support-de@roborock-eu.com
+49 211/ 869-42937
9:00-21:00 Montag - Freitag
9:00-18:00 Samstag - Sonntag
Folgendes gilt für S7MaxV, S7, S6MaxV, S6Pure, S5Max und S4Max.
Du kannst das Gerät so einstellen, dass es einen Bereich/Raum mehr als einmal reinigt. Auf diese Weise folgt das Gerät einem Gittermuster.
Das Folgende gilt für alle Produkte von Roborock:
Wir raten davon ab, nicht von Roborock stammendes Reinigungsmittel in den Wassertank zu geben, da die durch das Reinigungsmittel erzeugten Blasen den Filter verstopfen können. Wenn du ein Reinigungsmittel von Roborock verwendest, verdünne ihn bitte vor der Verwendung (Verhältnis 1:300).
1) Bitte lade zunächst die Roborock-App von Google Play oder aus dem App Store herunter.
2) Registriere dein Konto dann mit einer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse Siehe Abbildung unten:
Registrierung mit Mobiltelefonnummer:
Registrierung mit E-Mail-Adresse
3) Klicke nach Eingabe der E-Mail Adresse/Mobiltelefonnummer bitte auf „Senden“. Du erhältst dann einen Code in deinem E-Mail-Posteingang/Nachrichteneingang. Bitte gebe den Code zeitnah eein und gehe zum nächsten Schritt, um das Passwort festzulegen.
Du kannst die Funktionen der verschiedenen Modelle vergleichen und das optimale Modell für deine Bedürfnisse auswählen. Der folgende Link soll dir deine Auswahl erleichtern:https://de.roborock.com/pages/robot-vacuum-cleaner-compare
Es befindet sich aktuell in der Entwicklung und wird innerhalb weniger Monate verfügbar sein.
Häufig gestellte Fragen:Warum unterstützt Roborock S6 MaxV keine zeitgesteuerte Raumreinigung mehr? |
Wir bitten um Entschuldigung, dass die Funktion zur zeitgesteuerten Raumreinigung derzeit nicht verfügbar ist, wenn das Speichern von mehrgeschossigen Karten aktiviert ist.
Häufig gestellte Fragen: |
Hier ist eine kurze Beschreibung des Vorgehens:
Wenn der Roboter die erste Karte erstellt, sind 4 Anforderungen zu erfüllen:
Für die Karten 2 bis 4 aktivieren Sie bitte zuerst die Funktion Mehrgeschossige Karten oder ändern Sie den Etagenzustand zuerst auf mehrgeschossig und klicken Sie dann auf „Neue Karte erstellen“, Sie brauchen die Ladestation nicht zusammen mit dem Staubsauger auf die andere Etage zu verlegen. Sie müssen nur den Staubsauger bewegen, um dieses Stockwerk abzubilden. Der Staubsauger kehrt an den Ausgangspunkt zurück, an dem Sie ihn die Reinigung beginnen haben lassen, und speichert die neue Karte. Nachdem alle Karten erfolgreich erstellt wurden, brauchen Sie die Ladestation nicht mit dem Staubsauger auf die andere Etage zu tragen. Bewegen Sie den Sauger einfach allein dorthin, starten Sie den Sauger und er wird erkennen, um welches Stockwerk es sich handelt, und die entsprechende Karte verwenden.
Wie viele Karten kann der Roborock S5 Max Reinigungsroboter speichern?
Wie viele Karten kann der Reinigungsroboter speichern?
Wie setze ich eine gespeicherte Roborock Reinigungskarte zurück?
Wie kann ich Räume auf der Karte zusammenführen oder teilen?
Bei Ihrem Gerät handelt es sich um eine Festlandchina-Version, auf die nur in Festlandchina per App zugegriffen werden kann. Diese Beschränkung gilt, weil wir zur Einhaltung entsprechender Landesgesetze verpflichtet sind. Wir haben bereits all unsere Vertriebsstellen von dieser Vorschrift in Kenntnis gesetzt. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
In diesem Fall sollten Sie sich an den Verkäufer wenden, um eine Lösung zu finden.
Kann der Roboter von mehreren Personen mit verschiedenen Mi Konten gesteuert werden?
Bei Ihrem Staubsauger handelt es sich um eine nicht chinesische Version, die mit anderen Mi Geräten chinesischer Version auf Festlandchina-Servern nicht verwendet werden kann. Dies liegt daran, dass wir Landesgesetze einhalten müssen, wonach Gerätedaten nicht auf einem Server in China gespeichert werden dürfen.
Die Standard-Ladestation kann zwischen 100 V-240 V AC (Volt Wechselstrom) betrieben werden.
Auto-Entleerungsstation, Auto-Entleerungsstation Pure und Empty Wash Fill Dock arbeiten wie folgt:
US-Version: 100V-120V
EU-Version: 220V-240V
AU-Version: 220V-240V
JP-Version: 100V-127V
KR-Version: 220V-240V
TW-Version: 100V-127V
RU-Version: 220V-240V
UK-Version: 220V-240V
Überprüfe vor der Nutzung die Spannung in deiner Region.
Roborock Plus ist ein Skill, mit dem Benutzer ihre Roborock ID mit Alexa verknüpfen können. Nach dem Verknüpfen eines Kontos können Benutzer Roborock Geräte mit Alexa steuern.
In der beigefügten Datei wird beschrieben, wie Sie Roborock Plus mit Alexa verbinden.
Sie können die Funktion „Reinigung mit Zeitplan“ über die App einstellen. Siehe Anhang.
Wie stelle ich die Funktion „Reinigung mit Zeitplan“ des Roborock Modelle-E ein?
Wie setze ich meinen Reinigungsroboter wie Roborock S6 / S6 Maxv auf die Werkseinstellungen zurück?
Sie sollten das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (einrichten).
Schritte:
Hinweis:
Wie setze ich meinen Roborock S5 saugroboter auf die Werkseinstellungen zurück?
Wie setze ich meinen Roborock E-Reihe saugroboter auf die Werkseinstellungen zurück?
Sie können Räume zusammenführen oder teilen, indem Sie die Karte bearbeiten. Siehe Anhang.
Wie erstellt man mehrere Karten für ein Haus mit mehreren Etagen?
Sie können Absperrbänder und Sperrzonen erstellen, damit in bestimmten Bereichen nicht gereinigt wird. Siehe Anhang.
Wie greife ich auf die Remote-Ansicht-Funktion des S6 MaxV in der Roborock-APP zu?
Befolgen Sie diese Anweisungen.
Das Gerät funktioniert auch ohne WLAN einwandfrei. Bei vorhandener Internetverbindung stehen zusätzliche Funktionen in der App zur Verfügung, z. B. geplante Reinigung, Schalten zum Einstellen der Saugleistung. Aber auch ohne diese Funktionen können Sie mithilfe der 3 Tasten am Gerät Reinigungsvorgänge starten/beenden, das Gerät zum Aufladen zum Dock fahren lassen und eine Punktreinigung durchführen.
Mit dem Teppich-Turbo-Modus wird die Saugleistung auf das Maximum erhöht, um Teppichböden besser reinigen zu können. Die Bürste erkennt den Teppich anhand des höheren Widerstands im Vergleich zu Hartholz oder Kacheln. Die Saugleistung kehrt bei Hartböden (geringerer Widerstand) auf das Normalniveau zurück.
Bei abgenutzter Hauptbürste funktioniert der Teppichmodus möglicherweise nicht, da der Roboter Widerstandsänderungen ggf. nicht erkennen kann.
Normalerweise empfehlen wir Kunden, das Gerät immer auf das Dock zu stellen, wenn es jede Woche genutzt wird. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wird nur das Motherboard des Geräts geladen. Kunden müssen nicht befürchten, dass der Akku über einen längeren Zeitraum voll geladen bleibt und dadurch die Akkulebensdauer verkürzt wird. Sofern sich das Gerät nicht im Dock befindet, schaltet es sich außerdem nach 24 Stunden Nichtgebrauch automatisch ab. Um es wieder einzuschalten, müssen Kunden dann die Ein-/Aus-Taste drücken, was bei häufigem Gebrauch unpraktisch ist. Selbstverständlich sollten Kunden dennoch ihr Gerät ausschalten, wenn es mehrere Monate lang nicht verwendet wird.
Warum wird der Akku trotz langer Ladezeit nicht vollständig aufgeladen?
Leidet der Akku durch ständiges Anschließen des Geräts an das Ladegerät oder die Ladestation?
Wie lange dauert das Aufladen des kabellosen Roborock Stabstaubsaugers H7?
Warum dauert das Aufladen des kabellosen Roborock Stabstaubsaugers H7 im Sommer länger?
Ja. Die Mi Home App verfügt über eine Fernsteuerungsfunktion. Sie können den Reinigungsroboter per Hand steuern.
Das Gerät kann Teppichboden nicht erkennen, wenn das Wischmodul installiert ist. Sie müssen das Wischmodul vor einer Teppichreinigung deinstallieren.
Warum reinigt der Roborock Roboter keine dunklen Teppiche?
Warum reinigt der Roboter keine hochflorigen Teppiche?
Wie sollte ich vorgehen, wenn sich der Teppich-Boost auf Hartböden aktiviert?
Warum wird der Teppich-Boost auf Teppichen nicht aktiviert?
Kann der Reinigungsroboter das Wischen des Teppichs automatisch verhindern?
Wozu dient der Teppich-Turbo-Modus in den Einstellungen des Reinigungsroboters?
Nein. Wir empfehlen, regelmäßig Wasser nachzufüllen.
Werde ich benachrichtigt, wenn der Roborock Staubbehälter voll ist?
Wenn Sie sich fragen, ob Roborock Sie benachrichtigt, den Mülleimer zu leeren. Leider senden unsere Produkte(Roborock S5/S5 Max/S6/S6 MaxV...) keine Benachrichtigungen, wenn der Staubbehälter voll ist.
Dies geschieht nur, wenn der Staubbehälter über einen längeren Zeitraum nicht geleert wurde. Wir empfehlen, den Staubbehälter regelmäßig zu leeren.
Ja. Integrierte Absturzsensoren erkennen jedes Gefälle und verhindern, dass der Roboter abstürzt.
Ja. Wir empfehlen, dass andere Personen das Mi Konto des Besitzers nutzen, da sich mit einem Mi Konto gleichzeitig auf mehreren Telefonen angemeldet werden kann.
Warum ist mein Reinigungsroboter laut App nicht autorisiert?
+49 211/ 869-42937
