support-de@roborock-eu.com
+49 211/ 869-42937
9:00-21:00 Montag - Freitag
9:00-18:00 Samstag - Sonntag
Das Folgende gilt für S7 Max Ultra, S8, S8+, S8 Pro Ultra und Q Revo:
Ja, der Roboter reinigt bei der Vollreinigung bzw. selektiven Raumreinigung den Boden in seiner Richtung, um Kratzen an Bodennähten zu minimieren. Bitte konfiguriere die Bodenrichtung und aktiviere „Entlang der Bodenrichtung reinigen“ in der App, damit diese Funktion genutzt werden kann.
Das Gerät verfügt über eine Ultraschall-Teppicherkennung. Es kann einen Teppich mit hervorragender Genauigkeit erkennen. Du kannst je nach deinen Bedürfnissen verschiedene Teppichmodi wählen. Du kannst beispielsweise einstellen, dass der Roboter seinen Mopp automatisch anhebt, wenn er einen Teppich erkennt. Dieser Modus wird für Teppiche mit kurzem Flor empfohlen.
In den Routinen kannst du das Gerät so einstellen, dass es auf Tastendruck einen bestimmten Bereich, einen Raum oder das ganze Haus reinigt. Du kannst in den Routinen auch einstellen, dass das Gerät zu bestimmten Uhrzeiten einen bestimmten Bereich, einen Raum oder das ganze Haus reinigt.
Befolgen Sie diese Anweisungen.
Das Gerät funktioniert auch ohne WLAN einwandfrei. Bei vorhandener Internetverbindung stehen zusätzliche Funktionen in der App zur Verfügung, z. B. geplante Reinigung, Schalten zum Einstellen der Saugleistung. Aber auch ohne diese Funktionen können Sie mithilfe der 3 Tasten am Gerät Reinigungsvorgänge starten/beenden, das Gerät zum Aufladen zum Dock fahren lassen und eine Punktreinigung durchführen.
Mit dem Teppich-Turbo-Modus wird die Saugleistung auf das Maximum erhöht, um Teppichböden besser reinigen zu können. Die Bürste erkennt den Teppich anhand des höheren Widerstands im Vergleich zu Hartholz oder Kacheln. Die Saugleistung kehrt bei Hartböden (geringerer Widerstand) auf das Normalniveau zurück.
Bei abgenutzter Hauptbürste funktioniert der Teppichmodus möglicherweise nicht, da der Roboter Widerstandsänderungen ggf. nicht erkennen kann.
Normalerweise empfehlen wir Kunden, das Gerät immer auf das Dock zu stellen, wenn es jede Woche genutzt wird. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wird nur das Motherboard des Geräts geladen. Kunden müssen nicht befürchten, dass der Akku über einen längeren Zeitraum voll geladen bleibt und dadurch die Akkulebensdauer verkürzt wird. Sofern sich das Gerät nicht im Dock befindet, schaltet es sich außerdem nach 24 Stunden Nichtgebrauch automatisch ab. Um es wieder einzuschalten, müssen Kunden dann die Ein-/Aus-Taste drücken, was bei häufigem Gebrauch unpraktisch ist. Selbstverständlich sollten Kunden dennoch ihr Gerät ausschalten, wenn es mehrere Monate lang nicht verwendet wird.
Ja. Integrierte Absturzsensoren erkennen jedes Gefälle und verhindern, dass der Roboter abstürzt.
Nein. Wir empfehlen, dass andere Personen das Mi Konto des Besitzers nutzen, da sich mit einem Mi Konto gleichzeitig auf mehreren Telefonen angemeldet werden kann.
Folgendes gilt für S7MaxV Ultra, S7Pro Ultra ,Empty Wash Fill Dock und S8 Pro Ultra.
Es gibt 3 Reinigungsmodi: leicht, mittel und intensiv. „Leicht“ ist für saubere Umgebungen mit geringerer Reinigungsdauer und reduziertem Wasserverbrauch geeignet. „Mittel“ ist geeignet für mittelgroße Haushalte und bietet eine mittlere Reinigungsgeschwindigkeit und -leistung. „Intensiv“ eignet sich für eine gelegentliche Intensivreinigung. Der Wasserverbrauch ist höher und die Reinigungszeit länger.
Folgendes gilt für S7MaxV Ultra, S7 Max Ultra, S7Pro Ultra und Q Revo.
Die Waschhäufigkeit liegt standardmäßig bei 20 Minuten, Sie können sie aber in der App unter den Wascheinstellungen ändern. Bei Bedarf können Sie die Moppwäsche auch manuell durch Drücken und Halten der Stationstaste auslösen, wenn der Roboter sich in der Station befindet.
Alle Stationen werden vor dem Verlassen des Werks einem Wassertest unterzogen. Es ist daher normal, dass eine kleine Menge Wasser in der Station verbleibt.
Folgendes gilt für S7MaxV Ultra, S7 Max Ultra, S7Pro Ultra, S8Pro Ultra und Q Revo.
Um Korrosion oder Schäden zu vermeiden, sollten Sie im Wassertank nur den Bodenreiniger der Marke Roborock verwenden.
Folgendes gilt für S7MaxV Ultra, S7 Max Ultra, S7Pro Ultra, Empty Wash Fill Dock und S8 Pro Ultra.
Dabei handelt es sich (von links nach rechts) um Schmutzwassertank, Reinwassertank und Staubbehälter.
Nein. Wenn du die Station ohne Staubbeutel verwendest, kann dies den Lüfter beschädigen. Um dies zu verhindern wird der Staubeinlass automatisch verschlossen, wenn kein Staubbeutel eingesetzt wurde. Stelle sicher, dass vor dem Entleeren der Staubbeutel korrekt eingesetzt ist.
Wir empfehlen, den Einweg-Staubbeutel alle 7 Wochen zu ersetzen. Dies hängt von der tatsächlichen Nutzung ab.
Das Folgende gilt für S6maxV, S7, S7maxV, S7 Max Ultra und Q7Max:
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Kindersicherung zu aktivieren.
In der App: Tippe im Hauptbildschirm auf die drei Punkte in der Ecke oben rechts und dann auf Roboter-Einstellungen. Dort kannst du die Kindersicherung aktivieren oder deaktivieren.
Tasten: Halte die Taste Punktreinigung gedrückt, bis du die Sprachmeldung „Kindersicherung eingeschaltet“ hörst.
Sobald die Kindersicherung aktiviert ist, reagiert das Gerät nicht mehr auf Tastendruck, bis die Sicherung wieder deaktiviert wurde.
Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, die Entleerung manuell zu starten.
1) Du kannst sie starten, indem du die Stationstaste drückst, wenn der Roboter in der Station aufgeladen wird.
2) Wenn du den Roboter mit dem WLAN verbunden hast, kannst du die Entleerung starten, indem du in der App auf die Schaltfläche „Staubbehälter entleeren“ tippst.
Vermeide häufiges manuelles Entleeren.
Wenn du die normale Mopp-Route wählst, kannst du sowohl die Saugleistung als auch die Mopp-Intensität auf deine Vorlieben abstimmen, was für den regelmäßigen Gebrauch ideal ist. Die intensive Mopp-Route wurde entwickelt, um die beste Wischleistung zu erzielen. Wenn die intensive Route gewählt wird, wird die Saugleistung minimiert und die Z-förmige Spur ist fast doppelt so eng wie bei der normalen Mopp-Route. Die Reinigung dauert in diesem Modus länger. Außerdem wird empfohlen, eine milde oder moderate Reinigungsintensität zu verwenden, wenn du die intensive Route verwendest.
Der Wasserdurchfluss ändert sich, wenn die Reinigungsintensität verändert wird. Es stehen vier Stufen der Reinigungsintensität zur Verfügung. Wenn du die maximale Reinigungsintensität wählst, kann der Roboter bis zu 3.000 Mal pro Minute schrubben und der Wasserdurchfluss wird automatisch auf das Maximum eingestellt.
Hier ist eine kurze Beschreibung des Vorgehens:
Wenn der Roboter die erste Karte erstellt, sind 4 Anforderungen zu erfüllen:
Für die Karten 2 bis 4 aktivieren Sie bitte zuerst die Funktion Mehrgeschossige Karten oder ändern Sie den Etagenzustand zuerst auf mehrgeschossig und klicken Sie dann auf „Neue Karte erstellen“, Sie brauchen die Ladestation nicht zusammen mit dem Staubsauger auf die andere Etage zu verlegen. Sie müssen nur den Staubsauger bewegen, um dieses Stockwerk abzubilden. Der Staubsauger kehrt an den Ausgangspunkt zurück, an dem Sie ihn die Reinigung beginnen haben lassen, und speichert die neue Karte. Nachdem alle Karten erfolgreich erstellt wurden, brauchen Sie die Ladestation nicht mit dem Staubsauger auf die andere Etage zu tragen. Bewegen Sie den Sauger einfach allein dorthin, starten Sie den Sauger und er wird erkennen, um welches Stockwerk es sich handelt, und die entsprechende Karte verwenden.
Wie viele Karten kann der Roborock S5 Max Reinigungsroboter speichern?
Wie viele Karten kann der Reinigungsroboter speichern?
Wie setze ich eine gespeicherte Roborock Reinigungskarte zurück?
Wie kann ich Räume auf der Karte zusammenführen oder teilen?
Roborock Plus ist ein Skill, mit dem Benutzer ihre Roborock ID mit Alexa verknüpfen können. Nach dem Verknüpfen eines Kontos können Benutzer Roborock Geräte mit Alexa steuern.
In der beigefügten Datei wird beschrieben, wie Sie Roborock Plus mit Alexa verbinden.
Wie setze ich meinen Reinigungsroboter wie Roborock S6 / S6 Maxv auf die Werkseinstellungen zurück?
Sie sollten das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (einrichten).
Schritte:
Hinweis:
Wie setze ich meinen Roborock S5 saugroboter auf die Werkseinstellungen zurück?
Wie setze ich meinen Roborock E-Reihe saugroboter auf die Werkseinstellungen zurück?
+49 211/ 869-42937
