support-de@roborock-eu.com
+49 211/ 869-42937
9:00-21:00 Montag - Freitag
9:00-18:00 Samstag - Sonntag
Die folgenden Merkmale weist nur Dyad Pro auf.
Das Gerät gerade halten und auf die Ein-/Aus-Taste drücken, um den Bildschirm aufleuchten zu lassen und den Standby-Modus aufzurufen. Die Tasten „Selbstreinigung“ und „Modus ändern“ gedrückt halten, bis die Sprachausgabe „WLAN wird zurückgesetzt“ zu hören ist. Der Staubsauger wartet anschließend auf eine Verbindung.
Eine Verbindung ist nur über die Roborock-App möglich.
Die abnehmbaren Teile, einschließlich der Rollen, der Rollenabdeckung, der Wassertanks und des Filters, können mit Wasser abgespült werden. Andere Teile, die elektronische Komponenten enthalten, können nicht mit Wasser abgespült werden. Die Ablage des Ladedocks kann abgespült werden. Das Ladedock selber darf nicht abgespült werden.
Um das Austreten von Schmutzwasser zu vermeiden, das Gehäuse nicht flach hinlegen oder über 60° neigen, wenn der Schmutzwassertank eingesetzt ist. Den Staubsauger zum Reinigen und Überprüfen ausschalten und ein versehentliches Starten verhindern. Anschließend den Frisch- und Schmutzwassertank entfernen und sicherstellen, dass sich kein Wasser im Reinigungskopf befindet.
Sie müssen lediglich Reinigungsmittel in die Kartusche für Reinigungsmittel einfüllen. Der Dyad Pro gibt eine bestimmte Menge an Reinigungsmittel automatisch aus und mischt sie mit sauberem Wasser.
Das Trocknen startet standardmäßig automatisch nach Abschluss der Selbstreinigung. Der Benutzer kann das automatische Trocknen über die App deaktivieren. Zum manuellen Starten oder Stoppen des Trocknens auf die Ein-/Aus-Taste auf dem Staubsauger drücken, wenn dieser auf der Station steht. Der Benutzer kann das intelligente geplante Trocknen über die App aktivieren. Das Ladedock ermittelt dann zu einem geplanten Zeitpunkt, ob die Rollen getrocknet werden müssen.
Der Dyad Pro kann zum Reinigen von Staub und Schmutz (wie schmutzige Fußabdrücke, Kaffee- und Saftflecken), kleineren trockenen Schmutzpartikeln (wie Getreideflocken, Flusen und Essensresten), feuchtem Abfall (wie Reis, Haferschleim, Eier und Nudeln) und Flüssigkeit (wie Wasser, Suppe und Getränke) auf dem Boden verwendet werden.
Dyad Pro ist mit einem 900-ml-Frischwassertank und einem 770-ml-Schmutzwassertank ausgestattet.
+49 211/ 869-42937
