support-de@roborock-eu.com
+49 211/ 869-42937
9:00-21:00 Montag - Freitag
9:00-18:00 Samstag - Sonntag
Der Qrevo Edge S5A und Qrevo Curv S5X weisen beide dieselbe fortschrittliche Saugrobotertechnologie auf und bieten dieselbe Funktionalität bei der Reinigungsleistung. Die größten Unterschiede zwischen den beiden Modellen liegen im Design der Dockingstation. Mit diesen Abweichungen beim Design werden unterschiedliche Präferenzen der Benutzer und spezifische Anforderungen berücksichtigt, aber die eigentlichen Reinigungsfähigkeiten bleiben dieselben.
Die DuoDivide Bürste ist durch SGS mit 0 % Haar-Verhedderungsrate und 100 % Haar-Entfernungsrate zertifiziert. Sie löst das Problem einer verringerten Reinigungseffizienz, die durch verhedderte Haare an der Hauptbürste verursacht wird, und verringert das Risiko von Schäden an der Hauptbürste aufgrund von Haar-Verhedderung, sodass der Saugroboter länger hält.
Der Qrevo Curv S5X und Qrevo Curv teilen viele Funktionen, weisen aber auch wichtige Unterschiede auf:
Ähnlichkeiten:
Unterschiede:
Der Qrevo Curv hebt automatisch das Rundlaufrad oder Hauptrad an, um übliche Schwellen bis zu 3 cm sowie komplexe doppelte Schwellen bis zu 4 cm zu überwinden, während der Qrevo Curv S5X nur Schwellen bis zu 2 cm überqueren kann.
Der Qrevo Curv S5X bietet ein kompakteres Design und etwas weniger Funktionen verglichen mit dem Qrevo Curv, verfügt aber dennoch über leistungsstarke Saugkraft und effektive Reinigungsleistung.
Der Qrevo Curv S5X bietet eine leistungsstarke Reinigungserfahrung mit den folgenden Funktionen:
1. Bis zu 18.500 Pa HyperForce Saugkraft für starke Reinigungsleistung.
2. Umfassendes Anti-Tangle-System: Ausgerüstet mit der DuoDivide Bürste und der FlexiArm Design Arc Seitenbürste, um Haarverhedderung zu vermeiden.
3. FlexiArm Design Seitenbürste und Mopp für bessere Kantenreinigung.
4. Navigation mit LDS + strukturiertem Licht: Effiziente Navigation und Hindernisvermeidung.
5. Höhe von 9,79 cm: Ideal für die Reinigung unter niedrigen Möbeln.
6. Multifunktions-Dockingstation bietet Heißwasser-Moppwäsche mit 75 °C, automatische Befüllung des Bordwassertanks, automatische Entleerung des Staubbehälters und Warmlufttrocknung für die Wischtücher.
① Die maximale Saugkraft des Qrevo Curv ist 18.500 Pa, wesentlich höher als die maximale Saugkraft des Qrevo Master von 10.000 Pa.
② Der Qrevo Curv umfasst eine DuoDivide Bürste, FlexiArm Arc Seitenbürste und ein anhebbares Rundlaufrad, um 0 % Haarverhedderung zu erreichen, was dem Qrevo Master fehlt.
③ Der Qrevo Curv ist mit einem smarten anhebbaren Chassis-System ausgerüstet. Die vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten der beiden Haupträder und des Rundlaufrads ermöglichen die problemlose Überwindung von Hindernissen in komplexen Umgebungen wie Türschwellen, tiefer angeordneten Böden, Teppichen mit mittlerer Florlänge sowie in der Umgebung von Möbeln, was die Reinigungseffizienz beträchtlich steigert, jedoch dem Qrevo Master fehlt.
④ Mit dem Qrevo Curv können die Benutzer bestimmte Bereiche direkt aus der App entfernen, ein Feature, das am Qrevo Master nicht verfügbar ist.
⑤ In der Dockingstation des Qrevo Curv ist ein Heizmodul vorhanden, um das Wasser im Mopp-Wascheinsatz auf 75 ℃ zu erwärmen. Mit 75 ℃ heißem Wasser können die meisten fettigen Verschmutzungen aufgelöst werden, während der Qrevo Master nur bis zu 60 °C heißes Wasser zum Waschen der Mopps verwendet.
Ja, der Qrevo Curv hat eine Kamera an der Vorderseite und verfügt über Hindernisvermeidung und die Videoanruf-Funktion.
Sie bietet Heißwasser-Moppwäsche mit bis zu 75 °C, automatische Befüllung des Bordwassertanks, automatische Entleerung des Bordstaubbehälters und Warmlufttrocknung der Wischtücher.
Die DuoDivide Bürste ist durch SGS mit 0 % Haar-Verhedderungsrate zertifiziert. Sie löst das Problem einer verringerten Reinigungseffizienz, die durch verhedderte Haare an der Hauptbürste verursacht wird, und verringert das Risiko von Schäden an der Hauptbürste aufgrund von Haar-Verhedderung, sodass der Saugroboter länger hält.
2. Umfassendes Anti-Tangle-System: Der Qrevo Curv ist mit der revolutionären DuoDivide Bürste, FlexiArm Design Arc Seitenbürste und anhebbarem Rundlaufrad ausgerüstet, um 0 % Haarverhedderung zu erreichen.
3. FlexiArm Design Seitenbürste und Mopp ermöglichen bessere Kantenreinigung.
4. Smartes anhebbares Chassis-System: Dank der vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten der beiden Haupträder und des Rundlaufrads können problemlos Hindernisse in komplexen Umgebungen überwunden werden, darunter Türschwellen, tiefer angeordnete Böden, Teppiche mit mittlerer Florlänge sowie in der Umgebung von Möbeln, was die Reinigungseffizienz beträchtlich steigert.
5. Er wird mit einem Multifunktionsdock ausgeliefert, das folgende Funktionen bietet: Heißwasser-Moppwäsche mit 75 °C, automatische Befüllung des Bordwassertanks, automatische Entleerung des Bordstaubbehälters und Warmlufttrocknung der Wischtücher.
+49 211/ 869-42937
