiertes Tri-Laser-Licht, eine RGB-Kamera und einen VertiBeam Seitenlaser umfasst. Dieses fortschrittliche Sensorsystem ermöglicht eine hochpräzise Objekterkennung, schnellere Ausweichreaktionen und das Speichern der Positionen häufig auftretender Hindernisse. Dadurch bietet der Roboter eine intelligentere Wegplanung und eine effizientere Reinigung.
Der Saros 20 Sonic wird von einem leistungsstarken 6.400-mAh-Akku angetrieben, der im Modus „Saugen und Wischen“ mit mittlerer Saugkraft eine Laufzeit von bis zu 180 Minuten ermöglicht. Er verfügt über eine Schnellladeschutz-Technologie und kann in etwa 2,5 Stunden von 15 % auf 100 % aufgeladen werden, wodurch eine ausgewogene Ladeeffizienz und eine lange Lebensdauer des Akkus gewährleistet sind.
Der Saros 20 Sonic bietet einige wichtige Funktionen zur Geräuschverringerung:
Der Saros 20 Sonic ist in klassischem Schwarz und in Weiß erhältlich. Das Gerät behält sein ultraflaches Design mit einer Höhe von 7,98 cm bei, sodass es sich problemlos unter Sofas, Betten und anderen Möbeln mit geringer Bodenfreiheit bewegen kann und so eine umfassende Reinigungsleistung bietet.
Beide Modelle sind Spitzenprodukte von Roborock und weisen wichtige Gemeinsamkeiten auf, darunter eine extrem hohe Saugleistung von 36.000 Pa, eine Überwindung von Doppelschwellen von 8,8 cm, das AdaptiLift™ Chassis 3.0 Anhebesystem, Heißwasser-Moppwäsche bis zu 100 °C und Staubbeuteltrocknung. Die Hauptunterschiede liegen im Wischsystem und im Navigationssystem mit Technologie für die Hindernisvermeidung:
In puncto Navigation erkennen beide Modelle gängige Hindernisse im Haushalt präzise und planen effiziente Reinigungsrouten, basieren jedoch auf unterschiedlichen Sensortechnologien:
Beide Modelle bieten erstklassige Leistung in Bezug auf Saugkraft, Hindernisbewältigung und Dockingstation-Funktionalität. Die für Sie beste Wahl hängt in erster Linie von Ihrer bevorzugten Wischmethode ab.
+49 211/ 869-42937
