support-de@roborock-eu.com
+49 211/ 869-42937
9:00-21:00 Montag - Freitag
9:00-18:00 Samstag - Sonntag
Ähnlichkeiten:
①. Alle Modelle beinhalten wichtige Funktionen wie Auto-Entleeren, Heißwasser-Moppwäsche, Wasser-Nachbefüllung und automatische Trocknung.
②. Sie alle bieten 4 Teppichmodi, temporäre Reinigung, Erkennung schmutziger Bereiche & smartes erneutes Wischen, FlexiArm Design™ Wischsystem und mit hoher Drehzahl rotierende Wischtücher.
③. Jedes Modell weist einen 80 ml großen integrierten Wassertank, einen 4-Liter-Reinwassertank und einen 3,5-Liter-Schmutzwassertank auf.
Unterschiede:
①. Nur der Qrevo Master ist mit der FlexiArm Design™ Seitenbürste ausgerüstet.
②. Der Qrevo Master verfügt über eine DuoRoller Riser™ Büste, welche die Reinigungseffizienz gegenüber der einzelnen Hauptbürste der Qrevo Pro und Qrevo MaxV erhöht.
③. Der Mopp-Wascheinsatz des Qrevo Master besitzt im Gegensatz zu den Qrevo Pro und Qrevo MaxV eine Selbstreinigungsfunktion.
④. Der Qrevo MaxV und Qrevo Pro haben eine maximale Saugkraft von 7.000 Pa, der Qrevo Master hingegen von 10.000 Pa.
⑤. Sowohl Qrevo Master als auch Qrevo MaxV weisen eine Funktion zum automatischen Anheben von Bürste und Mopp auf, während der Qrevo Pro nur eine Funktion zum automatischen Anheben des Mopps besitzt.
⑥. Der Qrevo MaxV und Qrevo Master besitzen einen intelligenten Sprachassistenten und die Remote-Ansicht-Funktion, was dem Qrevo Pro fehlt.
Das Tankvolumen (Wassertank des Roboters) des Qrevo Pro liegt bei 80 ml. Der Reinwassertank an der Dockingstation fasst 4 l.
Bei voll aufgeladenen Akkus (Normalbetrieb) beträgt die Laufzeit des Qrevo Pro: 150 Minuten.
Das Fassungsvolumen des Staubbehälters für den Qrevo Pro liegt bei 330 ml.
1). Art des Wassertanks:
Das Modell verfügt über einen elektronischen Wassertank mit mehreren Wasserflussebenen, sodass Sie in der App die Reinigung ganz genau an Ihre Böden und Vorlieben anpassen können.
Hinweis: Der Wassertank des Roboters ist eingebaut.
2). Wischmethode:
a. Der Qrevo Pro hat 2 Wisch-Achsen, die sich nach innen drehen, und ist dadurch noch leistungsfähiger und gründlicher.
b. Dank des Wischmopps mit FlexiArm-Design kann er auch Ecken erreichen und somit besser sauber halten.
Die Seitenbürsten, Hauptbürste und deren Abdeckung können für den Qrevo verwendet werden. Allerdings sind der Staubbehälter, Filter sowie das Wischtuch des Qrevo Pro nicht mit anderen Qrevo-Modellen kompatibel.
Der standardweise eingestellte Waschrythmus liegt bei 15 Minuten und kann in den Reinigungseinstellungen in der App angepasst werden. Falls gewünscht, können Sie auch manuell eine Wischmoppreinigung beginnen, indem Sie die Stationstaste gedrückt halten, während der Roboter sich an der Station aufhält.
Ja, der Roboter kann ohne WLAN putzen und das gesamte Haus reinigen, Reinigungsbedarf erkennen und ohne Steuerung von außen wieder an seine Dockingstation zurückkehren. Außerdem reagiert er auf einfache Sprachbefehle. Durch eine WLAN-Verbindung sind komplexere Funktionen möglich, wie zeitgesteuerte Reinigung, die Anpassung der Saugkraft und vieles mehr.
Es gibt vier Reinigungsmodi: Intelligent, Leicht, Normal und Gründlich
- Im Modus „Intelligent“ werden Wasservolumen und Länge der Wischmoppreinigung automatisch an den Verschmutzungsgrad angepasst.
- Der Modus „Leicht“ eignet sich für saubere Bereiche. Er verbraucht weniger Zeit und Wasser.
- Der Modus „Normal“ bietet sich in mittelgroßen Haushalten an. Er bietet eine Balance zwischen Reinigungstempo und -leistung.
- Der Modus „Gründlich“ eignet sich zur weniger häufigen Tiefenreinigung. Hier ist der Wasserverbrauch höher und es wird mehr Zeit benötigt.
Es wird empfohlen, nur Reinigungsmittel von Roborock im Wassertank zu verwenden. Andere Reinigungsmittel könnten abweichende Inhaltsstoffe enthalten und potenziell schädlich für den Wassertank sein. Zudem kann die Blasenbildung einiger chemischer Substanzen in Reinigungsmittel zu Fehlfunktionen beim Wischen führen. Verdünnen Sie den Roborock Reiniger bitte (1:300) vor der Anwendung.
Bitte befolgen Sie diese Schritte, um den Roboter zu überprüfen:
1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung den Anforderungen der Dockingstation entspricht.
2. Überprüfen Sie die Platzierung des Reinwassertanks und befüllen Sie diesen falls nötig.
3. Überprüfen Sie die Platzierung des Schmutzwassertanks und leeren Sie diesen falls nötig.
4. Stellen Sie sicher, dass die Mopp-Reinigungsvorrichtung und ihr Filter richtig eingesetzt sind.
1. Mit der Funktion „Bereich hinzufügen“ können Sie während der Reinigung weitere Bereiche zum Wischen hinzufügen. Der Roboter priorisiert die neu hinzugefügten Bereiche.
2. Mit der Funktion „Bereich überspringen“ können Sie den Roboter den aktuellen Bereich während der Reinigung überspringen lassen, er fährt dann mit dem nächsten fort.
Was unterscheidet den Modus „Überqueren“ vom Modus „Anheben“ bei der Hindernisumgehung? Es gibt vier Modi bei der Hindernisumgehung:
1. Anheben: Wird ein Teppich erkannt, dann hebt sich der Wischmopp und beendet den Wasserfluss für die Teppichreinigung.
2. Umgehen: Der Roboter vermeidet Teppiche ganz.
3. Ignorieren: Ideal für ein Zuhause ohne Teppiche oder mit Matten, die mit Wasser gewischt werden können.
4. Überqueren: Der Überquerungsmodus eignet sich besonders für Türvorleger und Teppiche. Diese werden ohne Reinigung einfach überquert.
Im Roboter befindet sich statt einem HEPA- ein E11-Filter für den Staubbehälter (Efficient Particulate Arrestance Filter 11 bzw. EPA 11). Dieser beseitigt effektiv 95 % der Partikel einer Größe von 0,3 μm oder größer.
Zuerst Teppich saugen: Der Roboter saugt Staub von auf der Karte erkannten Teppichen, wenn ein Reinigungszyklus gestartet wird. Danach reinigt er die Wischtücher und säubert die verbleibenden Bereiche.
Teppich-Tiefenreinigung: Der Roboter saugt zweimal Staub von auf der Karte erkannten Teppichen und ist dabei durch ein überkreuztes Muster besonders gründlich.
+49 211/ 869-42937
