support-de@roborock-eu.com
+49 211/ 869-42937
9:00-21:00 Montag - Freitag
9:00-18:00 Samstag - Sonntag
Das Folgende gilt für alle Produkte von Roborock:
Wir raten davon ab, nicht von Roborock stammendes Reinigungsmittel in den Wassertank zu geben, da die durch das Reinigungsmittel erzeugten Blasen den Filter verstopfen können. Wenn du ein Reinigungsmittel von Roborock verwendest, verdünne ihn bitte vor der Verwendung (Verhältnis 1:300).
Der Teppich-Boost erkennt Teppiche anhand ihrer Oberflächenrauheit. Teppiche mit kurzem und glattem Flor werden möglicherweise nicht erkannt. Derartige Teppiche können auch ohne Teppich-Boost gründlich gereinigt werden.
Warum reinigt der Roborock Roboter keine dunklen Teppiche?
Warum reinigt der Roboter keine hochflorigen Teppiche?
Wie sollte ich vorgehen, wenn sich der Teppich-Boost auf Hartböden aktiviert?
Kann der Reinigungsroboter das Wischen des Teppichs automatisch verhindern?
Wozu dient der Teppich-Turbo-Modus in den Einstellungen des Reinigungsroboters?
Erkennt der Roboter beim Wischen automatisch Teppichboden und hört dann auf?
Der kabellose Roborock Stabstaubsauger H7 stoppt den Ladevorgang und schaltet sich ab, sobald er vollständig aufgeladen ist. Allerdings verbraucht das Gerät eine geringe Menge Strom im Standby-Modus und der Akkustand verringert sich nach einer gewissen Zeit ein wenig. Das Gerät lädt weiter, wenn der Akkustand zu stark sinkt.
Leidet der Akku durch ständiges Anschließen des Geräts an das Ladegerät oder die Ladestation?
Wie lange dauert das Aufladen des kabellosen Roborock Stabstaubsaugers H7?
Warum dauert das Aufladen des kabellosen Roborock Stabstaubsaugers H7 im Sommer länger?
Der kabellose Roborock Stabstaubsauger H7 verfügt über ein hochmodernes Energie-Managementsystem. Er beendet automatisch den Ladevorgang und wechselt in den stromsparenden Standby-Modus, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Das Gerät lädt weiter, wenn der Akkustand unter ein bestimmtes Niveau fällt, sodass eine Beeinträchtigung der Akkulebensdauer durch Überladen oder zu häufiges Aufladen ausgeschlossen ist. Sie können das Gerät also ruhig am Ladegerät oder an der Ladestation angeschlossen lassen.
Warum wird der Akku trotz langer Ladezeit nicht vollständig aufgeladen?
Der kabellose Roborock Stabstaubsauger H7 verfügt über ein hochmodernes Managementsystem für das Laden und Entladen des Akkus. Bei hohen Sommertemperaturen kann die Akkutemperatur nach dem Gebrauch steigen. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern und einen sicheren Ladevorgangs zu gewährleisten, wartet das Gerät vor dem Laden, bis der Akku abgekühlt ist. Daher kann es im Sommer länger dauern, den Staubsauger aufzuladen.
Der kabellose Roborock Stabstaubsauger H7 hat magnetisches Zubehör, das an beiden Seiten der Wandhalterung angebracht werden kann. Zu diesem Zubehör gehören Fugendüse, Staubbürste, Flexschlauch und motorisierte Minibürste. Drehen Sie vorsichtig am Zubehör, um es von der Wandhalterung zu entfernen. Ziehen Sie das Zubehör nicht mit Gewalt von der Wandhalterung.
Kann der Roborock S7 Zubehör von Vorgängermodellen verwenden?
Halten Sie beim Aufladen des Staubsaugers im Standby-Modus die Feststelltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren. Der Staubsauger lässt sich nicht starten, wenn die Kindersicherung aktiviert ist. Drücken Sie die Feststelltaste erneut für 5 Sekunden, um die Kindersicherung auszuschalten.
Wie aktiviere und deaktiviere ich die Kindersicherung des Roborock S7?
Es dauert etwa 2,5 Stunden, um den Staubsauger vollständig aufzuladen (von 0 % auf 100 %). Nach längerem Gebrauch im MAX-Modus steigt die Akkutemperatur. Dadurch erhöht sich auch die Ladedauer. Lassen Sie das Gerät vor dem Aufladen 30 Minuten abkühlen.
Im Standard-Modus beträgt die Laufzeit ca. 45 Minuten, im MAX-Modus ca. 8 Minuten und im Eco-Modus ca. 90 Minuten, Bei aktiviertem Teppich-Boost-Modus ist die Laufzeit ca. 20 Minuten. Die oben genannten Laufzeiten können je nach Umgebungstemperatur, Oberfläche und anderen Faktoren variieren.
Im Standby-Modus schaltet sich der Bildschirm nach 30 Sekunden Inaktivität automatisch aus. Nach weiteren 30 Sekunden Inaktivität schaltet sich auch das Gerät automatisch aus.
Halten Sie die Modus-Taste 10 Sekunden gedrückt, um die Oberfläche für die Sprachauswahl aufzurufen. Ein Cursor in Form eines Caret-Zeichens (^) wird vor der aktuell ausgewählten Sprache angezeigt. Drücken Sie die Modus-Taste, um den Cursor weiter zu bewegen. Wenn sich der Cursor vor einer nicht ausgewählten Sprache befindet, drücken Sie den Auslöser, um die Sprache auszuwählen. Wenn sich der Cursor vor einer ausgewählten Sprache befindet, drücken Sie den Auslöser zum Beenden. Sie können die Oberfläche für die Sprachauswahl auch durch Drücken der Feststelltaste verlassen. Nach 30 Sekunden Inaktivität schaltet sich das Gerät automatisch aus.
Der Staubsauger läuft möglicherweise im Dauerbetrieb. Drücken die Feststelltaste, um diesen Modus zu verlassen, und stoppen Sie das Gerät. Es ist ebenfalls möglich, dass sich etwas im Auslöser verfangen hat. Halten Sie die Feststelltaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu stoppen. Die Feststelltaste ist klein und rund und befindet sich am Griff auf der linken Seite des Bildschirms.
„MAX“ auf dem Staubbehälter gibt das maximale Fassungsvermögen des Staubbehälters an. Wenn der Staub die MAX-Linie erreicht oder überschreitet, leeren Sie den Staubbehälter bitte umgehend, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
Dies sind die produktionsbedingte Formlinien des Staubbehälters, das sind keine Risse. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf die Leistung oder Dichtigkeit des Geräts.
Es posible que el producto presente arañazos ligeros debido al transporte, pero garantizamos que todas las aspiradoras se entregan a nuestros clientes nuevas y sin usar.
+49 211/ 869-42937
