support-de@roborock-eu.com
+49 211/ 869-42937
9:00-21:00 Montag - Freitag
9:00-18:00 Samstag - Sonntag
Die Absturzsensoren des Reinigungsroboters können dazu führen, dass das Gerät hochflorige Teppiche nicht reinigen kann, weil die Absturzsensoren durch lange Fasern genauso ausgelöst werden können wie durch Gefälle. Momentan ist es nicht möglich, die Absturzsensoren zu deaktivieren, da diese für die meisten Wohnumgebungen unerlässlich sind.
Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen,wenden Sie sich an den Roborock Kundendienst.
Warum reinigt der Roborock Roboter keine dunklen Teppiche?
Warum wird der Teppich-Boost auf Teppichen nicht aktiviert?
Wie sollte ich vorgehen, wenn sich der Teppich-Boost auf Hartböden aktiviert?
Kann der Reinigungsroboter das Wischen des Teppichs automatisch verhindern?
Wozu dient der Teppich-Turbo-Modus in den Einstellungen des Reinigungsroboters?
Die Absturzsensoren von Roborock Robotern können dazu führen, dass der Roboter dunkle Teppiche nicht reinigen kann, weil die Absturzsensoren durch dunkle Teppiche genauso ausgelöst werden wie durch Gefälle. Momentan ist es nicht möglich, die Absturzsensoren zu deaktivieren, da diese für die meisten Wohnumgebungen unerlässlich sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Warum reinigt der Roboter keine hochflorigen Teppiche?
jedem Schritt kurz laufen, um festzustellen, ob das Geräusch noch vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, setzen Sie das Teil wieder ein und führen Sie den nächsten Schritt durch, bis das Geräusch nicht mehr zu hören ist. Wenn das Geräusch verschwunden ist, reinigen Sie das Teil gründlich, setzen Sie es wieder ein und versuchen Sie es erneut.
- Entfernen Sie Hauptbürste und Bürstenabdeckung.
- Lösen und entfernen Sie die Seitenbürste.
- Entfernen Sie das Vorderrad (und stützen Sie dabei die Vorderseite des Roboters).
Wenn das Geräusch nicht mehr zu hören ist, nachdem das Vorderrad ausgebaut wurde, geben Sie maximal zwei Tropfen Olivenöl auf die Radwelle und drehen Sie diese, damit sich das Öl vor dem Wiedereinbau verteilen kann.
Wenn das Geräusch nach Durchführen der obigen Schritte noch immer vorhanden ist, drehen Sie die Antriebsräder manuell. Wenn diese die Ursache für das Geräusch sind, wenden Sie sich an Ihren Roborock Händler, um weitere Unterstützung zu erhalten.
Der Roborock saugroboterverbindet sich nicht mit 5-GH-WLAN. Wenn Sie alle WLAN-Einrichtungsschritte ordnungsgemäß befolgt haben, versuchen Sie es mit einer der folgenden Methoden:
Achten Sie darauf, das korrekte WLAN-Kennwort zu verwenden. Wenn Sie das Passwort vergessen, können Sie nicht deinen Roborock mit dem WLAN verbinden.
Wenn Sie ein Android-Telefon verwenden, sollten Sie Bluetooth-, GPS- und Standortberechtigungen erteilen.
Wählen Sie Ihre aktuelle Region in den Einstellungen der Mi Home App aus.
Wählen Sie bei der WLAN-Einrichtung den richtigen Roboter aus.
Wenn das WLAN-Kennwort Sonderzeichen enthält, z. B. ein Fragezeichen, sollten Sie das Kennwort ändern und es dann erneut versuchen.
Was soll ich tun, wenn die WLAN-Verbindung nicht funktioniert?
Funktioniert der Reinigungsroboter ohne WLAN?
Wie sollte ich vorgehen, wenn ein interner Fehler auftritt?
Tauschen Sie Wischtuch und Wasserfilter aus und versuchen Sie es dann erneut. Geben Sie keine Reinigungsprodukte in das Wasser, da hierdurch der Filter blockieren kann. Verwenden Sie eine Nadel, um den Wasserauslass vorsichtig zu reinigen. Legen Sie den Wassertank auf eine ebene Fläche und überprüfen Sie, ob er verbogen ist. Ein verbogener Wassertank muss ausgetauscht werden.
Was soll ich tun, wenn nur etwas Wasser aus dem Tank austritt und das Wischtuch fast trocken ist?
Der Roboter hat möglicherweise Probleme, zum Dock zurückzukehren, oder kann die Ladestation nicht finden, wenn er an einem anderen Ort gestartet wurde, auf ein Hindernis trifft oder manuell bewegt wurde. Wenn es hierzu kommt, testen Sie eine der folgenden Lösungsansätze:
Stellen Sie das Dock an einem anderen Ort auf und überprüfen Sie, ob es vom Roboter gefunden werden kann. Das Dock sollte an einer Wand aufgestellt werden, mit mindestens 0,5 m Abstand auf jeder Seite und 1,5 m vorne. Reinigen Sie dann den vorderen Signalübertragungsbereich des Docks sowie den Frontsensor des Roboters. Beide werden vom Roboter genutzt, um das Dock zu finden.
Die Karte sollte in der App ausschließlich horizontal oder vertikal dargestellt werden. Wenn Sie in einem Winkel angezeigt wird, kann dies am Aufstellort des Docks liegen. Stellen Sie das Dock an einem anderen Ort auf und lassen Sie auf jeder Seite einen Abstand von mindestens 0,5 m und vorne von 1,5 m. Sie können auch versuchen, die Kartenspeicherfunktion zu deaktivieren und dann wieder zu aktivieren, um mit der nächsten Reinigung eine neue Karte zu erstellen.
Tauschen Sie den Filter aus, um festzustellen, ob das Problem behoben ist.
Wenn dieser Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Roborock Kundendienst.
Setzen Sie den Reinigungsroboter auf die Werkseinstellungen zurück.
1. Entleere den Staubbehälter. Reinige den Filter und trockne ihn außen ab.
2. Ersetze den Filter durch einen neuen.
3. Aktualisiere bitte die Firmware deines Roboters auf die neueste Version.
Wischen Sie die Ladekontakte am Dock und unter dem Gerät ab. Vergewissern Sie sich, dass diese frei von Korrosion sind. Wenn dieser Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Roborock Kundendienst.
Reinigen Sie den Filter, lassen Sie ihn gründlich trocknen und setzen Sie ihn wieder im Roboter ein. Versuchen Sie es dann erneut. Wenn dieser Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Roborock Kundendienst.
Suchen Sie nach dem Magneten, der sich seitlich am Filter befindet. Wenn Sie keinen Magneten finden können, tauschen Sie den Filter aus und versuchen Sie es erneut. Wenn dieser Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Roborock Kundendienst.
Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse um den Reinigungsroboter befinden. Drücken und drehen Sie die Räder manuell, um zu überprüfen, ob diese feststecken. Wenn sie feststecken, versuchen Sie, sie zu lösen. Ist der Wassertank eingesetzt, entfernen Sie diesen und versuchen Sie es erneut. Wenn dieser Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Roborock Kundendienst.
Drücken und drehen Sie die Räder manuell, um zu überprüfen, ob diese feststecken. Wenn sie feststecken, versuchen Sie, sie zu lösen. Wenn dieser Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Roborock Kundendienst.
Vergewissern Sie sich, dass sich nichts in der Hauptbürste, in den beiden Bürstenschlitzen und an beiden Enden der Bürste verfangen hat. Lassen Sie dann den Roboter mit aktiviertem Teppichmodus laufen, um festzustellen, ob das Problem behoben wurde. Wenn dieser Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Roborock Kundendienst.
Wischen Sie die Absturzsensoren ab und achten Sie darauf, dass sich der Reinigungsroboter nicht auf dunklem oder hochflorigem Teppich befindet. Wenn dieser Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den Roborock Kundendienst.
+49 211/ 869-42937
