support-de@roborock-eu.com
+49 211/ 869-42937
9:00-21:00 Montag - Freitag
9:00-18:00 Samstag - Sonntag
Das Folgende gilt für alle Produkte von Roborock:
Wir raten davon ab, nicht von Roborock stammendes Reinigungsmittel in den Wassertank zu geben, da die durch das Reinigungsmittel erzeugten Blasen den Filter verstopfen können. Wenn du ein Reinigungsmittel von Roborock verwendest, verdünne ihn bitte vor der Verwendung (Verhältnis 1:300).
In den Routinen kannst du das Gerät so einstellen, dass es auf Tastendruck einen bestimmten Bereich, einen Raum oder das ganze Haus reinigt. Du kannst in den Routinen auch einstellen, dass das Gerät zu bestimmten Uhrzeiten einen bestimmten Bereich, einen Raum oder das ganze Haus reinigt.
Hier ist eine kurze Beschreibung des Vorgehens:
Wenn der Roboter die erste Karte erstellt, sind 4 Anforderungen zu erfüllen:
Für die Karten 2 bis 4 aktivieren Sie bitte zuerst die Funktion Mehrgeschossige Karten oder ändern Sie den Etagenzustand zuerst auf mehrgeschossig und klicken Sie dann auf „Neue Karte erstellen“, Sie brauchen die Ladestation nicht zusammen mit dem Staubsauger auf die andere Etage zu verlegen. Sie müssen nur den Staubsauger bewegen, um dieses Stockwerk abzubilden. Der Staubsauger kehrt an den Ausgangspunkt zurück, an dem Sie ihn die Reinigung beginnen haben lassen, und speichert die neue Karte. Nachdem alle Karten erfolgreich erstellt wurden, brauchen Sie die Ladestation nicht mit dem Staubsauger auf die andere Etage zu tragen. Bewegen Sie den Sauger einfach allein dorthin, starten Sie den Sauger und er wird erkennen, um welches Stockwerk es sich handelt, und die entsprechende Karte verwenden.
Wie viele Karten kann der Roborock S5 Max Reinigungsroboter speichern?
Wie viele Karten kann der Reinigungsroboter speichern?
Wie setze ich eine gespeicherte Roborock Reinigungskarte zurück?
Wie kann ich Räume auf der Karte zusammenführen oder teilen?
Die Standard-Ladestation kann zwischen 100 V-240 V AC (Volt Wechselstrom) betrieben werden.
Auto-Entleerungsstation, Auto-Entleerungsstation Pure und Empty Wash Fill Dock arbeiten wie folgt:
US-Version: 100V-120V
EU-Version: 220V-240V
AU-Version: 220V-240V
JP-Version: 100V-127V
KR-Version: 220V-240V
TW-Version: 100V-127V
RU-Version: 220V-240V
UK-Version: 220V-240V
Überprüfe vor der Nutzung die Spannung in deiner Region.
Roborock Plus ist ein Skill, mit dem Benutzer ihre Roborock ID mit Alexa verknüpfen können. Nach dem Verknüpfen eines Kontos können Benutzer Roborock Geräte mit Alexa steuern.
In der beigefügten Datei wird beschrieben, wie Sie Roborock Plus mit Alexa verbinden.
Befolgen Sie diese Anweisungen.
Mit dem Teppich-Turbo-Modus wird die Saugleistung auf das Maximum erhöht, um Teppichböden besser reinigen zu können. Die Bürste erkennt den Teppich anhand des höheren Widerstands im Vergleich zu Hartholz oder Kacheln. Die Saugleistung kehrt bei Hartböden (geringerer Widerstand) auf das Normalniveau zurück.
Bei abgenutzter Hauptbürste funktioniert der Teppichmodus möglicherweise nicht, da der Roboter Widerstandsänderungen ggf. nicht erkennen kann.
Normalerweise empfehlen wir Kunden, das Gerät immer auf das Dock zu stellen, wenn es jede Woche genutzt wird. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wird nur das Motherboard des Geräts geladen. Kunden müssen nicht befürchten, dass der Akku über einen längeren Zeitraum voll geladen bleibt und dadurch die Akkulebensdauer verkürzt wird. Sofern sich das Gerät nicht im Dock befindet, schaltet es sich außerdem nach 24 Stunden Nichtgebrauch automatisch ab. Um es wieder einzuschalten, müssen Kunden dann die Ein-/Aus-Taste drücken, was bei häufigem Gebrauch unpraktisch ist. Selbstverständlich sollten Kunden dennoch ihr Gerät ausschalten, wenn es mehrere Monate lang nicht verwendet wird.
Warum wird der Akku trotz langer Ladezeit nicht vollständig aufgeladen?
Leidet der Akku durch ständiges Anschließen des Geräts an das Ladegerät oder die Ladestation?
Wie lange dauert das Aufladen des kabellosen Roborock Stabstaubsaugers H7?
Warum dauert das Aufladen des kabellosen Roborock Stabstaubsaugers H7 im Sommer länger?
Wenn Sie sich fragen, ob Roborock Sie benachrichtigt, den Mülleimer zu leeren. Leider senden unsere Produkte(Roborock S5/S5 Max/S6/S6 MaxV...) keine Benachrichtigungen, wenn der Staubbehälter voll ist.
Dies geschieht nur, wenn der Staubbehälter über einen längeren Zeitraum nicht geleert wurde. Wir empfehlen, den Staubbehälter regelmäßig zu leeren.
Ja. Integrierte Absturzsensoren erkennen jedes Gefälle und verhindern, dass der Roboter abstürzt.
Ja. Wir empfehlen, dass andere Personen das Mi Konto des Besitzers nutzen, da sich mit einem Mi Konto gleichzeitig auf mehreren Telefonen angemeldet werden kann.
Warum ist mein Reinigungsroboter laut App nicht autorisiert?
+49 211/ 869-42937
