support-de@roborock-eu.com
+49 211/ 869-42937
9:00-21:00 Montag - Freitag
9:00-18:00 Samstag - Sonntag
Ähnlichkeiten:
①. Alle Modelle beinhalten wichtige Funktionen wie Auto-Entleeren, Heißwasser-Moppwäsche, Wasser-Nachbefüllung und automatische Trocknung.
②. Sie alle bieten 4 Teppichmodi, temporäre Reinigung, Erkennung schmutziger Bereiche & smartes erneutes Wischen, FlexiArm Design™ Wischsystem und mit hoher Drehzahl rotierende Wischtücher.
③. Jedes Modell weist einen 80 ml großen integrierten Wassertank, einen 4-Liter-Reinwassertank und einen 3,5-Liter-Schmutzwassertank auf.
Unterschiede:
①. Nur der Qrevo Master ist mit der FlexiArm Design™ Seitenbürste ausgerüstet.
②. Der Qrevo Master verfügt über eine DuoRoller Riser™ Büste, welche die Reinigungseffizienz gegenüber der einzelnen Hauptbürste der Qrevo Pro und Qrevo MaxV erhöht.
③. Der Mopp-Wascheinsatz des Qrevo Master besitzt im Gegensatz zu den Qrevo Pro und Qrevo MaxV eine Selbstreinigungsfunktion.
④. Der Qrevo MaxV und Qrevo Pro haben eine maximale Saugkraft von 7.000 Pa, der Qrevo Master hingegen von 10.000 Pa.
⑤. Sowohl Qrevo Master als auch Qrevo MaxV weisen eine Funktion zum automatischen Anheben von Bürste und Mopp auf, während der Qrevo Pro nur eine Funktion zum automatischen Anheben des Mopps besitzt.
⑥. Der Qrevo MaxV und Qrevo Master besitzen einen intelligenten Sprachassistenten und die Remote-Ansicht-Funktion, was dem Qrevo Pro fehlt.
①. Die maximale Saugkraft des Qrevo Master ist 10.000 Pa, wesentlich höher als die maximale Saugkraft des Qrevo von 5500 Pa.
②. Der Qrevo Master verfügt über eine DuoRoller Riser™ Bürste, welche die Reinigungseffizienz gegenüber der einzelnen Hauptbürste des Qrevo erhöht. Außerdem können sowohl Hauptbürsten als auch Moppmodule des Qrevo Master angehoben werden, während beim Qrevo lediglich die Mopps angehoben werden können.
③. Der Qrevo Master verfügt über einen 80 ml großen integrierten Wassertank, einen 4-Liter-Reinwassertank und einen 3,5-Liter-Schmutzwassertank. Im Vergleich dazu überzeugt der Qrevo mit derselben Kapazität des integrierten Wassertanks von 80 ml und bietet zudem einen größeren 5-Liter-Reinwassertank und einen 4,2-Liter-Schmutzwassertank.
④. Im Gegensatz zum Qrevo verfügt der Qrevo Master über Roborock Smart Plan, um die Reinigungsmodi basierend auf der Wohnumgebung und den vorherigen Reinigungseinstellungen automatisch anzupassen.
⑤. Der Qrevo Master bietet zusätzliche Funktionen wie „Bereich hinzufügen“ für gezieltes erneutes Reinigen und „Bereich überspringen“, um bestimmte Bereiche für mehr Effizienz zu umgehen, was beim Qrevo beides nicht verfügbar ist.
⑥. In der Dockingstation des Qrevo Master ist ein Heizmodul vorhanden, um das Wasser im Mopp-Wascheinsatz auf 60 ℃ zu erwärmen. Mit 60 ℃ heißem Wasser können die meisten fettigen Verschmutzungen aufgelöst werden, während der Qrevo nur Wasser bei Raumtemperatur zum Waschen der Mopps verwendet.
⑦. Der Qrevo Master weist einen intelligenten Sprachassistenten und Remote-Ansicht auf, was dem Qrevo fehlt.
⑧. Der Qrevo Master unterstützt Funktionen zur Erkennung schmutziger Bereiche und zum smarten erneuten Wischen, die der Qrevo nicht bietet.
①. Er verfügt über ein Wischsystem mit zwei Moppachsen, die für echte Tiefenreinigung mit hohen Drehzahlen nach innen rotieren. Außerdem ist er mit einem FlexiArm Design™ Kantenwischsystem und FlexiArm Design™ Seitenbürstensystem ausgerüstet, mit dessen Hilfe makellos saubere Ecken und Kanten ohne Mühe erreicht werden. Hierzu fährt der Roborock seinen Wischmopp und seine Seitenbürste aus, um eine präzise Kantenabdeckung zu gewährleisten.
②. Der Roborock ist mit einer DuoRoller Riser™ Bürste ausgerüstet und erreicht eine maximale Saugkraft von 10.000 Pa. Sowohl Hauptbürste als auch Moppmodul können angehoben werden.
③. Er unterstützt ein Multifunktionsdock mit den folgenden Funktionen: Schnellladung, Heißwasser-Moppwäsche, automatische Befüllung des Bordwassertanks, schnelle automatische Entleerung des Bordstaubbehälters und Warmlufttrocknung der nassen Wischmopps und des Mopp-Wascheinsatzes.
④. Der Mopp-Wascheinsatz, in dem die Wischmopps gewaschen werden, weist eine Selbstreinigungsfunktion auf.
⑤. Mit dem integrierten intelligenten Sprachassistenten können Sie die Reinigung einfach mit „Hallo Rocky“ starten, selbst ohne WLAN-Verbindung.
⑥. Mithilfe von strukturiertem Licht und einer RGB-Kamera ermöglicht der Qrevo Master sogar eine Videoanruf-Funktion. Echtzeit-Videoanrufe und Zwei-Wege-Sprachinteraktion ermöglichen es Ihnen, sich mit Ihren wunderbaren Haustieren auf einzigartige Weise zu unterhalten.
⑦. Er bietet vier Teppichvermeidungsmodi, mit denen Sie Ihre Reinigungspräferenzen anpassen können, indem Sie auswählen, welche Teppiche und Teppichböden gereinigt, übersprungen oder ignoriert werden sollen.
⑧. Er unterstützt Funktionen zur Erkennung schmutziger Bereiche und zum smarten erneuten Wischen. Dies bedeutet, dass in Bereichen mit hartnäckigen Verschmutzungen und Flecken die Böden nochmals gewischt werden, um ihre gründliche Sauberkeit sicherzustellen.
Ja, der Roborock Qrevo Master verfügt über ein integriertes Trocknungsmodul, das einen warmen Luftstrom bereitstellt, um sowohl Mopps als auch Mopp-Wascheinsatz zu trocknen. Die Moppmodule drehen sich regelmäßig, um eine gleichmäßige Trocknung zu ermöglichen.
Ja, der Mopp-Wascheinsatz ist zur einfacheren Wartung abnehmbar. Während der Moppwäsche wird der Schmutz auf den Mopps durch die Waschabstreifer auf dem Mopp-Wascheinsatz entfernt. Die Benutzer müssen den Mopp-Wascheinsatz regelmäßig ausbauen und reinigen.
Ja, der Roborock Qrevo Master ist mit einem elektrischen Wassertank ausgestattet. Sie können in der App einen unterschiedlichen Wasserfluss je nach Ihren Bodenbedingungen einstellen.
Der Roborock Qrevo Master verfügt über das neue Wischsystem mit schnell rotierenden Wischmopps. Die Moppmodule drehen sich mit 200 Umdrehungen pro Minute nach innen und üben einen konstanten Druck auf den Boden aus, um ein noch tieferes Reinigen und Wischen zu ermöglichen.
Er unterstützt Hinderniserkennung und die Anzeige von Hindernisfotos.
Hinderniserkennung bedeutet, dass der Roborock in der Lage ist, Gegenstände mit der Kamera zu erkennen und zu vermeiden. Das Hindernissymbol wird auch live auf der Karte angezeigt.
Anzeige von Hindernisfotos bedeutet, dass Sie Fotos von identifizierten Gegenständen auf der Kartenseite sehen können. Für jedes erkannte Objekt wird jeweils ein Bild im Gerät gespeichert. Einige Objektbilder werden möglicherweise nicht gespeichert.
+49 211/ 869-42937
